Hache2zo
Tout ce qui a été posté par Hache2zo
  1. Merci et bravo messieurs, la bête fonctionne de nouveau ! J'avais aussi envoyé un message au support artillery, qui avait commencé à me demander de faire des tests sur la carte de l'extrudeur. Complètement hors sujet donc. J'ai reçu ma carte mère hier. J'ai labellisé les différents câbles de la CM ainsi que les petits modules qui s'attachent sur la carte mère. Puis j'ai retiré chaque câble (en utilisant un pistolet à chaleur pour assouplir la colle chaude). J'ai pas vu de différence entre l'ancienne (à gauche) et la nouvelle CM (à droite), rien ne semblait grillé. Après avoir tout revissé et rebranché (punaise que la vis proche des dominos est super mal placée !), on teste ! Tout semble ok : mouvements, ventilateurs, chauffe de la buse et du plateau. Plus qu'à l'ouvrir une dernière fois pour retirer les scotchs avec les labels. Puis refaire les réglages du Z et compagnie, et c'est reparti ! Chose amusante, j'ai l'impression qu'elle fait un peu plus de bruit qu'avant. J'avais une X2 v1, est-ce que ça peut avoir un lien ? Merci pour vos conseils @PPAC et @MrMagounet, et j'ai adopté la prise connectée, au cas où je voudrais de nouveau m'absenter après avoir lancé une impression ^^ Let's print again !
  2. Bon, j'ai eut beau regarder, je n'ai rien vu de plus qu'un dissipateur avec un peu de noir. J'ai commandé une carte mère, je vous tiendrai au courant ! Merci ^^
  3. Merci @PPAC et @MrMagounet pour vos pistes ! J'ai mesuré en sortie du transfo (et en entrée de la carte mère), j'ai bien un 24.3V continu qui est stable. Et toujours impossible de faire tourner un ventilateur ou de bouger en X, Y ou Z. J'ai eut un reboot de la machine pendant qu'elle avait le capot ouvert, mais malheureusement je n'avais pas le multimètre qui mesurait à ce moment, donc je ne peux pas dire s'il y a eu une baisse de tension à ce moment. Visuellement je n'ai trouvé sur la carte mère qu'un dissipateur plus noir que les autres, mais je revérifierai demain avec moins de fatigue dans les yeux. Merci pour l'idée de la prise connecté, depuis qu'elle est dans mon garage je remarque moins quand elle a finit de tourner en plus, donc j'appliquerai cette astuce dès qu'elle sera réparée !
  4. Petit ajout : en réalité c'est pas juste la chauffe qui ne fonctionne plus, les mouvements en XYZ ou les ventilateurs ne fonctionnent plus. L'ecran semble fonctionner lui. Et ce midi, elle a enchainé en boucle des reboots devant mes yeux. Voici la vidéo : On voit que j'ai enlevé la carte SD à la fin, mais ça a recommencé pareil. Sylvain
  5. Bonjour à tous ! A part quelques changements de ventilateurs réguliers, ma fidèle X2 m'a imprimé des kilos et kilos de PLA depuis 2 ans et demi. Il y a 2 semaines, je lance une impression avant de partir en vacances, ce qui fait qu'elle est restée allumée 2 semaines, alors qu'il faisait bien chaud dans le garage. En rentrant, elle était éteinte, alors que l'interrupteur derrière était toujours en position ON. Je l'ai redémarrée, j'ai lancé une impression, elle a mis une erreur BL touch. Deuxième redémarrage, tout semblait bien se comporter, puis elle s'éteint avec un bip. Après une journée éteinte (et le temps de refroidir le garage), j'ai pu imprimer la journée d'hier sans soucis. L'impression de cette nuit s'est bien déroulée, mais je l'ai trouvé de nouveau éteinte ce matin (avec l'interrupteur derrière toujours en ON). Après redémarrage, elle n'arrive plus à chauffer ni le bed ni l'extrudeur. Est-ce que vous avez une idée du composant qui pose soucis ? Le transfo ? La carte-mère ? Merci pour votre aide Sylvain
  6. Après avoir creusé et fait quelques tests, voici où j'en suis de ma recherche. Le mode "utiliser les valeurs E relatives" correspond à un M83, et M82 est utilisé pour des valeurs E absolues. Du coup, voici comment j'ai paramétré mon PrusaSlicer : - je ne mets pas de M82 ni de M83 dans mon gcode personnalisé - je décoche "utiliser les valeurs E relatives" lors des impression normales => ça met un M82 et je peux faire des pauses - je coche "utiliser les valeurs E relatives" en mode spirale, sinon j'ai un bug et ça fait un pâté d'extrusion à chaque changement de couche => ça met un M83 et du coup pas de pause ou changement de filament (mais au moins ça fait un beau vase) C'est quand même zouave que Cura soit bien moins bon que Prusa slicer sur les parois fines, ça serait plus simple
  7. Yes, ça fonctionne chez moi aussi ! Je suis repassé sur le firmware d'origine du tft, et je peux bien faire des pauses, des changements de filament, et des reprises après coupure de courant. Par contre, j'ai un petit bruit et un mouvement étrange au niveau de l'extrudeur lors du passage à une couche supérieure, mais ça va tellement vite que je n'ai pas réussi à identifier ce qui se passe. Et ça semble ne gêner en rien l'impression. Un grand merci !
  8. Je confirme qu'il y a un soucis entre prusaslicer et le firmware de base de l'écran. J'ai changé le firmware avec celui présenté dans ce guide https://3dprintbeginner.com/sidewinder-x2-custom-touchscreen-firmware/ Et depuis, je peux faire des pauses. J'ai même eut des coupures de courant lors de mon print de test, et j'ai coupé le fil pour simuler une fin de filament. J'ai pu reprendre sans soucis. Bon par contre, j'ai un message d'erreur quand je cherche à retirer/charger le fil depuis l'écran, du coup je le fais à la main ça fonctionne bien. Et j'ai galéré pour régler mon Z0, mais c'est parce que je suis pas doué. Au moins, je peux faire pause, changer de filament en cours d'impression, et je suis protégé des coupures de courant \o/
