Chris33
Tout ce qui a été posté par Chris33
  1. Bonsoir, ça y est j'ai résolu le problème. Il n'y avait pas de mauvais branchement, je me suis attelé à un tuto pour comprendre comment faire son firmware et j'ai réussi et ça fonctionne parfaitement. Par contre, j'ai du passer pas mal d'heures pour arriver à mes fins. Merci pour vos conseils
  2. Concernant l'extrudeur, j'avais essayé de le faire fonctionner seul via le panneau de commande et le filament fondu semblait s'écouler normalement, quand au moteur de l'extrudeur, il fonctionne bien. C'est pour cette raison que j'ai pensé à un problème de carte mère.
  3. Merci pour ta réponse, bon j'ai installé ma nouvelle carte mère neuve 4.2.7 et j'ai testé plusieurs firmware, le dernier provenant du lien officiel de creality que tu m'as envoyé génère un bruit quelques secondes après l'allumage de l'imprimante. ( voir vidéo jointe ) Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine de cette alarme? Merci
  4. Bonsoir, je possède une Ender 5pro depuis bientôt ans. Hier, lors d'une impression, j'ai remarqué que l'extrudeur ne fonctionnait plus correctement. La roue crantée ne tournait plus. J'ai donc tenté de nouveau la même impression avec une autre carte micro sd. L'extrudeur a fonctionné peut être 5 minutes et ensuite s'est arrêté. Je précise que la buse n'est pas bouchée. Bref après quelques tests, j'ai supposé que c'était ma carte mère qui était défaillante. Celle d'origine est une creality v4.2.2 mais à priori, la 4.2.7 est compatible. Par contre je ne suis pas certains de trouver les bons firmwares pour la 4.2.7 car la carte est ancienne et en plus, souvent plusieurs versions existent pour une même carte et c'est plutôt compliqué pour moi de savoir lequel est le bon. J'ai aussi rajouté un mois après l'achat de l'imprimante un bl touch3.1 de chez creality et je ne me souviens plus du firmware que j'ai du installé. Donc j'hésite entre l'achat d'une 4.2.2 dont j'arriverai à retrouver sur mon ordinateur les firmwares et la 4.2.7 qui n'a peut être pas un gros intérêt supplémentaire. Si quelqu'un peut orienter mes choix ainsi que les liens pour trouver les bons firmwares, je le remercie d'avance.
  5. Problème résolu, j'ai trouvé un firmware un peu plus récent que celui d'origine et qui fonctionne parfaitement.
  6. Bonjour, suite à l'achat d'un BL Touch , j'ai installé le firmware ( Marlin 2.0.6T1 ) correspondant à ma carte mère 4.2.2 téléchargé sur le site de creality mais la configuration m'a posé des problèmes car les explications sont mal détaillées. J'ai voulu faire un essai mais le filament ne sort pas et pour cause, l'extrudeur tourne en sens inverse. Avez vous une idée de la cause? Je souhaiterai faire un retour en arrière pour voir si ce n'est pas le firmware qui est responsable de tout ça mais je n'ai plus le firmware d'origine ( Marlin 1.0.1 ) Savez vous ou je peux le trouver? Merci
  7. Et bien voila... C'était tout bête!!! Merci à vous pour ces retours intéressants
  8. Bonsoir pommeverte, tu as bien compris la question mais je suis débutant j'imprime depuis 3 jours et ne connais pas bien cura. Si la manip dont tu parles est faisable et bien je serai content de savoir comment on procède.
  9. J'ai finalement coupé ma pièce sur fusion 360 et ouvert le fichier avec cura, du coup, plus que 3h30 d'impression Merci Patrick pour ton intervention, si tu as l'info concernant la découpe du fichier gcode, je suis preneur.
  10. Peut être que quelqu'un connait la solution. Je vais attendre un peu ou bien imprimer la pièce à l'envers et arrêter l'impression quand ce sera bon
  11. Patrick, j'ai tenté de réimprimer par dessus mais un des supports s'est décollé donc je n'ai pas insisté, par contre Cura sais générer un fichier à partir d'un niveau donné? J'ai généré mon nouveau gcode avec notepad++ en enlevant les 598 premiers layers, mais il en reste un peu plus de 300 donc les modifier à la main est beaucoup trop long
  12. Ok merci, c'est bien ce que j'avais compris du coup je me demandais s'il n'existait pas un logiciel qui permettait de supprimer les gcodes déja utilisés afin de pouvoir générer un nouveau gcode avec un remise à zéro du Z, peut être que certains logiciels d'impressions le propose.
  13. Quand tu parles de logiciel de modélisation du veux dire le logiciel avec lequel j'ai créé la pièce ( fusion 360 ) ou bien avec mon logiciel d'impression ? ( cura ) Désolé pour la question bête mais je suis un débutant Quand tu parles de logiciel de modélisation du veux dire le logiciel avec lequel j'ai créé la pièce ( fusion 360 ) ou bien avec mon logiciel d'impression ? ( cura ) Désolé pour la question bête mais je suis un débutant
  14. Bonjour, j'ai l'impression d'une boite parallélépipèdique qui a déconné au bout d'environ 12 heures ( problème d'extrudeur ). J'ai pu mesurer et repérer à partir de quel layer l'impression a foirée. Je souhaiterai imprimer la fin à partir de ce layer et ensuite coller les 2 pièces mais comment faire pour modifier le Z du gcode à partir de cet endroit? Merci pour vos idées ou infos
  15. Merci pour ces tutos. vais y jeter un coup d'œil dès que j'aurai un peu de temps
  16. Petit retour de ma deuxième impression, en fait les premières couches étaient nettement meilleures et c'était très encourageant mais j'ai eu des problèmes d'accroche sur la surface du plateau au bout de 10 minutes et la tentative suivante aussi. Du coup ne souhaitant pas toucher au fichier gcode pour faire une bordure j'ai tenté l'impression d'une pièce que j'avais créé avec fusion sur laquelle j'ai rajouté une bordure et voici le résultat qui est loin d'être parfait mais qui est plutôt pas trop mal au niveau de la densité et de la solidité. J'ai des zébrures sur le dessus de cette plaque qui devait être plane hormis le mot STOP en relief. Peut être que ma buse est trop proche de la surface. Si vous avez des idées, je suis preneur. En tout cas un grand merci à PPAC qui a su cibler mon problème.
  17. Merci PPAC pour ce lien explicatif, les paramètres de ma ender 5 étaient réglés sur volumétrique et à priori, il vaut mieux désactiver cette option. Je viens de lancer la même impression et ça à l'air beaucoup mieux. Je vois ça demain et posterai la photo du petit chat en espérant qu'il ait davantage de poils que le précédent
  18. Bonjour, possesseur d'une Ender 5 Pro neuve depuis 2 jours, j'ai pas mal galéré pour arriver à faire une impression en entier. Mais le résultat reste très mauvais. Cette impression est celle du chat fourni sur la carte micro sd de l'imprimante ( cat-3.5H.gcode ) J'ai inséré la carte dans l'imprimante et utilisé le fichier gcode tel quel. D'ou peut venir ce problème d'impression? Merci
  19. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 51 ans et habite la région Bordelaise. Je suis totalement débutant dans l'impression 3D Je possède depuis 2 jours une Ender 5 Pro car il semblerait que ce soit un bon rapport qualité prix. Par contre la partie est loin d'être gagnée dans l'impression donc je compte bien sur vos conseils avisés pour progresser.
