Duval Alain
Récompenses de Duval Alain
  1. J'ai remonté la nouvelle nappe, c'est toujours le même problème de boot quand on demande à la buse de chauffer. C'est un peut-être de bloc d'alimentation de la buse. Ya t'il déjà eut ce problème avant ?
  2. J'ai testé la nappe, il y a deux fils qui font contact. ce doit être ça. J'ai déjà commandé une nappe qui devrait arriver mardi.
  3. Bonjour. Merci de votre réponse. La cartouche de chauffe est neuve, les deux alimentations débitent bien 24 volt, je soupçonne la nappe car quand je bouge la machine pour la redresser des fois le courant est coupé après. certainement à cause d'un court circuit. je vais tester la nappe fil par fil.
  4. Bonjour, ma CR10 max qui a un an er quatre mois, Au moment d'un changement de fils en cours d'impression, la machine a bloquée au moment de la reprise d'impression. Et elle refusait d'imprimer avec une température de buse ou hotend de 78 degrés à froid et un reboot systématique si je voulais faire chauffer. Donc j'ai changé et flashé la carte mère et l'écran. A présent, je n'arrive plus à faire chauffer la buse, la machine reboot systématiquement, que ce soit manuellement ou si je lance une impression. Pour le BED pas de problème. Merci pour d'éventuelles réponses.
