killian
Tout ce qui a été posté par killian
  1. Bonjour, tu es pour savoir laquelle des deux imprimantes 3D est la meilleur entre Volume de construction (L X W X H): φ180X 300 mm > Résolution maximale de la couche: 0.1-0.4 mm > Résolution recommandée: 0.2-0.3mm > Vitesse d'impression: 20-150 mm / seg. > Vitesse conseillée: 50mm / s > Filament Diamètre: 1.75 mm > Diamètre de la buse: 0.4 mm > Précision de positionnement XY: 0.012mm > Z Précision de positionnement: 0.004mm > Température d'extrusion: 240-260 ° C > Température d'utilisation: 250 ° C > Température de fonctionnement: 5-37 ° C > Dimensions du produit: 300X 400X 680mm > Boîte d'expédition: 700X 330 X 100 mm > Poids du produit: 7 kg > Poids d'expédition: 8.5KG > Puissance: 200W > Tension d'entrée: AC 100-240V > Puissance de sortie: DC 12V 16.5A > Filament Matériau: PLA ABS > Boîtier d'imprimante: Aluminium > Ecran Ecran: LCD2004 > Moteurs Steeper: Nema17 > Technologie d'impression: FDM (Fusion Deposition Modeling) > Type de fichier pris en charge: STL, G-code, OBJ > Système d'exploitation: Windows XP / 7/8, Mac OS > Connectivité: USB, carte SD > Logiciels: Cura, Repetier-host > Langue: Anglais > Cadeau inclus: Carte Micro SD de 8 Gb / buse de rechange supplémentaire / filaments de 40m / ruban adhésif de masquage Et la deuxième Précision maximum : jusque 100 microns Volume d'impression : 200 x 200 x 200 mm Vitesse d'impression : 30 à 100 mm/s Matériau recommandé : PLA Technologie : Dépôt de filament (FDM) Couleur d'impression : Monochrome Consommable : filaments (non propriétaire) Matériau recommandé : PLA Diamètre du filament : 1,75 mm Systèmes : Windows, Mac Diamètre de la buse : 0,4 mm Température d’extrusion : 280° C maxi Matériaux acceptés (à manier avec précaution) : ABS, PVA, Nylon… Fichiers de la structure imprimée : Mis à disposition gratuitement Logiciel : Cura by Dagoma E200 (dédié & gratuit) Inclus : Carte SD, spatule, tournevis hexagonal 2.5 mm, logiciel Dagom'app et cible de réglage Taille d'impression maximum : 200 x 200 x 200 mm Epaisseur minimum d'impression : 0,1mm (100 microns) Précision positionnement Z : 0,01 mm (10 microns) Précision positionnement XY : 0,05 mm (50 microns) Volume d'impression maximum : 8,00 L Vitesse d'impression maximum : 30 à 150 mm/s Encombrement : 370 x 370 x 370 mm Poids : 5 kg Fonctionnement : autonome, par carte SD Connexion USB : Possible Merci de vos réponses.
