adnoob
Tout ce qui a été posté par adnoob
  1. Autant pour moi quand je dis que la température varie c'est que lorsque je la met entre mes doigts la température augmente, et après ce test très scientifique je l'ai testée évidement en tout cas pas de problème de ce côté. En fait ça faisait longtemps que je n'y avait pas toucher et quand j'ai essayé de la remettre en route impossible de faire chauffer le hotend.
  2. Salut @Morganne46, non tout est d'origine, à vrai dire je l'ai très peu utilisée d'où mon étonnement Tant mieux alors
  3. Bonjour à toutes et tous, J'ai un problème sur mon imprimante, elle ne veut pas chauffer et me met un message d'erreur "Heating failed, printer halted, please reset", donc je relève mes manches : -À savoir que j'ai bien un affichage de la température qui varie la thermistance est bonne. -Je regarde la cartouche chauffante et décide de tester avec une autre même résultat. -J'essaye de monter la température dans les paramètre hotend ça ne bouge pas. -je vais plus loin et check la carte mère et je m'aperçoit que la led d'alimentation du hotend ne s'allume pas mais fonctionne lorsque rien n'est connecté dessus. Entre temps je test de réinstaller le firmware avec avrdude, il m'affiche "avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding", je vérifie que j'ai choisi le bon port tout est bon, mais apparement pour ma CM (anet 1.7) j'ai besoin de passer par un usbasp, est-ce le cas ? Avez-vous une idée de ce que j'ai besoin de faire pour régler le problème ? Cela pourrait être un court-circuit sur la carte ? Merci d'avance et désolé si mon explication manque de clarté. bye
