guffroy
Tout ce qui a été posté par guffroy
  1. J'ai changé la carte mère y a un petit moment et tout se déroulé bien sauf le Z offset difficile à obtenir au moment de l'arrêt , je commence à imprimer et il y a eu un manque d'adhérence du fil sur le plateau , j'ai donc arrêté la machine qui était à ce moment là normal pour la nettoyer et c'est lors du redémarrage que cela s'est produits .
  2. Bonjour a tous et meilleurs vœux , voila suite a un blocage ( écran affichant juste Marlin ) je désire vider totalement la carte mère afin de reconfigurer un nouveau logiciel d'exploitation car je pense avoir gavé la carte en réintroduisant trop de fois le firmware pensant bien agir ,je suis novice et j'ai besoin d'aide . Merci par avance
  3. pour Anet et5x car j'ai formaté la mienne accidentellement et je viens de changer ma carte mère donc je suis dans le pétrin par avance merci
  4. il y a bien une Led qui s'allume lorsqu'il y a détection
  5. exactement
  6. non la carte avant sur le mat avant la carte mère
  7. le détecteur est celui qui est installé à l'origine , après cette panne j'ai changé le chariot complet et la carte de connexion également sans changement pour autant
  8. le problème est : quand le détecteur s'allume la descente continue est l'écran s'éteint et si je le fait détecter bien avant l'écran s'éteint également que puis je faire ? Merci de me renseigner svp
  9. bonjour le problème que je rencontre est le suivant lorsque le capteur de nivellement détecte donc s'allume mon écran devient blanc et sans aucune indication sur les directives a suivre svp aidez moi je suis un débutant merci
