los_renegados
    geeetech i3 pro B
Récompenses de los_renegados
  1. los_renegados
    Casque Boba Fett
    Juste dingue
  2. Pour le moment j'ai imprimé et ajouté les anti wooble, voila la dernière impression, je reste dans le thème, c'est le petit bulbizare Je l'ai un peu poncé car toujours les mêmes défauts qui font des bosses et des traces de fil...
  3. Merci pour ces infos! Concernant le wooble ce ne n'est pas ce que j'observe, du moins si je me base sur ce que l'en ai compris, sur une forme en V je vais avoir des defaults, mais pas sur une forme en ᴧ, et sur une forme droite pas de problèmes non plus. Au niveau du pikachu de droite le default se trouve entre les pattes et les "fesse", entre le torse et le cou, au niveau du nez. Dans les zones ou il faut élargir l'endroit ou l'imprimante pose le fil en gros... Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte...
  4. Bonjour à tous! Pour le moment j'ai passé plus de temps sur le chat que sur le forum, je viens vous faire un petit retour sur mon imprimante, et en même temps demander vos conseils J'ai une Geeetch Prusa i3 pro B depuis maintenant 2 semaines, apres pas mal de temps pour réussir à la faire fonctionner et à réajuster les pièces chinoises elle a enfin commencé à travailler avec le logiciel Reptier-host, et Slic3r! Un grand merci a tous ceux qui m'ont aidé sur le chat pour commencer Pour le moment le seul filament que j'ai est du PLA de la marque BQ en 1,75mm, voila les premières impressions que j'ai pu faire : Celui de gauche est le tout premier, à une temperature de 190 et plateau a 65, ensuite j'ai imprimé une pièce pour guider l'air du ventilateur vers la buse, le pikachu de droite est le résultat avec cette modification et une température plus faible, 180 degrés. Pour ce qui est du temps d'impression, il faut compter 1h pour un Pikachu. Ensuite j'ai eu pas mal de soucis au niveau de la première couche qui n'ont été résolus qu'après un nettoyage du plateau a l'acétone + une couche de laque pour cheveux, maintenant plus aucun problème de décollage pendant l'impression La dernière impression en date est celle la : Pour celle ci j'étais à une température de 185, je garde quand même des défauts au niveau du bec, et en général au niveau des couches qui "sécartent" vers l'exterieur, j'ai souvent des traces voir même des endroits ou ça bave un peu et ou l'on peut voir le fil distinctement. Je vais réimprimer un duct pour l'air, le premier que j'ai fait n'est pas très bien imprimé mais a quand même amélioré les choses! Je pense aussi avec un problème de débit, sur le pingouin j'ai des couches qui ne sont pas parfaitement collées et qui me donnent l'impression d'un manque de matière... Si vous voulez des infos en plus sur cette imprimante n'hésitez pas à demander, et pour mes problèmes je prends tout vos conseils
  5. Bonjour à tous, Petite présentation, Louis, 22 ans, je viens de terminer une école d'ingé et je commence tout juste à travailler. J'ai pas mal suivit les progrès des imprimantes 3D depuis quelques années, mais j'attendais que les prix baissent pour me lancer, ça a enfin été le cas et j'ai profité d'une belle promotion sur une Geeetech prusa i3 pro B. Je passe pas mal de temps à bien comprendre comment tout fonctionne et à essayer de bien régler la bête. Je restaure à coté de ça des vieilles mobylettes, l'idée serait de me servir de l'imprimante pour refaire des pièces difficiles a trouver de extrêmement chères pour éviter de me ruiner Je suis actuellement à Versailles, si il y a d'autres membres du forum dans le coin je suis plutôt sociable; si vous avez envie de venir me filer un coup de main pour régler la bête je m'occuperais de fournir les bières Si vous avez des questions j'y répondrais avec joie, je pense que je serais plutot actif sur la partie chat que forum, je préfère le contact plus direct Bonne journée,
