picou
Tout ce qui a été posté par picou
  1. picou
    Prusa i3 de Picou
    Stand bye pour aujourd'hui, un fusible de 20A à lâcher et j'en est pas en réserve, je viens d'en commander, donc à suivre.
  2. picou
    Prusa i3 de Picou
    donc je doit trouver comment résoudre mon problème de lit chauffant qui ne fonctionne plus. Avant de faire autre chose.
  3. picou
    Prusa i3 de Picou
    et bien ca n'imprime pas, l'extrudeur monte sans difficulté à 200°, mais rien ne ce passe, il me dit toujours "bed heating"
  4. picou
    Prusa i3 de Picou
    donc si je lance une impression, c'est la que je vois si ca marche ou pas ?
  5. picou
    Prusa i3 de Picou
    c'est fait, et ensuite ?
  6. picou
    Prusa i3 de Picou
    si je lance une impression, l'imprimante refuse, elle me dit "bed heating"
  7. picou
    Prusa i3 de Picou
    donc c'est quoi la suite ?
  8. picou
    Prusa i3 de Picou
    ah ok !
  9. picou
    Prusa i3 de Picou
    tu ma dit que pour vérifier l'OFFSET on ne devait pas prendre en compte le palpeur mais l'impression, hors sans lit chauffant, ont peut pas imprimer, c'est le chien qui ce mord la queue
  10. picou
    Prusa i3 de Picou
    maintenant, je voudrais bien essayer d'imprimer mais mon lit chauffant ne monte plus à température, il ne dépasse pas les 25°
  11. picou
    Prusa i3 de Picou
    tu va dire que j'insiste, mais je comprends toujours pas pourquoi quand je fait un "homing" ou un G30, REPETIER me dis que le Z est à 1.34 maintenant ?
  12. picou
    Prusa i3 de Picou
    Mais je suis pas sur de la valeur que j'ai mis dans MARLIN ? J'ai mis ma cale sous la buse de 0.15 mm, puis j'ai mis le palpeur au même endroit et j'ai regarder l'écran et apparement il me dit 1.84. J'ai donc mis 1.84 dans MARLIN: #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 1.84//M851 Z-"..." to change and save with M500.
  13. picou
    Prusa i3 de Picou
    c'était bon d'origine, il n'y avait donc rien à faire.
  14. picou
    Prusa i3 de Picou
    OUPS, corriger
  15. picou
    Prusa i3 de Picou
    Ok. Je viens de mettre les deux "//" à ma ligne en question. //#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing je vais ré essayer de régler le Z
  16. picou
    Prusa i3 de Picou
    Nouveau problème qui viens d'apparaitre, quand je lance une impression, le lit chauffant ne chauffe plus, il ne dépasse pas le 25°, alors qui chauffait très bien avant. C'est à ce mettre une balle dans le pied
  17. picou
    Prusa i3 de Picou
    Mais non, je déconne pas... à quelle ligne je doit l'appliquer ? Tout te semble évident, tu dois pratiquer depuis longtemps, donc c'est facile pour toi, mais pense aux autres qui découvre ou qui galère à essayer de trouver et pour qui rien ne marche. Comme je l'ai déja dis, ca fait plus d'un ans que j'ai commencé à assembler mon imprimante et des que j'ai commencer à mettre les mains dans MARLIN ou REPETIER, c'est le bordel, je comprends plus rien, tout semble inaccessible. Je suis pourtant aller sur beaucoup de site ou forum et à chaque fois, c'est la même chose, des thermes technique, des lignes de code à n'en plus finir et trop peut d'explication. Alors forcement je fais plein d'erreur et je comprends pas plus. Je pensais que de me tourner sur un forum je trouverais des gens passionnés prêt à m'aider à y voir voir plus clair, mais ca na pas l'air d'être le cas.
  18. picou
    Prusa i3 de Picou
    j'ai utiliser une cale de 0.15 mm
  19. picou
    Prusa i3 de Picou
    J'ai bien compris, mais OU dans MARTIN "config" ?
  20. picou
    Prusa i3 de Picou
    je viens de faire ce que tu ma dit; j'ai mis la buse au centre du plateau, j'ai réglé la hauteur pour avoir une feuille de papier qui passe, puis j'ai placé le palpeur au même endroit et voilà ce que j'ai à l'écran: Quel valeur je doit mettre dans MARLIN ?
  21. picou
    Prusa i3 de Picou
    J'ai déja rajouter ca dans le Gcode (comme tu me l'avais dit):
  22. picou
    Prusa i3 de Picou
    A quel endroit dans MARLIN ?
  23. picou
    Prusa i3 de Picou
    mais si je mets ma buse au centre et que je la descends manuellement pour avoir le passage d'une feuille de papier (0.15 mm je suppose ?) les réglages de hauteurs entre le coté droit et le coté gauche vont être faussés ? Et pourquoi mettre le palpeur au même endroit et le remonter pour la détection du plateau si pour l'Offset on ne doit pas toucher le palpeur ? tu me parle "d'écran", tu parle de celui brancher sur la RAMP'S ? Et pour la "valeur" dans MARLIN, je suppose que c'est à mettre là ?:
  24. picou
    Prusa i3 de Picou
    je viens de modifier la hauteur du palpeur à 0.75 mm de la buse. J'ai ensuite utiliser la procédure de REPRAP pour le calibrage du Z : je me retrouve avec un offset en Z de -1.31 et un endstop Z de 1.57. J'ai lancer une impression d'un cube de 2 cm par 2 cm et la première couche est très fine voir invisible, ca m'empèche pas l'objet d'être imprimer, mais très vite il ce décolle du plateau ou ce déforme. Quelqu'un pourrait il m'aider, je suis perdu et je vois pas ce que je peut faire et comment, et bien sur évitez de dire que c'est facile, ca fait un long moment que j'y réfléchis et je vois vraiment pas.
  25. picou
    Prusa i3 de Picou
    Je comprends pas, quelques soit la valeur que je mets dans Marlin pour le Z, il ne ce passe rien. Et maintenant ca marche plus, le Z est à -0.38, je comprends plus rien.
