Dorine
Tout ce qui a été posté par Dorine
  1. Petite update tardive ! J’ai mis le temps mais j’ai réussi à remplacer le ventilateur suite à vos conseils et j’ai re-paramétré l’imprimante et elle fonctionne !! Merci à tous !
  2. Super ! Merci beaucoup je vais regarder ça !
  3. J’ai un support pour permettre à la bobine de 1kg d’être stable et tourner lorsque nécessaire au rythme de la machine. Alors j’ai rien compris XD pour les valeurs que tu demandes, il faut que je regarde au moment du défaut ou je peux le faire maintenant que la machine est froide ?
  4. Je n’ai pas vérifié la température. l’extrudeur tourne normalement mais comme le filament reste bloqué, il fait des petits à coups C’est une bobine de 1kg, je ne l’ai pas changée parce que je ne veux pas en acheter une autre si le problème peut être résolu. Mais si ça vient de là, je vais essayer avec une autre bobine plus petite.
  5. Bonjour à tous, j’ai acheté il y a deux mois une imprimante 3D Weedo Tina 2. Elle fonctionnait très bien jusqu’à quelques jours. En cours d’impression, le filament ne « monte » plus. La buse continue son parcourt mais sans filament. J’ai changé la buse, fais un test qui a fonctionné et lorsque j’ai voulu lancer une impression normale, ça a recommencé. je vous joins une photo d’une base qui n’a pas été terminée. est-ce que cela vient du filament ? C’est du PLA. ou alors d’autre chose… est-ce quelqu’un a déjà eu ce problème ? bonne journée, Dorine
