Spielo
Tout ce qui a été posté par Spielo
  1. Bonjour, j’ai des réglages de cette imprimante avec Cura parfois ça fonctionne tout à coup plus est-ce qu’il existe un réglages type que je peux utiliser pour presque tout et ensuite affiner celui-ci ou peut-on tout remettre à zéro (réinitialisation)? Ce matin par exemple elle imprime dans le vide la buse est à 2-3 mm du plateau et ne descend pas… Merci pour votre aide Laurent
  2. mon plateau à été réglé avec une cale mais il est un poil bombé car au centre c'est un peu serré. Mes tests fait après avec des fichiers SLT sont bon. Merci Laurent
  3. oui du PLA je fais un nouveau test merci
  4. Bonjour, souvent lors d'impression de pas de vis ou de pièces avec un trou des fils traversants celui-ci se font ! Merci pour votre conseil Laurent
  5. On dirait que mon imprimante imprime toujours à la même vitesse malgré ces informations de Cura ! Je voulais juste être sur que lorsque Cura envoi les instructions à l'imprimante je ne dois plus rien régler sur celle-ci ? Merci pour ton aide ou conseil Laurent Encore une info le tube avec le pas de vis intérieur à des bavures et quelques fils qui passent en travers l'autre pièce est top ! Merci
  6. Bonjour, Je suis vraiment novice mais j'ai une question, dans Cura on m'indique une vitesse d'impression de 50%(sur un objet télécharger par exemple sur un site dédié à ça) ensuite le fichier est découpé et envoyer par wifi à ma Duplicator, celle-ci imprime et dans ces paramètre (lisible par l'écran de contrôle) la vitesse est à 100% je dois laisser ou mettre à 50% je ne sais pas quoi faire ! Merci pour votre aide Laurent
  7. Bonjour, Je sui nouveau dans l'impression 3D et en essayant d'imprimer une amélioration pour une Duplicatop 12/230 la fin d'impression (pas devis) est moche et n'a pas une forme de tube comme dans le fichier , tout le reste est top ! J'imprime avec les réglage reçu du fichier , plateau 60 et buse 200 ventilation 100% et vitesse 100% et du PLA Merci pour votre aide
