jett35
Tout ce qui a été posté par jett35
  1. merci, mais même ces explications pourtant claires sont difficiles à comprendre et à appliquer. Tant pis merci encore. Je ne veux pas te monopoliser et te faire perdre ton temps. je sais utiliser l'imprimante mais pas la modifier ou la programmer
  2. bonjour à tous, pour la fonction M600, je n'arrive pas à faire un copier coller dans le fichier imprimante.cfg. après avoir copié, il n'y a pas la possibilité de coller, comment faire l'opération ? Merci
  3. bjr, j'étais sous orca slicer version précédente (1,9, si je ne me trompe pas) et la fonction n'était pas implantée, mais je n'ai cette imprimante que depuis 1 mois et demi. Auparavant j'utilisais une anet A8 plus, dont la carte avait cramée et qu'un ami, m'avait remis en état en changeant la carte mère et les drivers. Il avait implanté M600 et je l'utilisais telle que. Mais cet ami est aujourd'hui hors de portée. Et papy de 72 ans, je n'ai pas assez de connaissances pour lui succéder, à ce niveau, même si j'ai construit et mis au point une CNC en suivant les tutos d'un forum dédié, ceci au moment du covid. cette Anet A8+ avait été remise en état et était sous klipper
  4. Bonjour à tous, je suis passé à orca slicer 2.0.0 qui, semble t'il intègre la fonction M600 (changement de filament) mais comment le vérifier, l'installer et l'utiliser ? (très novice) Merci pour vos réponses j'oubliais de signaler que je travaille sur une Sidewinder X4 plus S1
  5. L'impression finale se déroule bien, très bon résultat mais l'essuyage de buse sur le silicone se fait après la ligne de purge. Et cette ligne se fait sur le bord gauche du plateau au lieu de l'arrière.
  6. bonjour, bon j'ai corrigé. Maintenant au démarrage, il fait home, puis vérifie 3/4 fois la hauteur, puis part a x0 et y0 trace sa ligne de purge sur le bord gauche du plateau (1 aller/retour) ensuite il revient en milieu de plateau pour partir faire le nettoyage de buse sur le silicone. Et pour terminer, commence l'impression de la pièce jusqu'au bout. J'ai encore du me planter, non ?
  7. Bonjour, ok désolé, je vais revoir ça dans la journée et regarder le changement. merci et bonne journée
  8. Bonsoir,voila ce que j'ai dans le gcode du filament, ça me semble être ce que tu voulais il ne semble pas avoir d'appel au gcode nozzle_wipe (dans le start gcode) avant de tracer la ligne de purge
  9. bonsoir, C'est tout à fait nickel maintenant, l'impression se passe bien et pour la vitesse, c'est le jour et la nuit. Pour la même pièce, là ou il fallait 23 mn, à présent c'est 9 mn. La seule chose qui change c'est qu'il n'y a plus de nettoyage sur le silicone et que la ligne de purge s'effectue à gauche sur le plateau. Mais c'est pas dérangeant. Par contre, j'utilise souvent du PLA et du PETG. Pour le PLA, c'est parfait mais pour le PETG quelles serait les paramètres à rentrer, car il me semble que ça doit être imprimé plus lentement, non ? merci et à bientôt.
  10. Je vais vérifier et je te tiendrais au courant ces prochains jours. Merci beaucoup de ton coup de main, je te souhaite une bonne soirée et à bientôt
  11. je remplace ce qu'il y a dans gcode démarrage de la machine et dans gcode fin de machine sur ORCA ? et dans changement de filament ? ceci fait, faut il redémarrer l'imprimante pour la prise en compte ? au fait j'ai lancer une petite impression, pour la buse elle reste bien à 190° avant de passer à 200° pour l'impression mais la commande de plateau à été rectifiée à 45° C'est normal ? un peu faible pour du pla ? et pour la vitesse d'impression, pas fabuleux après insert de tes paramètres, les températures sont nickel, par contre la ligne de purge se fait maintenant à gauche sur le bord du plateau. pour la vitesse d'impression pas de changement, je vais devoir m'en contenter ou rentrer tes paramètres perso quelque part ? en tout cas, merci pour cette première intervention. Dommage, j'anime un repair'café en bretagne mais pas un FabLab, ça m'aurait servi.
  12. et pour le fichier printer, où devrait il être ?
  13. Bonsoir, pour le firmware, c'est écrit SOC V.1.5.0 MCU V1.0.0 et Ui V1.2.16 et pour le gcode de démarage M140 S60 M104 S190 M190 S60 M109 S{temperature_vitrification[0]} G28; DRAW_LINE M190 S[first_layer_bed_temperature]; M104 S[first_layer_temperature]; et celui de fin G91 ;Relative positioning G1 E-1 F2700 ;Retract a bit G1 E-1 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z1 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X5 Y280 F3000 ;Wipe out M106 S0 ;Turn-off fan Et le fichier printer, il devrait être où maintenant ?
  14. Bonjour, désolé pour hier, indisponible. je suis sur ORCA slicer V.2.0.0 et Fluidd V1.19.0.6.6184 C73 Pour le firmware, il faudra m'aider un peu pour le connaitre, je suis un papy de 72 ans, j'avais une Anet A8+ modifiée par un ami qui n'est plus là. Je sais utiliser les imprimantes 3D, mais peu de connaissances pour les configurations. Pour la température, elle est très stable mais il semblerais que ce soit une modification malheureuse, qui conduit à ce problème. J'avais un fichier Printed.cfg mais il a disparu (Est-ce là, le soucis ?) Quand je dit stable, c'est que l'imprimante semble obéir à des ordres logiciels. Avant l'impression, tout est conforme, t° plateau et buse, demande de 60° et 190° puis après le homing, ordre de descendre la buse à 60° avant d'effectuer le nettoyage sur le petit silicone (pas normal) trace ou essaie de tracer la ligne de purge à 60° (difficile) et commence la jupe toujours à 60° (impossible). A partir de là, ordre de monter la T° de buse à 200°. C'est pour ça, que la parade provisoire que j'ai trouvé, c'est de faire une pause pour laisser la T° remonter à 200° pour finalement imprimer correctement. Dans ORCA, j'ai choisis Sidewinder X4 plus 0,4 nozzel Ces explications suffisent elles ? Et au fait pour la prise mini USB C, tu sais à quoi elle sert ? webcam non utilisable dessus mais fonctionne très bien sur USB normale. A ce soir et merci d'avance, j'espère ne pas trop t'embêter ?
  15. bonjour, nouvel acquéreur d'une sidewinder x4 plus s1, je rencontre un léger probleme. Peut être du à une modification incontrôlée des paramètres, quand je lance une impression, la buse et le plateau se mettent à bonne température, mais après l'initialisation, au moment d'aller nettoyer la buse, la température est mise à 60°. il faut attendre la baisse de température, qui ne permet pas le nettoyage ni l'impression de la ligne de purge. Ensuite elle veut commencer l'impression à 60° ce qui ne se fait pas. Elle se remet à la bonne température (200°). je suis donc obliger de faire une pause le temps d'atteindre celle-ci avant de poursuivre le travail, qui après se déroule normalement. Comment corriger ce défaut ? Seconde remarque, à quoi sert la mini prise usb C. quand j'essaie de brancher la caméra sur celle-ci, rien ne s'affiche alors que sur la prise usb classique, elle fonctionne. Dernier point, l'impression n'est pas très rapide, beaucoup moins que sur mon ancienne Anet A8 +, quels paramètres utiliser ? Merci pour les réponses
  16. jett35
    x4 plus s1
    Bonjour, possesseur de cette imprimante, comment passer klipper en francais sur X4 plus S1 et adapter M600 sur celle-ci ? Je voudrais signaler que ce modèle, reçu il y a 4 jours, a toujours 6 réglages plateau mais fourni sans molettes mais avec des écrous freins et que le contrôle s'effectue sur 31 points. D'ailleurs ceux de droite tombent 3mm à côté du plateau, pourquoi ? Merci de vos retours d'expérience et vos solutions. Bonne journée à tous
  17. merci de la réponse et je vais attendre d'en savoir un peu plus.
  18. Bjr à tous. Je suis intéressé par la sidewinder X4 plus mais qu'elle est la différence entre la X4 plus et la X4 plus S1. ( Je suis un papy de 72 ans)
