mopral51
    creality ender 3 V1
Récompenses de mopral51
  1. Bjr papagalak, tu as réussi à trouver ma panne, j'ai inversé les capteurs X et Z et là la vis sans fin tourne un coup dans un sens puis X pouis Y et enfin Z vient se caler au départ. Super je te remercie après plus d'un mois a cherché, reste plus qu'à trouver le capteur
  2. Je viens de partir sur la route jusqu'à lundi, je teste sa en rentrant du boulot. Merci de ton aide.
  3. J'ai changé la carte mère donc je pense que le firmware est chargé dessus.
  4. Quand je fait un move axe Z il monte et descend bien quand je remet à zéro. J'ai contrôlé les câbles et ils sont tous nikel.
  5. Voilà donc je n'est pas de bip sur ce multimètre mais le dessin de la batterie quand il y a continuité. Quand je n'appuie pas dessus il y a contact et quand j'appuie il n'y a plus contact.
  6. Ok je vais tester ça maintenant je reviens. Est ce possible de tester avec cette appareil la si il y a continuité svp
  7. Bonjour, donc j'ai changer la carte mère car on m'a parlé du problème de firmware, du coup je pensai que sa résoudrait le problème étant donné que je ne peut pas relié l'imprimante a un pc. Je vient même d'essayé de changer le moteur Z mais sa n'a rien changer. Voici une petite vidéo qui montre ce qui ce passe quand je fait un autonome. VID_20220125_151131.mp4
  8. Bonjour a tous, voila je suis nouveau sur le forum et ne c'est pas encor comment tout fonctionne, alors désolé d'avance si je mi prend mal. Voila j'ai une imprimante ender 3 avec carte mère V4.2.2, le problème est que mon axe Z monte au début, après l'axe X puis le PAD et encore l'axe Z qui monte. Mais l'axe Z ne veut pas venir se mettre a sa place. Du coup j'ai acheté une carte mère V4.2.7, mais cela n'a rien changé. Pouvez-vous m'aider svp. Merci d'avance
