PHB
Récompenses de PHB
  1. Super ! Je vais vérifier ce soir avec les branchements. Merci
  2. Bonjour a tous , Toujours pas réglé ce souci de démarrage de l autoleveling malgré la mise à jour des paramètres . Alors Petit question ,est ce que quelqu'un aurait le plan de l implantation des moteur dans le caisson du haut .je me demande si mes x y z est bien placés. Je me demande si en usine il ne se sont pas trompés sur les étiquettes ou même les branchements ( mais là j ai le plan de la carte mère . Merci a vous Bonne journée à tous . PHB
  3. Bon! Je dois avouer que je suis perdu Entre le firmware et faire les réglages avant le test pour le tranchage du plateau. Je vais regarder mais le deuxième mouvement des bras envois le tout contre les "piliers " donc je ne vois pas comment faire pour régler même le niveau du plateau Je vais réfléchir ... Merci a vous ce n est pas simple quand on a pas l appareil .
  4. Bonjour Patrick, Aucune idée , elle a été montée branchée après sa livraison ce samedi . Normalement c quasi plug ans play. Je ne sais pas quoi faire ou même quoi regarder . A la base elle n était pas vendue avec des problèmes de recherche et de ce côté là je suis perdu Après il y a la garantie ? Si vous avez une solution simple ? Ce serait génial !
  5. Oui ,c très énervant . Je vous envois en gif ce qu il se passe le bras va finir par rentrer en collision avec le poteau (z) . Bon j ai regarde tout est bien branché même sur la carte . ( Et je ne peux pas faire de réclamation sur le site ce n est pas ouvert pour eux je n' ai pas me produit )
  6. Bonjour Morganne, Sympathique ton retour Oui pour la livraison l important c d avoir l appareil . Côté montage 3 bras montés parfait ement branché et le reste des branchements c est la buse ... Donc je me pose la question si il y a un Meli mélo dans les branchements d origine sur la carte et les moteurs . ( Il n' y avait pas de plastique sur la console et l aimant peut être un produit. D'effectueus et revendu) Je n' ai rien touché . Si vous avez une idée ?
  7. Bonjour a tous, Je viens chercher votre aide. En faite je suis novice ,j ai investit dans une imprimante 3d FLsun SR pour avoir une passion avec ma fille. J ai monté le model ( simple) et après allumage elle ne réagi pas du tout comme prévu . L autoleveling démarre bien et ensuite la buse part prêt d un poteau hors plateau. Quand je regarde la base c comme ci les branchements moteur sur la carte avait été pose a l envers .le deuxième point de nivellement ne part pas du bon côté. J'ai acheté la machine sur banggood. D'ailleurs à ce jour ils me disent qu'ils ne me l'ont pas envoyé parce qu'ils sont en rupture ! Je vous remercie d avance pour votre aide
