rod600_0
Tout ce qui a été posté par rod600_0
  1. Un grand merci pour tes explications !!! Je résume les capteurs position zéro cablés en NO et les capteurs limites en NF Après re-soudure et tests, tout fonctionne enfin. Je suis heureux d'avoir franchi cette étape grâce à toi. Quant à ma seconde carte, je vais la câbler pour ma seconde CNC en cours de construction. Vraiment sympa de m'avoir aidé, j'espère pouvoir accompagner un autre utilisateur lorsque j'aurai acquis suffisamment de connaissances, ce qui n'est évidemment pas le cas pour le moment.
  2. Bonjour , Merci de cette réponse. J'aime savoir ce que je fais or je n'ai aucune information sur cette machine. J'ai tenté les NO et NF, j'y ai gagné un mouvement continu de la broche en +z sans savoir pourquoi et sans pour autant que l'info capteur soit prise en compte. J'ai pour cela changé la place du capteur sur le bornier mais rien n'y fait. Je me permets de revenir à l'essentiel. Le homing, c'est bien retrouvé les zéros des différents axes ? Si c'est bien cela, la procédure de déplacement des chariots devraient être +z pour dégager la broche, -x et -y pour définir le point le plus en bas à gauche de la table non? Désolé mais je vais avancer pas à pas pour bien comprendre la logique de l'ensemble.
  3. Bonjour , je découvre avec joie la cnc, l Arduino et j’imprime en 3D. J’ai envie de partager et aussi de trouver des réponses à mes questionnements . Merci de bien vouloir m’accueillir.
  4. Tout d'abord bonjour à toutes et à tous. Toujours curieux d'apprendre, je me suis lancé dans la construction d'une CNC. J'ai découvert récemment l'arduino et je vais suivre deux MOOC pour me familiariser avec la bête. J'ai une vieille formation de technicien mais restons humble et toute information est bonne à entendre pour parfaire ses connaissances. Bref, je suis un peu autodidacte, j'aime apprendre en testant, cela reste pour moi une voie intéressante. En attaendant, je suis usr un autre projet, me falimiariser avec une CNC 3018. Mais je vais tenter de redevenir concis. J'ai donc acquis une petite CNC 3018, j'ai fais une extension de l'axe des y pour passer à environ 30 cm de course. Je me suis mis aussi dans l'idée de mettre en place un homing en plaçant sur la cnc des capteurs. Capteur des plus simples, contact franc. J'ai changé la carte de pilotage car celle fournie ne permettait pas de connecter les capteurs. Mes capteurs sont reconnus car lorsque j'actionne manuellement un capteur dans Candle, PS:XYZ les axes s'effacent au contact du capteur. J'essaye en vain de faire ce homing... mais rien n'y fait. Un p'tit déplacement sur z et encore ! J'ai donc plusieurs questions qui évidemment attendent votre éclairage. Désolé si ces questions vous paraissent débiles. Pourquoi 6 capteurs sachant que le homing doit définir une position en trois dimensions ? Trois capteurs devraient suffire ? De plus , malgré toute mon attention , la machine reste en idle ce qui semble contrarier le homing car j'ai un retour avec un code d'erreur me l'indiquant . Bref, je cherche un peu d'aide merci de vos éventuels commentaires Rodolphe
