palou72
    sarthe
    modélisme ferroviaire, impression 3d, conception, équitation de loisirs, maquettes
    velleman k8200 prusia A8 Cnc3D
1 288 visualisations du profil
Récompenses de palou72
  1. Bonjour, ça marche, les premières pièces sont sorties, merci pour les conseils. https://www.youtube.com/watch?v=pOR7nSxGUQY
  2. !Bonjour, J'ai trouvé pourquoi cela ne fonctionnait pas, j'ai fait des erreurs dans le code, j'ai mis dans les G des lettres "O " au lieu des zéros 0, y a des jours je me dis que je suis une burne. Correction faite tout a l'air de fonctionner correctement. Merci à ymgui pour sa réponse par contre j'ai pas trouvé la version française.
  3. Ne t'inquiète pas Morpheus, je ne sais même pas ce que c'est un marlin alors pas de danger que je bricole, seule chose que je suis capable de faire dans ce domaine c'est tout juste de changer un élément par un identique . Par contre je suis surpris qu'un fabriquant comme velleman nous mette sur sa k8200 des drivers d'une capacité de 2 A pour des moteurs ,5A de plus sans dissipateur de chaleur et non ventilé, cela me parait incompétent , c'est comme si on concevait un ascenseur pour monter 1000 kg tracté par un câble dont la rupture est 800 kg sans mettre de frein de sécurité en se disant que l'utilisateur ne mettra peut être pas plus de 600 kg ! Moi j'ai fait 40 ans de construction mécanique, j'ai toujours mis au moins un coefficient de sécurité d'au moins de 2 et je n'ai jamais eu de rupture, enfin j'ai été formé comme cela. J'ai quand même eu quatre drivers qui ont grillé avant que la carte flanche, déjà un ne fonctionnait pas au démarrage. Je viens de recevoir 4 A988 dont deux sont HS sans avoir fonctionné! Je crois que c'est l'habitude en électronique!! Dorénavant je vais mettre des dissipateur de chaleur sur tout mes circuits et des ventilateurs. Merci pou tous les conseils. A plus
  4. Merci les gars pour les conseils et le site genapart très instructf, cela va me permettre d'avancer et de faire moins de co.....s
  5. Bonjour , j'ai acheté des drivers A988 et TRV8825 pour remplacer les grillés sur ma K8200 mais il ont des différences avec ceux montés d'origine le vert qui lui a un point de mesure pour le réglage. Comment effectuer le réglage du rouge et du violet? Sur le trv 8825 les broches 2A et 1B sont inversées par rapport au A4988, est ce que cela a une importance, et il y a M0 M1 et M2 sur le trv8825 correspondent elles au MS1 MS2 et MS3 du A4988 ? Sur un montage test les deux fonctionnent mais avec le trv 8825 le moteur grogne au blocage?
  6. Bonjour, j'ai reçu 4 A988 (dont 2 HS) et 5 DRV8825 mais je ne sais pas comment les régler, sur mon ancienne car sur les A988, il y avait un point de prise de mesure mais sur ceux que j'ai reçu apparemment il n'y en a pas, si je branche un moteur sous tension à l'arrêt, le courant de maintien doit être constant, si sur une bobine je même en parallèle un voltmètre, est ce que je peux mesurer quelque chose et un ampèremètre en série?
  7. Merci pour les réponses apparemment cela me parait bien compliqué, pour le moment je suis dans le caca, j'ai reçu une nouvelle carte mais je crois qu'elle hs car l'ordi ne communique pas avec et les drivers me paraissent hs aussi car j'ai fait un montage test avec une mega 2560 et un moteur pas à pas et aucun ne fait fonctionner le moteur, le montage je l'ai tester avec plusieurs driver qui fonctionnent eux. Je me suis fait avoir!!
  8. Bonjour, Comment mesurer l'ampèrage d'un moteur pas à pas bipolaire? avec un multimètre ? avec un oscilloscope ? Comment on fait les branchement? Y a t'il un autre moyen? Merci
  9. Merci La Bidouille, Je vois que les A4988 qui sont montés d'origine et non refroidis sur la velleman k8200 sont trop faibles. J'ai trouvé sur le site Mc Hobby un montage qui va me permettre de tester les A4988 et les moteurs A plus
  10. palou72
    Palou72
    Bonjour, j'ai 63 ans et je suis à la retraite, j'aime bien construire donc je passe mon temps à construire n'importe quoi mais que des choses qui me servent et particulièrement un réseau ferroviaire dons j'ai pris une imprimante en Kit Velleman k8200, mais je suis dans la construction mécanique mais je suis une bille en information et en électronique. J'ai donc construit mon imprimante reçu en kit et cela fait un an que je m'en sers mais là problème, mon axe Z monte et refuse de descendre, même en changeant le truc (je ne sais pas comment cela s'appelle) qui correspond à l'axe Z, rien n'y fait oh si une belle flamme jaune et une fumée noir qui a parfumé toute la maison, carte mère HS qui refuse obstinément de répondre depuis. Je suis dans la panade. Avant toute modif je voudrais bien savoir d'où viens la misère. A part cela je monte à cheval depuis l'âge d 14 ans et je possède un quater horse, une vielle chatte, deux poules et un lérot que j'ai attrapé à bouffer mes pommes. Voila , à plus
  11. Bonjour, j'ai grillé ma carte sur ma velleman k8200, j'ai l'intention de la remplacer par une carte Arduino et une ramps 1,4 par contre je ne sais pas si les moteurs en 3,1 V qui sont sur ma velleman sont compatibles avec la tension que délivre la ramps 1,4 V. Par ailleurs je pense que le problème vient d'un moteur type 42byghw811 3,1 v 2,1 A que je voudrais tester, comment faire, j'ai actuellement un petit montage avec une arduino 2560 et un motor shield qui alimente CNC1 en 12 V 0,39 A Merci
