Dric
    Ctc i3 pro b
Récompenses de Dric
  1. Dric
    Ctc i3 pro b problème axe y
    Bonjour, je viens de recevoir les nouveaux micro modules, apres remontage et reglages, tout fonctionne et la premiere impression est en cours. merci beaucoup pour votre aide. Cédric
  2. Dric
    me voici de retour, je viens de faire l'inversion des micro modules, et l'axe y fonctionne !!! merci beaucoup pour le coup de pouce. je viens de recommander des micro modules avec des dissipateurs thermique. juste a attendre que ça arrive de chine.... une dernière petite question concernant l’échange du micro module, est ce que j'ai juste a le remplacer par le nouveau et lancer la machine ou il y a t'il une config a faire ? merci
  3. Dric
    ok merci je fais les tests des ce soir, je vous tiens au courant.
  4. Dric
    Bonjour, merci pour ce retour, j'ai tenté de changer le réglage de la vis de puissance du micro module, mais rien ne change. voici la photo de la carte, c'est une 2560 a comment inverser les microdrivers ? voici la phot en pj, merci par avance
  5. Dric
    Bonjour tout le monde, je debute dans l'impression 3d, je viens de finir le montage d'une ctc i3 pro b. tout fonctionne sauf l'axe y. Lors du retour home tout est bon sauf le plateau qui ne bouge pas. Idem sur le mouvement des axe, l'axe y ne répond pas. Par test croisé j'ai branché le moteur de l'axe y sur le port de l'axe x, il fonctionne. Le moteur de l'axe x ne reponds pas lorsque il est branché sur le port de l'axe y. j'ai egalement fais le meme test avec la fin de course de l'axe y, il fonctionne. j'en déduit donc que le probleme viendrait de la carte, j'ai fait et refait tout les branchements, vérifier visuellement la carte, tout es ok. Quelqu'un aurait il une idée ? merci par avance
  6. Dric
    Bonjour!
    Bonjour a tous, débutant et heureux d'avoir eu une imprimante 3d par le pere noël :-) une imprimante ctc i3 pro b. je suis conscient de la qualité moyenne de cette imprimante, mais pour une premiere experience je suis tres content. bon... le pere noel m'as aussi ramené un petit cadeaux pour completer le kit : un problème... lol j'espère pouvoir trouver un peu d'aide ici, tout le monde a l'air tres sympa. Amicalement
