Tony50
Tout ce qui a été posté par Tony50
  1. Et oui, j'ai commencé avec le montage avec une vidéo qui la monter à l'envers et j'ai continué. Désolé, j'ai toujours pas trouvé, mais je cherche.
  2. Oui, j'ai trouvé l'erreur. J'avais inverser 2 branchements de sonde. Maintenant, j'ai plus l'erreur d'affichée. Voici mon écran, maintenant.
  3. Bonjour Kachidoki, Oui, c'est vrai que sur ta photo tout est inversé. C'est curieux. Mais ne devrait pas empêcher de la faire marcher ? Merci.
  4. Bonjour Medmed, Oui, pourtant tout me parait correct. Je ne vois rien de problématique dans les branchements. J'ai bien suivi ce plan. Merci.
  5. Pourtant, tout est bien branché.
  6. Ok, je n'ai pas très envie de rajouter, des équipements sur une machine qui doit déjà fonctionner sans. Normalement, elle doit fonctionner avec le kit vendu. Pour le moment, je n'ajoute rien de plus, de plus elle est encore garantie. En tout cas, même avec toutes les modifications faites, cela ne change rien. Elle ne fonctionne toujours pas. Elle affiche toujours Err: Mintemp Merci.
  7. Salut Yo, Ok, je te confirme qu'il y a plus de prise sur le x-max. Par contre, je n'ai plus de pièce supplémentaire. C'est quoi un Mosfet ? Merci.
  8. Salut Yo, Oui, je pense avoir trouver l'erreur, le fameux capteur de la température de la buse était apparemment branché au mauvais endroit. Voir schéma. Merci. Salut Medmed, Tout est ok, au niveau des branchements des ventilateur. Il est bien branché sur Fan 1. Pour la buse, je pense que le problème vient d'être résolu, voir schéma ci-dessus. Pour les vidéos, c'est celle qui m'ont permis de monter l'imprimante, mais justement il manque une vidéo pour le câblage. Merci.
  9. Merci Yo pour ton schéma. Je te confirme que ma carte est une GT2560. J'ai suivi ton schéma avec attention, mais il y a plus de prises sur la carte que de câbles. (Voir schéma).
  10. Bonjour Gerardm, Je suppose que oui, mais je n'ai aucune certitude, car je n'ai aucun schéma de câblage ou de branchement. Merci. Bonjour Yo, Oui, bien sûr, mais je préfère la mettre à la fin pour éviter une casse. De tout façon, il n'a pas de risque, elle n'est pas prête de fonctionner.
  11. Bonjour Idealnight Oui, c'est un peu le bazar au niveau des fils, mais cela est provisoire, au moins le temps que l'imprimante ne fonctionne pas. Le problème est que la marque n'a pas de notice, juste en forum en ligne qui n'a donné aucune réponse. Je vais essayer de voir le problème de thermistance ou de sonde. Merci.
  12. Bonjour, J'ai une imprimante 3D Geeetech Prusa I3 Pro W. Je viens de finir de la monter, mais le tuto ne montre pas la mise en route de l'imprimante. (Voir photo) Donc je suis coincé, je ne sais pas quoi faire après. Je ne comprends pas trop l'écran d'affichage, car il reste toujours à zéro. (Voir photo) Je cherche un guide ou un tuto pour la mise en route de l'imprimante Merci. Cordialement.
