maxdeuche
    Jura
    Prusa i3 Infitary
Récompenses de maxdeuche
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci pour vos réponses. J'ai essayé cette technique hier soir, et ça marche nickel ! Voici une impression faite hier, la première couche n'est pas top mais cela s'améliore sur les couches suivantes.
  2. Bonjour, Je reviens sur ce post, mais a chaque fin d'impression je souhaite enlever le filament et il reste dedans à chaque fois. Impossible de l'enlever, il faut chauffer, refroidir, chauffer ... pour espérer l'enlever. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi ça me fait ça ... L'impression en elle même se passe bien, jusqu'au bout en tout cas. Lorsque j'enlève le bout il y a un "bouchon" sur ce filament d'ou le blocage mais pourquoi j'obtiens ce bouchon ? Merci d'avance
  3. merci de vos réponses, alors j'ai démonté l'extrudeur et je l'ai remonté pour que le filament soit correctement guidé. Et maintenant ça marche J'ai imprimé ma première pièce, et je trouves le résultat très concluant pour une première impression. Je vous mettrai des photos
  4. Bonjour, Le problème a été réglé, j'ai dévissé l'ensemble du châssis et revisser la totalité pour que l'ensemble ne soit pas mal contraint.
  5. Ok c'est bien ce que je pensais. Merci
  6. Ok je regarde tout ça, et je ferai un retour. Question bête peut-être, il faudra que je re-règle ma butée en Z ?
  7. Bonjour, J'ai voulu faire les premiers tests avec mon imprimante, mais j'ai un problème sur l'extrudeur. J'ai mis en chauffe l'extrudeur, j'ai mis le filament dans son logement en poussant jusqu'à le faire sortir par la buse. Et ensuite j'ai lancé un programme test les déplacements de la machine fonctionnent correctement, mais l'extrudeur ne sort pas de PLA ou très peu et irrégulièrement. On entend un claquement au niveau de l'extrudeur et lorsque je pousse le filament, j'arrive à avoir un beau dépôt. Pourriez-vous m'aidez ? PS: une image de l'extrudeur
  8. Merci
  9. Tu avais mis quoi comme huile ?
  10. Bonjour, Pour donner un retour, j'ai démonté l'ensemble de l'axe Z, je l'ai remonté avec précaution et les moteurs ne forcent plus. Je vais pouvoir régler la table maintenant
  11. Bonjour, J'ai regardé ce que vous m'avez dit, ça ne changeait pas grand chose, toujours des points durs lorsque l'on déplace les 2 axes Z à la main en simultané . J'ai démonté la partie plastique où les tiges lisses de l'axes X sont emboîtés, un des axes force un peu dans son logement et par conséquent écarte les deux parties plastiques. J'ai passé l'alésoir pour enlever les bavures et je vais voir ça ce soir en remontant le tout.
  12. Ok merci, je vais regarder tout ça. J'ai remarqué que sur un des moteurs, le coupleur qui fait l'intermédiaire avec la vis trapézoïdale et le moteur Z est impossible à enlever malgré les desserrage de toutes les vis, il est bloqué, et la vis inférieur n'est pourtant pas en face du méplat (pourtant livré telle quelle ) Sur la partie haute du coupleur, les vis sont en appui/serré sur la vis trapézoïdale, c'est bien ça ?
  13. Bonjour, Maintenant que j'ai du temps, je me suis remis sur l'imprimante 3D , elle était monté entièrement, mais l'axe Z force. Lors de la descente c'est assez fluide, mais quand on remonte ça force et claque. Quand je fais les "home", le Z descend doucement mais on sent que ça force un peu, arrivé en buté il remonte mais à ce moment les moteurs ne sont pas en phase ( normal ? pour équilibrer le Z ?) J'ai essayé de dévisser les supports moteurs et les guides supérieurs, j'ai manipulé un peu l'axe Z et j'ai revissé. Mais ça n'est pas correct. Je vais vérifier les guides lisses pour voir si ils ne sont pas tordu, sur un marbre... Es-ce déjà arriver à quelqu'un ? Comment faut-il remédier à ce problème ? Merci d'avance
  14. Bonjour, Après une réunion avec mes dirigeants, nous souhaitons une imprimante 3D dépot de fil avec volume "normal" (250*250*250 environ) pour un budget de 8000€. (nous avons oublié le gros volume pour débuter) Mais il faut que l'on puisse utilisé du filament PE ou PA
  15. Gros proto puis petite série. Ce qui nous intéresse c'est le type de matière, en MDF ça n'irait pas du tout pour tester le produit. Mais merci pour vos informations, au niveau du temps entre autre.
