Bugmanx
Récompenses de Bugmanx
  1. Cool Merci bien à toi ;-)
  2. On soir, est ce que quelqu un connaît un Manuel ou autre décrivant le ensemble des réglages à faire sur une imprimante? Je regarde des tutos sur YouTube amis c est vrai que je n ai pas trouvé un guide complet bonne soirée à tous
  3. Bon à priori c est pas mal, reste à faire les réglages extrudeur pid… donc là je vais regarder les tutos
  4. Bon j ai vérifié tous les serrages et je l ai fait a l ancienne cf photo bon j ai réussi a regler et ajuster le bed j ai lancer un print, je vais voir ce que cela donne je pense que je vais reverifier apres merci en tout cas pour votre aide
  5. Merci je testerais ce soir et je mettrais un retour sur le reglage
  6. Merci bien pour le conseil l imprimante est eteinte les moteurs ne sont pas libres dans ce cas?
  7. Bonjour @MrMagounet merci bien pour ton post le pb est des le début lorsque j essai de regler avec la cale, j arrive a caler le moteur de gauche ça fonctionne mais des que je touche au moteur de droite le gauche redescend j ai essayé de maintenir celui de gauche par l axe mais ça fait rien ils ne sont pas indépendant j y comprends rien
  8. Hello tout le monde j ai donc acheté une cr10s pro V2 et j ai un souci pour la régler (j ai regardé des tutos vidéos et autres) et d après ce que j’ai compris il faut commencer par régler l axe Z avec la cale fourni je n arrive pas à avoir le même écart de chaque côté j ai tenté de la lancer et de voir si le plateau allait être bon mais quand je lance le leveling j ai 4 mm d écart entre la base et l axe entre les deux côtés : ce qui coule de source vu que j arrive à le régler sans l allumer que me conseillez-vous comme procédure très détaillée ? Je tourne en rond et je ne comprend s pas pourquoi je n’arrive pas à regler merci
  9. Hello tout le monde je me présente Laurent 53 ans et passionné de véhicules anciens j ai découvert l impression 3d et j ai décidé de m y mettre donc j ai acheté un cr10s pro v2 et j ai des pbs la suite dans le forum
