Leo_BNK
    Creality Ender 3 Pro, Sidewinder X2
Récompenses de Leo_BNK
  • Reacting Well
  1. Salut à tous ! je vous confirme la piste du court-circuit, dans mon cas entre la nappe de l'axe X et le breakou de l'extrudeuse, comme montré sur les photos... De plus, j'ai observé que l'un des femelle de la nappe de l'axe X (côté breakout X) était complètement dézingué... Je l'ai donc changé... Au final, ce sont la carte-mère, la nappe de l'axe X, le breakout de l'axe X, et le breakout de l'extrudeuse que j'aurai du changer... Maintenant que tout ça a été remplacé, je retrouve usage de toute l'imprimante... SAUF du BLTouch Je ne comprends pas vraiment la cause : aurait-il été lui aussi impacté par le court-circuit qui a eu lieu ? En tout cas, pensez-vous qu'il existe un moyen de le tester seul, ou faut-il que je le remplace ? Merci à vous, Léo
  2. j'avais essayé avec des fichiers déjà imprimés, rien à faire... Aujourd'hui, elle ne s'allume plus du tout : je l'ai ouverte et j'ai remarqué que certains composants de la carte mère sont chauds (peut-être que c'est normal après tout). En tout cas, je n'ai pas vu de fumée ou de traces qui pourraient laisser penser que quelque chose a cramé... Vous avez des idées ? J'ai du nouveau ! Il se trouve que quand l'alimentation notée "RESET" sur la carte-mère (voir photos), l'imprimante s'allume à nouveau ! En revanche, les températures plateau et extrudeur affichent 0, impossible de les chauffer, ou même de contrôler les différents moteurs... Je viens d'essayer de connecter mon imprimante à mon PC et rien ne se passe (pas de port COM dans le gestionnaire de périphériques, la carte-mère doit avoir un problème...
  3. Bonjour à otus ! Cela fait maintenant deux jours que j'ai un problème avec ma Sidweinder X2 : je lance une impression, qui fonctionne pendant une trentaine de secondes, puis ça s'arrête (se met en pause toute seule), et bippe. Aucun message n'est affiché sur l'écran par contre, ce qui m'embête. Une idée de la source du problème ? Merci d'avance, Léo
  4. Ok bah je me sen bête, le problème était simplement dû à l'"isolant en caoutchouc, que je n'avais pas remis une fois...
  5. Bonjour à tous ! Je suis actuellement embêté sur mon Ender 3 Pro, la chauffe pour du PETG étant rendue impossible par un problème : Je lance mon imprimante, demande températures de buse et de plateau (dans ce cas respectivement 245 et 60°C). Jusque là tout va bien, l'imprimante chauffe, et arrivé vers les 235°C, la buse chauffe encore, mais la température s'y stabilise, pûis diminue. Forcément après, je reçois l'erreur "Heating failed E1, printer halted, please restart". Que faire ? J'ai déjà démonté le bloc de chauffe, rien ne paraît anormal... Merci d'avance, Léo
  6. Merci beaucoup ! J'ai suivi les instructions et tout le bazard, et maintenant, tout est au vert, donc bon travail !
  7. Par le bras de l'extrudeur, tu entends la partie d'origine plastique au dessus du moteur de l'extrudeur ? Merci beaucoup pour cette aide rapide et précieuse ! ah et au passage, penses-tu que tu pourrais me donner le lien du tuto sil te plait ? Merci d'avance, Léo
  8. Salut ! je m'appelle Léo, j'ai 16 ans ! Ayant reçu une imprimante 3D CREALITY ENDER 3 PRO pour noël, j'ai déjà eu l'occasion de la faire tourner un bon moment (peut-être que 2 ou 3 jours de repos depuis là). Néanmoins, j'ai récemment rencontré un problème, qui n'arrive que sur une seule pièce : au début, mon extrudeur claquait, mais j'ai résolu le problème. Ensuite, elle s'est mise à compresser le filament tellement qu'il n'y avait plus d'adhérence à l'engrenage de l'extrudeur. Encore après, c'est ma buse qui était bouchée, mais elle a refonctionné depuis. Mais maintenant, le problème est le suivant : tous ces problèmes me sont arrivés avec une seule pièce, et souvent au même endroit. Encore pire, maintenant un liquide sort du hotend (qui ressemble à du filament fondu, mais avec une sorte d'huile). Vous verrez tout ça sur les photos, que vous trouverez sur ce lien google drive (comme on dirait une image vaut mieux que 1000 mots) ! https://drive.google.com/drive/folders/1e5gf10Co2kX_HEo7dES3L3oEd9yyMx83?usp=sharing Précisions : Filament : PLA Amazon basics T° : 210°C buse et 55°C plateau Si il y a besoin d'autres renseignements, je vous les donnerai avec plaisir, Léo
