Grenouille
Tout ce qui a été posté par Grenouille
  1. Bonjour à vous les expertes et experts de l'impression 3d . Cela fait longtemps que j'avais pas fait appel à vous ( salut chaleureux à M. Magounet qui m'avait bien aidé, entre autres ). Donc je reviens car je viens de recevoir ma X4 plus S1, j'étais tout excité comme un gamin le jour de Noël et puis patatra . Bon d'abord il manque un câble pour je puisse connecter mon ADXL45. Ensuite en lisant l'un de vos précieux conseils j'ai constaté qu'effectivement la petite plaque de protection a l'intérieur du carter protégeant l extrudeur était mal mise donc je l'ai remise en place mais j'ai cassé ( ou alors déjà cassé avant car piece mal positionné d'origine), la partie dans laquelle s'insère la vis . De plus en enlevant le carter j'ai constaté une usure sur une pièce. Ci joint les photos pour que mes propos d'eternel débutant soient plus compréhensibles. Merci de bien vouloir me dire si cette trace est normale, et puis aussi je ne sais pas quel câble me manque pour faire mon câblage ADXL( j'ai envoyé des mails a artillery, ect... Mais je pense que je vais m'acheter le câble manquant) Merci par avance a vous qui pourrez m'aider
  2. Salut à vous mes cher(es) expert(es), J'ai besoin de vos lumières. Faute d'arriver à imprimer avec du petg j'ai pris la première bobine de pla qui m'est tombé sous la main et o miracle l'impression s'est lancée très facilement. Cependant lors de celle-ci j'ai constaté que le remplissage ne se faisait pas jusqu'à la coque du modèle, j'ai aussi des manque de matière et l'impression s'est décollé de chaque côté en se relevant . Buse à 200 et plateau à 65, remplissage 20 pour cent, j'ai imprimé des supports pour certaines zones. Pourriez vous m'aider à résoudre ces problèmes et tant que j'y suis y a t'il un produit que je puisse utiliser pour colmater puis poncer les zones manquantes. Merci pour votre aide
  3. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Je n'arrête pas de régler avec le baby step et rien n'y fait . Ce qui m'embête également c'est la buse qui semble ne pas extruder le filament immédiatement au démarrage du test . Il va falloir que je me penche aussi la dessus.
  4. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Mes chers experts, J'ai besoin de votre aide, j'ai réussi à lancer tant bien que mal une impression ( voir plus haut), mais lorsque j'ai voulu réitérer la chose ça n'a pas pas abouti. Je viens de faire un test pour la première couche en affinant avec le baby step mais ça ne donne que le massacre suivant . Les autres n'ont pas pu s'imprimer car la buse faisait un gros pâté au bout. De plus j'ai l'impression que lorsque j'ai effectué un pause pour retirer le gloubi, a chaque fois l'extrudeur rétracte beaucoup trop le filament. Si vous avez des suggestions, je suis preneur
  5. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Le Z=0 se regle bien avec le probe offset ? Oui je vais faire ca, avant je vais noter mes reglages car j'avais fais une calibration de l'extrudeur. Mon slicer c'est cura, mais dans ce cas présent j'ai lancé une impression pour tester le linear advance et donc je ne pas passé par cura.
  6. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Ok merci. Pour les parametres, disons que j'ai telechargé le fichier stl , donc je n,'ai pas vraiment regardé. Mais la j'ai un souci plus grave , je viens de graver une fois de plus mon bed en lancant une impression J'ai du toucher à un paramètre dans le firmware que j,'ai installé, . Que dois je faire avec le probe offset: l'activer ou non , et le BL pareil doit-t'il etre sur off ou on . La je ne sais pas trop quoi faire. j'ai fais un ABL, enregistré dans l'EEPROM mais la buse s'est quand même crashée.
  7. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Cher(e)s expert(e)s, Après de long mois de tests, tâtonnements, un 3d touch remplacé, une nouvelle carte mère et un firmware installé ( Mr Magounet ), j'ai enfin pu faire la première impression. Elle n'est pas aussi bonne que je l'aurais souhaité. C'est dommage, car on n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression ( je sais, je sors ). Donc là voici: Petg, 230 degrés, 75 pour le bed et pas de ventilation. Il y a une ligne de démarcation horizontale, sur le flanc gauche ,des " bavures" et puis des manques au niveau de la tête, problèmes de port a faux ? Bref, j'attends vos conseils avec impatience pour remédier à tout cela.
  8. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Pas de soucis Mr Magounet, c'est tout à fait compréhensible étant donné que tu es effectivement le bon samaritain de ce forum. J'espère revenir avec de bonnes nouvelles,mais quoi qu'il en soit ,merci encore pour tes conseils avisés
  9. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    De toute façon, je n'ai pas grand chose à perdre, étant donné que j'ai cette satané X2 depuis le début d'année et qu'elle n'a rien donné de bon jusqu'à présent. Comme je te l'ai dit je vis au pays Basque, donc un peu loin de la Seine et Marne. Donc merci à toi, je vais suivre la procédure indiquée et je te dirais le résultat de tout cela
  10. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Attention, le déplacement dont je parle s'effectue depuis l'imprimante elle même , alors qu'elle ne le faisait pas l'autre fois. Ensuite le problème c'est que je ne suis pas sûr que la commande ne passe pas parce que la procédure "simple" ne peut pas être appliquée ,mais bien parce j'ai visiblement un souci pour établir une connexion durable entre repetier et ma X2. De plus je crains que ce que tu proposes avec le câble Dupont soit au dessus de mes capacités. D'ailleurs tu parles de booter en ISP Après avoir enlever le câble et je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Et surtout si mon pc n'est pas capable avec le logiciel stp de communiquer avec ma X2, le reste ne me servira à rien. Autrement dit avant de vouloir mettre la charrue avant les boeufs,il faut que je résolve le premier problème, a savoir ce satané port com qui plante. Donc si tu as des idées de ce côté,je suis preneur. Logiciel STM, maudit correcteur Je viens de voir pour le port ISP, Donc il faut que je résolve la connexion défaillante, sinon ma X2 finira en objet d'art contemporain
  11. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Bon, j'ai "réussi" à me connecter via repetier sauf que lorsque je lance la commande M997l'ecran il ne se passe rien et repetier m'indique : une commande en attente. De plus la connexion ne tient pas vraiment longtemps. Par conséquent je suis dans l'incapacité de flasher mon X2. Autre chose incompréhensible, manuellement via l'ecran tft je peux déplacer la buse sur toute la surface du plateau Quoi qu'il en soit , si vous avez des suggestions, je vous écoute mes chers experts.
  12. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Et bien je vais essayer d'obtenir cette info. Sinon je vais profiter de tes firmware maison et lui flasher sa CM et son ecran. J'avais noté une ref ( de mon écran?) STM32F107. Je devrais pouvoir m'en sortir. Merci Mr Magounet
  13. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Ahhhh, c'est le SAV artillery ( chinois directement) qui m'a envoyé cette carte mère donc logiquement j'airais du avoir le firmware adéquat . Finalement j'aurais dû laisser ma vielle carte mère. Est ce qu'il y a un moyen de vérifier cela avant d'entamer un éventuel flashage? Sur la carte mère était indiqué la V 1.2 comme sur ma CM originale.
  14. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Bonjour tout le monde. Je sollicite vos conseils d'experts une fois de plus. J'ai reçu et installé ma nouvelle carte mère sur ma X2 et pour ne pas changer, je rencontre quelques soucis D'une part je n'arrive plus à la connecter sur mon pc via repetier host, avant cela fonctionnait, mais la ce fichu port com n'est pas reconnu. et d'autre part lorsque je fais un home , la buse ne se positionne pas au centre du plateau. De plus si j'essaye de la deplacer via le menu elle ne va pas au dela des 2/3 de celui-ci et pareil pour l'axe Z. Merci de votre aide
  15. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Oh que oui. J'ai fais tous les test possibles et imaginables, régler l'extrudeur, steps et débits. Donc la je vais lui flasher sa petite carcasse, car elle n'en fait qu'à sa tête
  16. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    En fait l'impression est totalement aléatoire, elle se lance ,la j'ai dû l'arrêter mais ensuite j'ai fait un reboot et impossible d'imprimer a nouveau. Penses tu que la mise a jour du firmware carte mère et TFT pourrais améliorer les choses? Car là je ne vois rien d'autre .
  17. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Re bonjour à toutes et tous. Donc j'ai reçu un nouveau bl touch d'artillerie et j'ai lancé une impression du cube de calibration, elle a bien commencé mais j'ai dû l'arrêter car plus rien ne sortait de la buse . J'ai extrudé un peu de filament et relancé une impression mais , à part les leds passant du rouge au violet , Rien ne se passe. Y a t'il un moyen de vérifier, tester la carte mère,que sais je encore afin d'identifier d'où vient le problème. Ce n'est pas la 1 ère fois et la je suis à 2 doigts d'en faire une compression façon César
  18. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Ok mais le souci c'est que c'est ce j'avais fais et le résultat a été le crash total. Donc avant je vais voir si je peux le tester autrement.
  19. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Avant de faire des modifications matérielles ,y a t'il quelque chose que je puisse faire pour corriger le problème ?
  20. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Me revoilà. J'ai voulu lancer une impression du cube de calibration pour continuer mes réglages, mais les rares fois où elle se lançait cela faisait du gloubi. J'ai constaté que le z était trop haut, j'ai donc corrigé avec la feuille de papier qui " gratte " juste ce qu'il faut . Et lors de ma énième tentative, l'impression se lance et l'horreur: La buse me fracasse le plateau Merci de me dire ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas ( vérification, écritures dans gcode ???).
  21. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Oui, ça fait plaisir et cela grâce aux précieux conseils que j'ai reçu . Je reviens vers vous tous pour vous tenir au courant de mes avancées. Encore merci
  22. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Me revoilà, et bingo !!! Merci à vous messieurs Merci a toi Pomme Verte , J'ai augmenté la hauteur de couché initiale et , à l'exception d'une petite coulure que j'ai réussi à enlever de la zone d'impression, le cube s'est plutôt bien imprimé. Donc je vais pouvoir continuer mes tests grâce à vous. Merci pour votre aide les makers
  23. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    En fait ,je n'ai pas fait le distinguo dans les paramètres donc 0,16 pour toutes. Si je parviens à régler mon Z, l'impression devrait bien se dérouler des le début
  24. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Pomme Verte, j'ai mis mis 0,16 pour la hauteur de couché car c'est la hauteur qui était conseillé pour le cube de calibration. Kerr Haggan, je vais jouer également avec ce paramètre car j'ai pour l'instant fais le réglage du z0 avant l'impression mais jamais pendant. Merci messieurs
  25. Grenouille
    sidewinder X2 HS
    Je me suis mal exprimé, je parlais d'un éventuel réglage au niveau du z0 offset car si les premières couches n'adhèrent pas c'est peut être parce ma buse n'est pas assez basse. Mais je vais effectivement activer la bordure pour voir ce que cela donne
