Tristesire973
Tout ce qui a été posté par Tristesire973
  1. À ce sujet comment sait on que la tension est adéquate ?
  2. Merci, mais le problème subsiste ce matin encore. J'ai voulu faire un print de test avec ceci Le problème se produit des le début quand il pose le contour (j'ai paramétré une bordure dans Cura) avec le filament, qui, quand il fait son angle a 90 degré, emmène un peu du filament d'avant donc ça ne fait pas un angle droit, puis après quelques passages, le début du contour fini par se décoller en entier.... Pourtant il y a de la LAC 3D sur le bed, c'est vraiment l'adhérence qui ne se fait pas, ou une question de température ??
  3. ok merci, voilà donc les vitesses de rétractation
  4. Merci pour tout ces éléments de réponse, mais je n'ai pas autant de paramètre moi d'affichés dans Cura, peut être parce que je suis pas dans la m^me version du soft que toi ? Sinon le dernier print c'est bien passé cette nuit, je poste la photo après. Je vais relancer une impression , pour voir si les réglages sont bons ou si ça pose encore problème. Merci mais je n'ai pas non plus cette granularité dans les paramètres de Cura, il me faut une version payante ? Voilà le print de cette nuit. Vos avis ? sur le résultat et pourquoi maintenant ça fonctionne ?
  5. OK ce doit être le hasard alors, car j'ai changé ce paramètre dans Slicer, et pour le moment ça se passe bien. Même si slicer annonce presque 6h00 et que l'imprimante affiche des durées exorbitantes
  6. Dans Slicer c'est à 50mm/s , par contre je viens de voir que la temp de la bed dans slicer est a 60 et non 50... donc elle est a 50 quand je fais le pre heat puis a 60 quand elle commence a construire .....
  7. extrudeur ? ou buse d'extrusion en cause ? bowden ? je ne sais pas les parametres de mm et vitesse
  8. C'est fait, nettoyage eau savonneuse également, je viens de retester et même résultats, J'ai essayé avec fichier de carrés concentrique pour voir l'attache sur le bed, et je regardais la buse, et je me demande si ça vient pas plutôt de la manière dont sort le filament....ça fait par moment des petits tas, au leiu de le poser, et parfois il se pose bien, et quand la tète bouge c'est comme si du filament sec restait collé et qu'il emmenait tout avec lui. Je ne sais plus en fait, je suis à court d'idées, le résultat reste le même.
  9. ok, je fais ça. J'ai relancé une impression de l'astronaute après nouveau level, , c'est pas trop mal parti excepté un petit défaut au début de l'accroche, je vous ferais voir une fois le travail fini et je ferais nettoyage et du coup nouveau level. Merci autre question novice, je vois que l'on peut régler la qualité côté slicer, ou cura. Pas défaut c'est a en layer height et en infill, est ce que un passage dans une meilleure qualité est possible ? en super quality ? ça nécessite quoi exactement ?
  10. Nettoyage avec Manovia 3D printer Bed Cleaner , je ne sais pas quel est le composé, et même avec une laque d'accroche 3D Lac ça n'a pas été mieux. Je refais le réglage là avec ces valeurs 200 et 50
  11. Ok je vais faire cela, mais qu'est ce qui peut expliquer que après 3 impressions ça se produise ? Même si elles n'étaient pas optimales.
  12. J'avais déjà suivi le second tuto pour mon install hier, et l'autre est un peu pareil, basée sur l'installation et mise en route et pas ciblé sur le genre de problème que je dois régler. Merci, j'ai parcouru la section, amis rien ne traite de mes problèmes malheureusement, et souvent c'est orienté CR10 Apres nettoyage et application laque, même paramètres, j'ai tenté une impression de l4astronaute Phil A ment, c'était bien parti et maintenant ça donne ça La base avait bien démarré et puis c'est parti en sucette !!
  13. Oui j’ai constaté que le cube n’était pas top aussi. c’est une Creality 3 ender V2 comm n’y corriger le X sinon ? et la position très excentre du home ?
  14. Alors certains paramètres je ne les connais pas, car je n'y ai pas touché. J'utilise Cura pour découper et générer le Gcode. Je suis en standard quality a 0.2, remplissage a 20 la vitesse je ne sais pas te le dire.... Le filament acheté avec l'imprimante et du ROSA 3D filaments PLA bien sur. En températures je suis a 200 et 50. Je viens de refaire un essai apres nettoyage du bed et application d'une laque .
  15. Bonjour, Je débute complet, donc je vais poser des questions nazes je pense Bref, achat cette semaine, installation hier soir, sans trop de problèmes. Premières impressions cette nuit et ce matin (voir les photos) tant bien que mal. Constat, au début de l'impression sur le auto home il est complètement a gauche de la bed, limite dehors.... comment régler cela ? Puis au sujet de la qualité des impressions, c'est pas top top, on dirait que le X doit être modifié ? Autre problème depuis, chaque nouvel essai le PLA ne tient plus sur le bed, il sèche aussi tôt et fait une boule de fil fondu..... Que dois je faire étape par étape, car je vais trop vite je pense. Merci
  16. Bonjour, Merci de m'accueillir ici bas. Je vais certainement vous solliciter régulièrement !! Je me présente, je suis un Quinqua fan de nouvelles technologies, et qui a fini par franchir le pas vers l'impression 3D cette semaine. Achat d'un kit starter avec une Creality 3 EnderV2, j'ai fait le montage hier soir, tant bien que mal avec manuel et tuto vidéo. Résultat elle imprime, mais pas au top bien évidement. Le petit chien imprimé en premier à une sale tete , je vais vous joindre les photos dans un autre post du coup !!! A bientôt de vous lire Tristesire
