fneck
Tout ce qui a été posté par fneck
  1. fneck
    décalage en fin d'impression
    Si c'était la courroie qui a sauté d'un cran, le décalage serait exactement du pas de la courroie (2 mm). Tu dois pouvoir le mesurer?
  2. fneck
    Une piste peut-être... J'ai eu un problème similaire, une seule fois, alors que j'avais utilisé une ancienne carte SD de 1 Go. Sur leur site, Dagoma précise textuellement dans la liste du matériel fourni : Une carte SD (2Go mini) Je pense que c'est ce qui a été à l'origine de mon soucis, depuis j'ai toujours utilisé la carte de 8 Go fournie avec l'imprimante et je n'ai plus jamais eu ce problème.
  3. Tu ne nous as pas dit si ta pièce avait des angles droits ou pas? Peux-tu les contrôler à l'aide d'une équerre? Avant d'entreprendre quoi que soit sur la machine il faut être certain du diagnostic. Tu peux vérifier à l'oeil l'équerrage entre X et Y en visant par le haut, entre le bords arrière du plateau et l'axe Y s'il ne sont pas parallèle tu es bien en présence d'un défaut d'équerrage.
  4. Un problème d'équerrage probablement, si tu peux vérifier sur ta pièce. Ca se traduit sur la machine par les axes X et Y pas tout à fait à 90°, je l'avais aussi observé sur ma DiscoEasy.
  5. fneck
    Bonjour
    Bonjour, Débutant en impression 3D, mais depuis longtemps grand bricoleur, je suis possesseur depuis quelques temps d'une Dagoma DiscoEasy avec laquelle je compte bien en faire des oeuvres d'art Par ailleurs, je suis aussi collectionneur d'ordinateurs anciens et je compte bien utiliser l'imprimante afin de restaurer certaines machines. A bientôt.
