aal
Tout ce qui a été posté par aal
  1. Bon, j'ai mis du temps et j'y suis arrivé! Et je vous cache pas que plusieurs fois j’ai eu envie de tout bazarder et de m'acheter une nouvelle imprimante.... Donc merci pour le lien titi tuto, c'était bien ça La première fois c'est quand même bien galère, surtout retirer le tube du côté du heatbreak... Et puis nettoyer la buse, perso j'y suis pas arrivé, j'ai encore mis une nouvelle buse! S'il y a un tuto sans prise de tête, suis preneur, c'est bien galère, même avec un pistolet à air chaud j'ai pas eu l'impression de faire un truc propre... J'ai pas touché cette partie, mais merci quand même pour l'info! Merci à vous tous J'ai aussi fait un test d'extrusion, et sur un réglage de 10cm, il m'en extrude 9cm Donc nettement mieux qu'avant ou il en sortait que 5cm
  2. Bon pour l'instant j'ai bossé sur l'extrudeur plastique, démonté remonté, rien à signaler ce côté! Mais je vais aussi commander un extrudeur métal. Je relance une impression d'une boîte, la première couche de fond, à vue d’œil à l'air bien, je dirais. Par contre, au niveau du remplissage... c'est la galère (voir la photo) Alors, deuxième étape, je vais bosser sur la buse, comme indiqué sur le tuto. Merci pour votre aide et je vous tiens au courant du résultat Et une fois la buse changée (qui n'est pas le produit d'origine), je règle le offset, juste? Un conseil?
  3. Ok, je vais regarder ça et prendre un peu de temps! J'ai voulu en commander un en alu sur Amazon, mais y a pas de stock Merci pour votre aide, je vous tiens au courant
  4. Ok, et pour le Z-offset via l'interface ou via le réglage du plateau avec les 4 molettes? Est-ce que c'est pareil? Attention, sur la photo, la déformation des lignes droites, c'est à cause de l’objectif de mon phone, les lignes sont droites en vrai
  5. Non... aie Je vais refaire, et à ta façon, et à chaud juste? Extrudeur plastique, et je commence à croire qu'il y aussi un problème ici...
  6. Bonjour, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D, je découvre Mon imprimante a fonctionné normalement pendant un bon moment, env. 200hrs et petit à petit des problèmes sont apparus. Dans l'ordre: 1) Les impressions sont devenues plus "légèrement plus moles", je n'ai pas le nom exact de ce problème. 2) En changeant de bobine, de noir à blanc, ça c'est dégradé fortement. 3) La buse s'est bouchée et le tube de guidage est sorti de sa fixation. Ensuite, 1) J'ai mis une nouvelle buse (à chaud) et remis le tube avec un nouveau support de fixation. 2) Recalibré le plateau. La première impression d'une boite, OK mais... Le fonds de la boîte (3mm) est mou et fait du bruit (quand on presse, scritch scitch...). Par contre les bords de 3mm sont parfaitement fini (c'est pas mou, pas de bruit) Les paramètres sont toujours par défaut, je n'ai jamais rien touché! J'ai relancé une impression et j'ai fait une photo. Du coup, je ne sais pas quoi faire??? Une idée???
