Groot
Tout ce qui a été posté par Groot
  1. @Kalamiit je viens de tester un nouveau print avec le support arborescent sous Cura mais bon j'ai toujours le même problème... Sinon j'ai modifié pas mal de paramètres : vitesse, température, ventilation, etc. Le résultat est mieux, ça progresse dans l'ensemble même si j'ai toujours quelques points de filament qui traîne par-ci, par-là (faut que je regarde du côté de la rétractation notamment lors des déplacements). Pour le support j'ai l'impression qu'il n'est pas assez collé à la pièce (je suis resté avec les paramètres par défaut de Cura). Je vais continuer mes investigations Sinon j'ai vu que tu as bien réussi ton print avec ton filament "wood"
  2. Bonjour @didoff Magnifique tes réalisations ! Quand tu dis réduire la vitesse tu es à combien de ms actuellement ?
  3. Salut, Je ne vais pas pouvoir t'aider j'ai le même souci... mais sur une autre marque. Par contre c'est possible d'avoir une photo de ton impression pour comparer avec mes problèmes ? Le lien de mon post.
  4. Merci pour ta réponse je vais voir pour baisser la température de 10 °C concernant la vitesse je suis à 50 ms en remplissage et 25 ms sur les parois externe ça me semblait bien ... Pour la ventilation je suis à 100 % mais je vais regarder pour m'imprimer une pièce qui distribue mieux l'air. Ah et j'ai utilisé un support sous le menton Le type de remplissage peut-il jouer sur le phénomène ? En tout cas merci je vais étudier le surplomb et voir si ça vient de ça.
  5. Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur le net ... (En même temps je ne connais pas le terme technique du problème, je suis peut-être passé à côté). Bref j'ai décidé d'imprimer une figurine en résolution 0.12 avec le filament PLA wood de la marque Eryone. Paramètres : - Température à 200 °C - Remplissage 20 % - Support 10 % de remplissageV - Vitesse d'impression 50 ms. Après 15 heures d'impression le résultat est mitigé (Trait sous le menton et petit point sur la tête, j'avais également un petit peu de cheveux d'ange sur la tête). Je précise que j'ai déjà imprimé des pièces mais pas de ce style là, j'étais jusqu'à présent sur des formes plutôt "simple". Mon imprimante est une creality Ender 3. Les axes x y z et l'extrudeur ont été calibrés. Vous avez une idée du problème ? Merci pour votre aide.
