pilou92
Tout ce qui a été posté par pilou92
  1. Salut, désolé je n'ai pas de BLTouch.
  2. Problème résolu : j'avais interverti le branchement du bed avec le dcin. J'ai fait les niveaux et tout roule à nouveau !
  3. Voici les branchements sur ma carte mère...
  4. Donc il y a un premier message "All high", puis un autre "Z0.0000" puis un autre "Failed to enable bed leveling". J'imagine que c'est dû à la nouvelle CM et que je n'ai pas encore fait les niveaux. Voici une vidéo de ce qui se passe :
  5. Rebonjour ! Donc je viens de recevoir et d'installer la nouvelle CM, une BTT SKR 2. L'imprimante démarre, j'ai quelques messages d'erreurs au démarrage, mais déjà je peux aller dans les menus, et je n'ai plus le message que j'avais au début. PAR CONTRE : sans que je lui demande rien, le bed monte en température et semble ne jamais s'arrêter. J'ai éteint la machine arrivé à 85 degrés en urgence car la demande de refroidissement dans les menus ne fonctionne pas.
  6. Oui je pense que c'est ce que je vais faire. Et du coup y a-t-il un modèle particulier à prendre ?
  7. Je pense que c'est celle-ci.
  8. Tu veux dire ce qui est écrit dessus ?
  9. Donc les fusibles sont ok. Tension lue sur la broche proche des fusibles : -24,1V Tension lue sur la broche la plus éloignée : -24,1V
  10. Malheureusement même erreur au démarrage une fois le driver enlevé...
  11. Pour l'extrudeur je ne sais pas par contre le second moteur z je l'ai débranché avant la photo.
  12. Ah pardon !
  13. Voici la photo de la CM :
  14. Voilà, même avec le contrôleur ôté, j'ai la même chose au démarrage. Voici ce que ça donne :
  15. fuck, donc changement de CM ?
  16. C'est bien sur l'écran tactile de la machine.
  17. Non je suis bien en autonome, pas par USB. Le message précis est "no printer attached!"
  18. Je reviens sur mon problème qui n'est toujours pas résolu. En mode tactile, j'ai donc le message "Printer Halted, kill () called". En mode Marlin, j'ai un message m'indiquant que la température E1 a dépassé le seuil. J'ai donc changé la hotend, ce qui n'a rien changé, j'ai toujours les mêmes messages, et l'imprimante ne réagit à rien. J'ai de plus une mention "printer not connected"
  19. Alors, peut-être mais je ne sais pas ce que c'est.
  20. Bonjour ! Sur ma B1 j'ai installé le kit upgrade pour doubler le moteur Z de chez 3DJake (https://www.3djake.fr/biqu/upgrade-double-axe-z-1) et j'ai depuis un sale souci de "Printer Halted, kill () called". Je ne vois pas d'où ça peut bien venir, j'ai débranché et rebranché la nappe du nouveau moteur, et rien. Merci d'avance !
  21. Bonjourbonsoir Je suis assez nouveau dans le monde de l'impression 3D. Un ami m'a filé une Biqu B1 et depuis je m'éclate !
