Tursiops13
    Tevo Tarantula RS
Récompenses de Tursiops13
  1. Pour le moment je recherche côté fichier gcode. J'ai fait des impressions plutôt longues aujourd'hui avec des fichiers d'environ 1.4Mo, sans aucun souci. Donc ça ne corrobore pas l'hypothèse de l'alimentation... Autre élément qui va dans ce sens: Marlin démarre de suite, c'est à dire plus vite que lors d'une mise sous tension. Donc sans écarter totalement cette idée, je poursuis pour le moment mes recherches vers le gcode ou firmware.
  2. J'ai ce souci depuis quelques jours déjà, bien avant ce mistral à décorner les cocus.
  3. Je suis à Marseille, mais avec le mistral qui souffle, tu devrais y être rapidement ! Blague à part, je suis en train d'imprimer un modèle que j'ai fait à plusieurs exemplaires déjà sans problème pour voir si ce n'est pas un pb hard. Sinon je me demande si Marlin sait gérer des gros fichiers et envisage éventuellement de mettre à jour le firmware.
  4. J'ai tenté ton gcode, plantage à 4.5mm de hauteur... Ne passez pas en dessous de chez moi, fort risque de se prendre une Tarantula qui passerait par la fenêtre !
  5. Ce sont des cartes de 2Go, mais le problème ne vient pas de là. En fait j'ai modélisé un moteur 4T "pédagogique" sous SW, pour le moment j'ai pu tout imprimer sauf le cylindre. J'ai tenté en vain d'imprimer une autre pièce crée sous Freecad pour tenter de déterminer si le problème vient peut-être en amont depuis le fichier CAO de base et son export en STL. Manifestement ce n'est pas ça. Je ne trouve aucune logique dans tout ça. En résumé: - j'ai tenté plusieurs paramétrages notamment pour la densité - j'ai tenté 2 pièces issues de 2 CAO différentes - j'ai tenté 2 slicers différents - j'ai essayé 2 SD différentes - j'ai imprimé avec succès des samples que j'utilise pour calibrer/vérifier ma machine (pour discriminer un problème matériel) Et pour d'autres pièces, ça semble fonctionner...
  6. Je confirme, la tarantula est une cartésienne ! Mais là même le cartésien échappe à la logique...
  7. Super merci. Pour le moment je tente une impression (en cours) avec un autre slicer (Prusa). Je te dirai le résultat !
  8. Je n'ai rien trouvé d'anormal côté câblage/alim. L'option semble plausible mais n'explique pas pourquoi j'arrive à imprimer certaines pièces et pas d'autres, c'est pourquoi je penche vers un pb entre le stl et le gcode. Le fichier de 5.4Mo que tu évoques, c'est le gcode? Dans ce cas je veux bien l'essayer...
  9. Justement, pas de message, l'impression s'arrête et Marlin reboote simplement. J'ai imprimé un sample et ça fonctionne. Je commence à soupçonner Cura...
  10. Oui j'ai essayé une autre SD et d'ailleurs le gcode fait 10Mo, ce qui me semble énorme, mais comme le plantage se produit à différentes "hauteurs", j'ai éliminé cette option (peut-être à tort). Manifestement nous sommes voisins, je suis au Cabot !
  11. Bonjour à tous, Je tente d'imprimer une pièce mais mon imprimante plante de manière aléatoire. La pièce fait 43mm de haut et le plantage se produit entre 1 et 15mm environ et se manifeste par un reboot de l'imprimante. J'ai tenté plusieurs configurations, notamment pour le remplissage entre 10 et 90%. Mon imprimante est une Tarantula Pro sous Marlin 2.0.5.3 et j'utilise Cura comme slicer. C'est la première fois que je rencontre ce genre de problèmes... Help ! Cylindre-CDU-R.STL
  12. Semi-débutant, j'utilise mon imprimante depuis près d'un an mais de plus en plus pour des créations personnelles répondant à des besoins. Curieux de bons conseils pour progresser.
