zulcky
Tout ce qui a été posté par zulcky
  1. je vois. Après je ne suis pas à 5min près pour l'impression, du coup je pense laisser le g29 car au moins, l'auto-nivellement se fera et si jamais le plateau bouge et que j'ai pas mis le g29, je risque des ratés... Donc je préfère à la limite le garder car j'ai déjà du mal avec le codage alors ajouter un M420( ça sonne comme un nom de mitrailleuse ) et ajouter un M500, je risque de mélanger les pinceaux. En tout cas, merci pour l'explication
  2. OK donc le g29 n'est pas systématique ! Merci du partage
  3. D'accord je comprends mieux l'utilité d'un terminal. Par contre, la commande g29 dans Cura il doit rester permanent non ? Puis le code M420, il vient du coup avant ou près le G29 ? Pourriez vous faire un screen de votre code de Cura?
  4. J'avais lu en effet que certains utilisaient cette commande, mais je pensais que c'était pour un firmware personnalisé et non pour celui d'origine. Je rajouterais cette commande Pour la commande M501, qu'entends tu par terminal ?
  5. J'ai déjà ajouté, c'est le code G29 Il fonctionne bien le code c'est pas un soucis Voici le rendu final. Je suis plutôt satisfait et je ne vois pas spécialement de différences entre le côté droit et gauche. Pourtant comme dit plus haut, ça avait bien commencé avec une différence d'épaisseur. VID_20220219_224213.mp4
  6. Oui réglage à chaud et j'ai 4 pinces de bureau qui tiennent fermement la vitre. Quant aux molettes, elle sont sans jeu... Là, je sèche car le cr touch justement est là pour compenser les déformations éventuelles
  7. C'est magique ! du premier coup avec la laque. Par contre, j'ai remarqué qu'à gauche de ma structure, c'était plus épais qu'à droite... pourtant le nivellement est bon Je vous adresse une vue de l'impression au début à gauche et à droite puis une autre un peu plus avancée. Coté Droit Coté Gauche Avancement Actuel
  8. Merci de ton retour !
  9. Je vais lancer quelques test ce soir voir ce que ça donne. J'ai pris de la laqué Vivelle dop fixation extrême. Je sais pas ce que vous allez penser de celle là, mais au pire je vous dirais ce qu'il en est. Par contre, lorsque vous mettez de la laque, vous en mettez à chaque impression ou vous enchaînez 2-3 pièces ?
  10. Merci pour les détails
  11. Merci vos précisions
  12. C'était justement pour mes enfants Sans bordure, c'est à dire sans le filet qui entoure la pièce ?
  13. J'ai vraiment fait de tel sorte à qué ce soit bloqué puis je lève le z-offset jusqu'au déblocage de la feuille. Je n'arrive pas à joindre le fichier via mon téléphone. Voici le lien du stl : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/piranhaz
  14. Bonjour à tous et merci pour vos messages ! En effet, je parlais bien de 0.10 0.16 et 0.2 Pour le profils de cura j'utilise celui de cheps ou celui par défaut. Concernant le Z-offset, je l'ai réglé de tel sorte à ce que la feuille de papier râpe sans pour autant que ça la coince. Je n'ai jamais essayé de laque. Et pour le nettoyage, liquide vaisselle, ou ultra dégraissant savon de Marseille en spray. J'essayerai de monter la température du bed à 65 pour voir. Concernant la première couche, je vais essayé de mettre à 0.2 puis laisser à 0.16.
  15. zulcky
    Présentation
    Bonjour Riton65, Merci pour votre commentaire, celà me flatte beaucoup . Passez également une bonne journée. Fidjo
  16. Bonjour, Je souhaite avoir votre aide concernant un soucis que je rencontre lors de mes impression. Avant d'expliquer le problème, je vous indique toutes les démarches effectuées jusqu'à présent et vous indique le matériel ainsi que le programme que j'utilise. Imprimante Ender 3v2 avec un CR Touch Filament PLA basique. Logiciel utilisé, Cura et creality slice Manoeuvre déjà effectué : Mise à jour du firmware qui va avec la version de ma carte mère 4.2.2 Réglage du plateau avec en premier le réglage du z-offset puis viens le bed leveling. Plateau d'origine en verre de la Ender nettoyé avec du dégraissant /liquide vaisselle / alcool. Insertion du G29 dans le gcode. Test de plusieurs modèles Remplacement de buse 0.4 Chauffage entre 50 et 60ºc du plateau et 200-210 de la buse. Impression en différente qualité (1.0mm 1.6,2.0) Mon soucis c'est que je suis persuadé que le réglage du plateau est correct et que du coup, j'élimine cet éventualité (même si j'ai plusieurs fois réglé le plateau auparavant et que tout à été bon depuis l'installation du cr touch) Ma première couche n'adhère pas,et si elle adhère, elle se décolle. J'ai essayé pendant plusieurs jours plusieurs méthode comme augmenter l'épaisseur de l'impression, la diminuer, changer les valeurs de température etc.. mais rien n'y fait. La question que je me pose, est-ce un problème matériel ? Logiciel ? Est-ce préférable d'utiliser par exemple un plateau magnétique avec feuille à grains ? Un adhérant type laque ? Le filament qui coule tout seul lors du chauffage de la buse, a t'il une influence ?(j'ai testé de le laisser, de l'enlever pile au moment du début d'impression). Je pense avoir fait le tour de mon problème et je vous avoue que ça me démotive énormément tellement j'accumule les échecs d'impressions et les heures passées dessus. J'espère avoir de l'aide de votre part. Cordialement Fidjo. Ps: désolé pour les fautes d'orthographe, j'essaye vraiment d'être le plus clair possible en Français.
  17. zulcky
    Présentation
    Bonjour,Je m'appel Fidjo, je suis Espagnol et j'ai 35ans. Je commence tout juste l'impression 3d et je suis novice dans ce domaine. J'utilise l'imprimante Ender 3 v2. J'espère que vous ne tiendrez pas trop rigueur de mes fautes d'orthographe. Cordialement
