Fizz_Mechanic
    Ender 3 pro
Récompenses de Fizz_Mechanic
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Exactement, petite question : j'ai imprimé un cube de calibration mais mes angles sont vraiment arrondies, je dois bidouiller quoi comme paramètre dans l'imprimante/slicer ?
  2. Ok alors c'est la fin, RIP mon écran tactile... J'ai remis l'ancien et a vrai dire, je suis content de le retrouver, ça me rapelle quand je venais d'avoir mon imprimante Il est peut etre bleu et blanc mais lui il marche
  3. par hasard, vous ne sauriez pas pourquoi depuis que j'ai mis ça, mon écran n'est plus tactile ? Ou c'est en fait peut être un pur hasard et mon écran vient définitivement de me lâcher...
  4. Aidez moi svppppp ! j'ai remis le DWIN_SET dans une carte sd dans l'écran et le il me met SD card process...END! mais il y a plus de tactile Je pouvais au moins imprimer avec un firmware sans actualisation mais la je peux même plusssss ! Le tactile a disparu depuis que j'ai mis ce firmware dans la CM ! Je devais imprimer des pièces en plus Je viens de réussir a remettre l'ancien firmware(20h58) de chez creality mais j'ai plus le tactile
  5. En toute logique, si je branche un BLtouch sur la Cm et que je lance une impression, ça ne doit plus faire ce qui se produit dans la vidéo, c'est a dire le STOPPED quand je lance une impression n'est ce pas ?
  6. et par rapport a ça, vous en pensez quoi ?
  7. Je n'aurais pas du acheter cet écran . Je pense que dans tous les cas je vais acheter un écran d'ender 3 v2, tampis pour le tactile. Le problème c'est que j'ai acheté les produits il y a trop longtemps et par deux, c'est a dire que j'ai acheté un pack avec la cm 4.2.7 et l'écran, il faudrait que je renvoie aussi la carte mère qui fonctionne très bien. A vrai dire je n'ai pas envie de flinguer encore plus mon matériel. J'ai depuis quelques semaines, réfléchis a l'achat d'un BLtouch, vu que le firmware BLtouch et l'écran marche avec celui ci, avec un BLtouch, cela devrait régler mon problème ? Pas grand chose a part le tactile et celui de l'ender 3 V2. J'ai tout fais dans l'ordre, le résultat : le tactile ne marche même plus sur l'écran et pas d'actualisation comme d'habitude.
  8. Ok je viens de faire une video: J'explique la situation avec 3 firmwares et 2 DWIN_SET et un fichier gcode de test. Voila, j'espère qu'un jour je pourrai sortir de cette galère
  9. Malheureusement, c'est que l'écran marche avec les autres firmwares (genre le blt) mais ca fait homing in progress et ça me met stopped. Je vais faire une autre petite video. C'est pas possible dans ce firmware de désactiver une option avant l'impression qui ferait que l'imprimante fasse un home ou je ne sais quoi ? E3P_Touch_BLT_DW7.4.6 (1).bin
  10. alors, j'ai racheté un nouveau lecteur sd, j'ai racheté une nouvelle carte SD et toujours les pixels de toutes les couleurs après les ICL files. J'en déduit donc que le problème vient de mon écran mais pourquoi et comment ?
  11. Oui exactement ce que j'ai fais. Moi ca prend que quelques secondes
  12. Voila un lien d'une autre vidéo, pas de téléchargement de fichiers avec le DWIN_SET.
  13. Si c'est vraiment la carte, je dois aller en acheter une XD Ok je vais essayer ça tout de suite
  14. Ca n'était pas clair dans ton vidéo, mais tu ne flash pas les deux en meme temps j'espère ? Non, j'ai deja fait pour le firmware dans l'imprimante la je faisais que pour l'écran. j'ai vérifié et j'ai rien trouvé de corrompu dans le DWIN_SET. Carte SD sa me parrait bizarre car elle ne m'a jamais fait défaut, j'imprime tout le temps avec celle la. Le problème c'est que j'ai que une autre carte de 64go donc c'est mort non ?
