Fizz_Mechanic
Membres-
Compteur de contenus
38 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Fizz_Mechanic
Firmware TouchScreen pour Ender 3 pro
Fizz_Mechanic en réponse au topic de Fizz_Mechanic dans Discussions sur les imprimantes 3D
Exactement, petite question : j'ai imprimé un cube de calibration mais mes angles sont vraiment arrondies, je dois bidouiller quoi comme paramètre dans l'imprimante/slicer ? -
Ok alors c'est la fin, RIP mon écran tactile... J'ai remis l'ancien et a vrai dire, je suis content de le retrouver, ça me rapelle quand je venais d'avoir mon imprimante Il est peut etre bleu et blanc mais lui il marche -
par hasard, vous ne sauriez pas pourquoi depuis que j'ai mis ça, mon écran n'est plus tactile ? Ou c'est en fait peut être un pur hasard et mon écran vient définitivement de me lâcher... -
Aidez moi svppppp ! j'ai remis le DWIN_SET dans une carte sd dans l'écran et le il me met SD card process...END! mais il y a plus de tactile Je pouvais au moins imprimer avec un firmware sans actualisation mais la je peux même plusssss ! Le tactile a disparu depuis que j'ai mis ce firmware dans la CM ! Je devais imprimer des pièces en plus Je viens de réussir a remettre l'ancien firmware(20h58) de chez creality mais j'ai plus le tactile -
En toute logique, si je branche un BLtouch sur la Cm et que je lance une impression, ça ne doit plus faire ce qui se produit dans la vidéo, c'est a dire le STOPPED quand je lance une impression n'est ce pas ? -
et par rapport a ça, vous en pensez quoi ? -
Je n'aurais pas du acheter cet écran . Je pense que dans tous les cas je vais acheter un écran d'ender 3 v2, tampis pour le tactile. Le problème c'est que j'ai acheté les produits il y a trop longtemps et par deux, c'est a dire que j'ai acheté un pack avec la cm 4.2.7 et l'écran, il faudrait que je renvoie aussi la carte mère qui fonctionne très bien. A vrai dire je n'ai pas envie de flinguer encore plus mon matériel. J'ai depuis quelques semaines, réfléchis a l'achat d'un BLtouch, vu que le firmware BLtouch et l'écran marche avec celui ci, avec un BLtouch, cela devrait régler mon problème ? Pas grand chose a part le tactile et celui de l'ender 3 V2. J'ai tout fais dans l'ordre, le résultat : le tactile ne marche même plus sur l'écran et pas d'actualisation comme d'habitude. -
Ok je viens de faire une video: J'explique la situation avec 3 firmwares et 2 DWIN_SET et un fichier gcode de test. Voila, j'espère qu'un jour je pourrai sortir de cette galère -
Malheureusement, c'est que l'écran marche avec les autres firmwares (genre le blt) mais ca fait homing in progress et ça me met stopped. Je vais faire une autre petite video. C'est pas possible dans ce firmware de désactiver une option avant l'impression qui ferait que l'imprimante fasse un home ou je ne sais quoi ? E3P_Touch_BLT_DW7.4.6 (1).bin -
alors, j'ai racheté un nouveau lecteur sd, j'ai racheté une nouvelle carte SD et toujours les pixels de toutes les couleurs après les ICL files. J'en déduit donc que le problème vient de mon écran mais pourquoi et comment ? -
Oui exactement ce que j'ai fais. Moi ca prend que quelques secondes -
Voila un lien d'une autre vidéo, pas de téléchargement de fichiers avec le DWIN_SET. -
Si c'est vraiment la carte, je dois aller en acheter une XD Ok je vais essayer ça tout de suite -
Ca n'était pas clair dans ton vidéo, mais tu ne flash pas les deux en meme temps j'espère ? Non, j'ai deja fait pour le firmware dans l'imprimante la je faisais que pour l'écran. j'ai vérifié et j'ai rien trouvé de corrompu dans le DWIN_SET. Carte SD sa me parrait bizarre car elle ne m'a jamais fait défaut, j'imprime tout le temps avec celle la. Le problème c'est que j'ai que une autre carte de 64go donc c'est mort non ? -
Je vous donne ce lien d'une vidéo non répertoriée pour vous montrez et vous expliquez la situation avec ce que vous m'avez conseillé : https://youtu.be/GRsHC9H3Yvw Merci d'avance pour vos réponses. -
j'ai essayé mais ca ne change rien. -
@pommeverte Le firmware envoyé ne rentre pas sur la CM de l'imprimante, toujours le message comme quoi faut que j'essaie de renomé le firmware c'est pour ça que @PierreG t'a conseillé de choisir le firmware E3P_Touch_DW7.4.6 C'est ce que j'ai fais mais toujours le même problème, pas d'actualisation de l'écran Le problème ne peut pas venir du DWIN_SET que j'ai mis dans l'écran ? car c'est un rapport avec l'actualisation ? Après l'autre firmware BLT fonctionne mais je n'est pas de blt et peux pas imprimer avec ce firmware la -
Non désolé, correction , le firmware est bien sur l'imprimante mais j'ai toujours le même problème, obligé d'actualiser l'écran a chaque fois. J'ai cependant essayé le firmware E3P_Touch_BLT_DW7.4.6.bin et je n'ai plus mon problème ! Mais j'en ai un autre, a chaque fois que je lance une impression, il essaye de faire un genre de leveling automatique, ça doit venir du bl touch du firmware mais je n'en ai pas bien sur que je peux essayer et le leveling auto fail et je peux plus rien faire sur l'imprimante, obligé de couper le courrant -
J'ai essayé ce firmware, le problème c'est qu'une fois la carte SD dans dans l'imprimante, il ne reconnait pas et m'affiche ce message; vérifier que le nom du firmware est correcte (je l'ai renommé en firmware.bin mais sans résultat), et que la carte SD est bien insérée et formatée alors qu'avec les autres firmwares ça ne fait pas ça. -
Réglage du plateau eu hauteur anycubic kobra neo
Fizz_Mechanic en réponse au topic de Aciroxserox dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Normalement sur cette imprimante tu as le nivellement automatique, tu peux trouver ça dans les paramètres de ton imprimante. Elle va normalement faire 25 points sur la plateau pour faire le nivellement. Avant de le faire je te conseille déjà de regarder si ton plateau est droit avec un niveau a bulle, comme ça tu éviteras d'avoir de grandes marges. Si je me trompe, tu peux régler le z-offset dans les paramètres, tu descend jusqu'à ce que la première couche soit écrasée ou tu le fais avec une feuille de papier jusqu'à ce qu'elle bloque légèrement. -
Sprite pro 300* c sur ender 3max neo
Fizz_Mechanic en réponse au topic de florian 3d novice dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Pour moi il n'y a pas de problème, après je peux me tromper. Au niveau branchement sur la CM rien ne pose problème, le chariot ba tu le replace correctement avec les courroies, l'extrudeur tu le rebranches sur le même port moteur que l'ancien et pareil pour le BLT. J'ai trouvé ça comme image, c'est pas écris ender 3 max NEO mais l'ender 3 max neo et l'ender 3 max c'est pareil. -
Entraine impression résine support ou non ?
Fizz_Mechanic en réponse au topic de trist06 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, pour les supports, pour moi ce n'est pas nécessaire d'en mettre. Après pour le décollage, si tu as au moins une spatule plate la, tu devrais arriver a décoller même si l'impression fait tout le plateau. Bon après faut faire gaffe a ne rien casser XD Tu pourrais faire voir une petite image avec les supports générés par le logiciel pour voir ? -
Ok la commande M115 avec pronterface c'est fait, d'ailleurs je ne connaissais pas ce logiciel, il est cool. Voila le résultat : -
Sa te dérangerait de regarder si tu as mal fait la compilation stp, j'aimerai vraiment pouvoir utiliser ce firmware.
