Jérémie973
Tout ce qui a été posté par Jérémie973
  1. ouaip j'ai consulté les divers tuto/explications que tu as posté sur l'anet a8. La seule chose non testée c'est avec un hub usb alimenté j'ai pas eu le temps de fouiller dans mon bordel...mais j'en doute car j'ai également essayé sur mon pc principal (portable aussi mais avec ports USB boostés) sur lequel j'arrive à flasher une arduino sans prob...
  2. j'ai essayé également en 115200
  3. @patrick76 je suis d'accord avec toi, le plus simple est de racheter la même sonde etc ( ce que je risque de faire)...mais je me suis tellement mis dedans que j'avais l'ambition de la transformer en anet 2.0: bowden avec extracteur déporté (par que l'extracteur de base au niveau de la tête quelle horreur !) et pouvoir utiliser des fils de 2.85mm...ma seule crainte est que je n'ai pas le firmware d'origine (j'en ai trouvé sur le net, mais quant à savoir si c'est exactement celui pour cette version modifiée...c'est pas évident). J'ai vais essayer de dumper le firmware actuel, il me semble que c'est possible avec avrdude, comme ça même si je ne pourrais pas le modifier car déjà compilé, je pourrais au moins le réinjecter en cas de soucis... Pour mes soucis de COM avec l'imprimante, si je trouve pas de hub alimenté dans mon bazar, j'essayerai sur un autre PC avec lequel je flashe mon arduino mega sans problème. pour l'instant pas de succès avec le backup du firmware d'origine. avrdude continue ses stk500_getsynch en fait je m'aperçois qu'à chaque tentative de dialogue avec l'imprimante, celle ci effectue un reset...exemple quand je lance le moniteur série d'arduino: start Info:External Reset Free RAM:11450 SD init fail debug:401 SD init fail même chose avec les appels d'avrdude si on y regarde de plus près: avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x49 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6e avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x66 0x73 = s, 0X74 = t etc.... ce qui nous donne: start In.....le même message donc !
  4. d'après tes remarques c'est effectivement un modifié: petite vis sans tête au dessus pour fixer la thermistance et vis à tête ronde sur le côté pour pincer les deux fils de la sonde
  5. mon soucis c'est que la sonde d'origine ne fonctionne plus, les fils se sont coupés à la base j'ai pas réussi à les ressouder tellement la sonde est rikiki ! et le principe d'une vis qui tient les fils...pas top ! donc pour l'instant, je vais me concentrer sur le flash...mais si jamais je vois que c'est trop ambitieux/laborieux de recalibrer l'imprimante, je commanderai une sonde d'origine et laisserai le firmware d'origine !
  6. bien vu j'avais pas pensé à ça ! vais voir si j'ai pas un hub usb alimenté qui traine !
  7. côté vitesse de transfert j'avais lu tes posts précédents, j'ai donc configuré l'imprimante en 57600, le port com également via gestionnaire de périphériques. Côté arduino IDE j'ai utilisé la version du lien donné ci dessus, qui possède à priori les bonnes librairies et ça compile (sur la dernière version avec les dernières librairies j'avais des erreurs de compil) ha oui j'oubliais, je n'utilise pas le câble d'origine anet, à priori câble imprimante de qualité (par acquis de conscience j'essayerai avec un autre)
  8. Je pensais que dans certains cas (pas assez de mémoire même avec optiboot) il n'y avait pas de bootloader...et si bootloader il y a, alors pourquoi je ne peux flasher ? Question recalibrage de l'imprimante, de toute façon si on change de type de tête, il y aura du recalibrage à faire... Après si c'est trop de galères, je commanderai les pièces d'origine comme ça pas besoin de toucher au firmware....mais si j'ai bien compris, il serait préférable de le changer, ne serait-ce que pour les questions de sécurité...
  9. c'est bien ce que j'avais compris ! en plus le changement de tête permettra d'utiliser du filament 2.85mm au lieu du 1.75, je pourrai ainsi lui donner mes fonds de bobine ! que je passe à Marlin ou que je reste sur du repetier, il faut que j'arrive à uploader...Vous me confirmez que si ça ne fonctionne pas actuellement via câble usb et arduino c'est bien parce que je n'ai pas de bootloader actuellement ? il me faut donc passer par un ISP ? MErci encore.
  10. Bonjour à tous. @Patrick76 c'est une 1.5 comme la tienne, et j'utilise un câble USB et arduino IDE pour uploader (enfin pour l'instant essayer!) le firmware. @Maeke j'ai souvent lu qu'il valait mieux installer un firmware marlin question sécurité (contrôle des sondes de température) que d'utiliser le firmware de base... Je pense que c'est une copie, tellement les éléments étaient de mauvaise qualité (fils inversés sur les câbles moteurs etc...) de plus je vois que sur la carte de Patrick il est écrit anet a8 V1-5 sur celle de mon stagiaire il n'est écrit que V1-5...
  11. Bonjour à tous et merci pour vos réponses. @Maeke je ne veux pas spécialement utiliser repetier, je veux juste pouvoir modifier le type de sonde température de la hotend. Derrière que ce soit un firmware repetier ou marlin, mon problème c'est que je n'arrive pas à téléverser. (que ce soit un firmware repetier ou marlin). Je voulais donc savoir si mon hypothèse sur un firmware d'origine sans bootloader vous parait la bonne. @Patrick76 sur la dernière version de cura, l'imprimante n'est pas détectée (vais essayer avec une version plus ancienne) et sur repetier server lors de l'ajout de l'imprimante il me dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante en marlin. Avec repetier il parvient à se connecter mais ne récupère pas le nom/version du firmware...
  12. Bonsoir à tous. Je me permets de déterrer ce post (en vous remerciant au passage pour votre travail sur ce forum) qui me semblait le plus récent. J'aide un adolescent en classe Ulysse à faire fonctionner son anet a8 qu'il a monté lui même. Malheureusement le kit était de très mauvaise facture mais après deux semaines en stage l'année dernière, et beaucoup de bidouille et d'impression avec mon UM2 (sommes dans un village en guyane, on fait avec ce qu'on a en général car les délais de livraison sont longs...), nous avions réussi, non sans fierté, à imprimer le fameux carré de calibration, aux côtes parfaites! De retour en stage cette année pour son CAP, nos bidouilles sur l'extrusion ont lâchées. Vu l'ampleur des dégâts, j'ai préféré essayer de lui installer mon ancienne tête et extrudeur d'um2 (pas les meilleurs donc, mais beaucoup mieux que le système de base de l'anet) en attendant de voir la meilleure solution pour l'Anet (j'ai déjà vu pas mal d'upgrade possibles) et lui commander un nouveau système d'extrusion. La sonde de température de la hotend n'étant pas du même type, je dois donc modifier la config actuelle. Le firmware actuel (et d'origine) est de type repetier. Même problème getsynch() que ci-dessus quand j'essaye de mettre à jour le firmware avec un firmware repetier de base pour anet a8 dont j'ai modifié le paramètre pour la sonde de température (j'ai suivi les conseils ci dessus: 57600 bauds niveau port COM dans windows et également sur l'Anet, version arduino ide avec bonnes librairies etc...). Voici le lien du kit de base trouvé pour l'anet a8: https://bohramt.de/downloads/Anet A8 - Anet V1.0 Board Custom Repetier.rar Si j'ai bien compris, je dois faire face à un firmware de base sans bootloader du coup il me faut passer par une interface ISP type USBASP (j'en n'ai pas!) ou configurer une arduino en programmateur ISP (j'ai une mega)? Merci pour votre aide, j'aimerai réussir à la remettre en route avant la fin de son stage !
