Guyome411
Récompenses de Guyome411
  1. J'ai réussi à résoudre mon problème en téléchargeant le bon firmware : Mainboard Version: V2.4 Ender-2pro-hw2.4.s4xx-sw2.2.41_165 https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware/ender-series Ça ne fonctionnais pas car j’installai des firmware pour la : Mainboard Version: V4.2.3 Mais effectivement il faut bien créer un dossier "user" et installer le fichier .bin dedans sinon cela ne fonctionne pas pour cette carte. Même si je n'ai toujours pas le mesh bed leveling mon imprimante refonctionne.
  2. Bonjour, suite à l'installation d'un nouveaux firmware je me retrouve avec un écran bleu sur mon Ender 2 PRO. En effet j'ai voulu installer un Firmware avec un level Bed de plusieurs points pour rattraper le niveau de mon plateau. J'ai installé ce firmware suivant ce tuto youtube : https://github.com/JoePrints3dstuff/Creality/blob/main/Ender-2-pro-4.2.3-Marlin-2.1.2.1.bin Il m'était impossible de l'installer le firmware et même celui d'origine (pour essayer) en insérant seulement le fichier .bin à la racine de ma carte SD. J'ai donc suivi cette astuce qui consiste à créer un dossier puis à insérer le fichier .bin : user/firmware.bin dans la carte SD. Cela m'a foutu un écran bleu sur mon Ender-2 et depuis impossible de réinstaller même le firmware de Créality sur leur site. https://www.creality.com/pages/download-ender-2-pro Si vous savez comment puis-je installer un firmware avec si possible le "mesh bed leveling" car je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance.
  3. Guyome411
    Problème auto home
    Je ne sais pas si c'était les mêmes écartements mais en tout cas une place "officiel" y est prévu pour la tête Sprite, donc en cas de modif je pense qu'il y aurais eu une indication sur la notice, les autres n'ont pas de problème avec. Je vais regarder ça je rentre du travail, si tu as des idées je suis preneur. Quand je fait un auto-home : Axe X : 162 Axe Z : 117 Je dirais que l'axe X est trop loin mais je ne sais pas si c'est la buse ou le CRT qui doit être à l'axe du plateau ? EDIT : En faite je pense avoir trouvé, c'est simplement que le CRT est beaucoup plus loin (vers l'avant du plateau) quand il est monté sur le Sprite se qui fait que c'est plus le même offset pour l'axe Y et pareil pour l'axe X il y a une "patte" de 15mm bien plus longue il faut donc surement modifier mais il y a peut être un firmware adéquate. EDIT : effectivement il y a bien un firmware spécifique et ça fonctionne mais je l'ai installé en chinois...... https://www.creality.com/pages/download-sprite-extruder
  4. Guyome411
    Problème auto home
    Merci pour ta réponse. Mon firmware gère le cr touch car je l'avais d'installer avant (le cr touch) donc je ne sais pas si il y a un firmware spécial cr touch + tête Sprite. Il me semble pas avoir vu ça sur la notice. Mais j'ai aussi le problème sur l'axe Y, alors pourquoi ? Je me demande....
  5. Bonjour je viens d'installer "Creality Sprite Kit d'extrudeuse Pro" ainsi que "Kit de mise à niveau Ender 3 double axe Z" sur mon ender 3 et j'ai un problème quand je fait un auto home celui ci est complétement décalé du centre je ne comprend pas pourquoi. Ainsi quand je fait un Bed Leving avec mon creality touch je me trouve complétement hors plateau niveau axe Y et l'axe X n'as pas l'air correct non plus. Je n'ai rien changé niveau firmware mise à part le Steps/mm de l'extrudeur comme indiqué dans la notice et je me retrouve donc avec X : 80 Y : 80 Z : 400 E : 447.3 (qui est de reference 424.9 sur la notice). et tout fonctionné bien avant mon upgrade de matériel. Voila merci d'avance.
  6. Effectivement, pour le test des 120mm il me resté 55mm au lieu de 20mm. J'avais oublié que j'avais changé le module extrudeur par un rouge sois disant mieux. Je suis en train d'imprimer une nouvelle boite 20x20x20 x 3 ça à l'air beaucoup mieux avec un nouveau calibrage. Merci.
  7. Merci pour ta réponse, j'ai installé le plugins voici le fichier HTML. CE3_20x20x20x3.html
  8. Bonjour à tous, j'ai un problème je pense depuis une mise a jours de CURA comme vous pouvez le voir sur la photo les parois de mes impressions ne sont pas collées entre elles et sur l'axe Z les couches se détache aussi assez facilement.... Du coup comme rien n'est serré les dimensions ne sont pas bonne J'utilise une ENDER 3 avec buse de 0.4 et cura comme slicer. J'ai aussi installé le kit creality touch. (Mais au début pas de problème). J'ai le même problème sur mes STL que ce soit FreeCad ou Fusion360 et sur mes deux PC et peux importe le PLA utilisé. Merci d'avance. ender3.curaprofile
