Alex955
Tout ce qui a été posté par Alex955
  1. Merci à tous pour les infos, en effet la question initiale était un problème se Z et ce problème est résolu. Bonne journée à tous !
  2. Il s'agit de la vis de serrage qu'on voit sur la pièce ronde. Désolé pour l'orientation de la photo, le site me les tourne tout seul de 90°... sais pas pourquoi En effet ma pièce est nickel maintenant. Par ailleurs, est-ce que vous savez où trouver de l'info sur les tolérances sur les dimensions auxquelles il faut s'attendre avec cette imprimante ? Et éventuellement des solutions pour les contrôler
  3. Alors en filmant j'ai trouvé un truc: la pièce crantée qui est fixée sur l'axe du stepper n'était pas fixée justement, donc ça tournait fou. J'ai corrigé ça, c'est en train d'imprimer. Les vidéos sont beaucoup trop lourdes, comment puis-je les transmettre ?
  4. Selon vos explications mes courroies sont ok
  5. Je vais faire des photos et vidéos Comment resserre-t-on les roulements? Ils ne sont en effet pas très serrés (on parle bien de ceux qui font coulisser le plateau et l'extrudeur ?), et les courroies, comment déterminer la bonne tension ? J'imprime en effet à 200°C extrudeur et plateau 60
  6. Bon alors, j'ai démonté les axes Z, nettoyés, j'en ai profité pour faire pareil sur l'axe x aussi, tout va beaucoup mieux. Par contre, en réimprimant ma pièce, j'ai eu un autre souci. L'axe Z est ok, mais les deux autres se comportent un peu bizarrement, pourtant il n'y a aucun jeu, les courroies sont tendues et tout coulisse bien. Je vous joins une photo. On voit sur le haut de la pièce (à droite sur l'image) un décalage, qui revient à la normale après quelques couches
  7. Je n'ai pas essayé à la main, je peux tester ça, mais ce qui me paraît bizarre c'est que, manuellement (via un contrôle manuel je veux dire), aucun point dur. La machine n'est pas vieille, elle a un an à peu près et pas beaucoup utilisée, mais je peux vérifier pour la poussière, elle n'est pas protégée du reste de mon atelier
  8. Bonjour à tous, Depuis quelques temps, toutes mes impressions ont le même problème: vers z=5mm et Z=14mm, l'axe Z cesse de monter, puis il reprend au bout de quelques couches, ce qui donne un résultat inutilisable, puisque plusieurs couches sont imprimées à la même hauteur. Ce sont toujours les mêmes couches qui posent problème, j'ai déjà essayé de huiler les axes, tout semble propre. J'ai également changé de slicer, rien n'y fait. Plusieurs observations: - Pendant le "bug", les steppers Z font un petit morceau de tour en avant puis en arrière, revenant donc à leur position initiale. Des deux côtés synchro. - Je n'ai pas rencontré ce souci en déplaçant manuellement la tête avec un programme qui permet la commande manuelle - J'ai fait une impression avec une épaisseur de 0,4mm, tout s'est bien passé... Auriez vous des pistes à explorer ? D'avance merci Alex PS je vous joins une photo de ma dernière impression
