cedrik31
    france
    nouvelles technologies, bricolage
    Anet A6
Récompenses de cedrik31
  1. cedrik31
    Anet A6
    Bonjour, Volontiers ! Donc sur le "papier" ma solution avec accroche parfaite : Une plaque de verre 2mm d'épaisseur (pas trop grave si la découpe n'est pas parfaite tant qu'elle est bien accroché au plateau chauffant en mettant des pinces à linges ou le top des pinces pour feuilles mais on fait avec ce qu'on a sous la main quand on teste !). J'avais mis au début seulement 2 pinces papier et le verre à glisser lors des mouvements rapides du plateau !!! ==> une accroche à chaque coin minimum). De la laque Vivelle : 1 application toutes les 5 impressions environs (j'ai l'impression que ce n'est pas obligatoire mais je suis sur que ça tient encore mieux !) J'imprime avec buse à 200° et plateau 60° le PLA. Distance buse / plateau 0,15mm Pour l'instant je reste en qualité 0,2 et vitesse entre 150% & 200% (je sais un peu barbare pour la qualité mais je suis impatient avec mon nouveau joujou, j'assume) Ci-dessous les photos (la laque / un panier qui avait été jeté pour récupérer les dosette de café imprimé / un masque en cours avec pinces papier maintenant le verre sur le plateau) Bonne journée
  2. cedrik31
    Anet A6
    Pour info, nouveau test avec une plaque de verre et franchement ça n'a rien à voir ça accroche vraiment mieux !
  3. cedrik31
    Anet A6
    Bonsoir, J'ai réussi ! Bon avec du double face avec température plateau 50° puis une fois la première couche bien imprimé passage à 30° (j'ai l'impression de parlé du cycle de laveage de pulls en laine ) J'ai aussi acheté un cadre photo en verre à 1,50€ chez Leroy Merlin, je l'ai découpé à la bonne taille et ça a fonctionné aussi avec température 50 puis 40 sans laque (j'ai eu la flemme d'aller en acheter). Maintenant je vais imprimer tous les upgrad de la machine. Merci pour tous vos conseils PS l'espace entre le plateau et la buse est de 3mm avec toujours un pré chauffage pour que ça fonctionne bien
  4. cedrik31
    Anet A6
    Bonsoir, Merci pour toutes ces précisions détaillées ça va bien m'aider. Pour le Ø du fil, autant pour moi c'est aussi du 1,75mm (j'ai rippé sur le clavier !) Si je n'y arrive pas ce weekend avec tout ça, c'est que je suis vraiment une quiche ! Bonne soirée Ludovic
  5. cedrik31
    Anet A6
    Merci Printus, J'en étais arrivé à cette idée, je l'ai mis sur le plateau il y a quelques jours mais je n'est pas lancé d'impression depuis (fêtes obligent !). Par contre il n'y a pas de problème pour le plateau avec la chauffe de ce type de scotch ? (les doubles faces laissent souvent des dépôts). Pour les laques j'ai lu que les vivelle dop orange (extra forte) et rouge (extrème) ou l'Oreal Sutodio line fix & shine ou la elnett fixation forte fonctionnent. Malheureusement ni ma femme ni moi n'en utilisons et j'oublie d'en acheter lors des courses ! (Si ça peut aider c'est mon faible retour d'expérience suite aux heures de lectures !) A priori il faut aussi gérer une température plus haute ainsi qu'une plus grande épaisseur pour la première couche puis diminuer pour le reste de la pièce La plaque de verre 3mm dans les magasins de bricolage sont à priori une bonne solution avec au moins 4 à 6 accroche papier pour qu'elle ne bouge pas. Je ferai tout ça ce weekend et vous tiendrai au courant du résultat Bref j'ai l'impression de me retrouver 30 ans en arrière quand je faisais du basic sur mon Atari !!! La bidouille à la rescousse de la High tech Ludovic
  6. cedrik31
    Anet A6
    Bonjour à tous, Petit nouveau dans l'impression 3D, ma femme m'a offert l'imprimante Anet A6 pour mon anniversaire ! Montage facile et rapide (merci les vidéos de montage), les pièces habituelles cassées dans le paquet (j'ai lu que c'était fréquent) donc un peu de glue et tout va bien. J'ai lancé une impression, puis 2 puis 3 puis ..... bref pas mal mais il y a toujours un moment ou ça ne va pas au niveau du plateau. Soit ça ne prend pas, soit l'objet se décolle et donc impression loupée. J'ai mis du scotch de peintre, du stick de colle, utiliser les options brim & raft (je n'ai pas encore essayer la laque) mais rien n'y fait ! Quels sont les réglages de base pour que ça tienne avec du PLA 0,75mm (espace buse / plateau de départ), température filament (210° ?) température plateau (50 ou 60° ?), vitesse d'impression,... Merci d'avance pour vos conseils Ludovic
