Compteur de contenus
13 -
Dernière visite
À propos de gdumont2211
- Date de naissance 22/11/1992
Imprimantes
Ender 3 pro
Carte mère btt skr mini E3 v3+ tft70
Récompenses de gdumont2211
Problème de démarrage tft 70
gdumont2211 en réponse au topic de gdumont2211 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Hello, bah je ne vois pas trop ce que je peux détaillé en plus, étant donné que je ne vois même pas d ou provient le problème... Je peux éventuellement rajouter ma config, mais a part ça.... Ender 3 pro, carte mère btt e3v3, écran btt tft70 -
gdumont2211 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut a tous, après installation de mon tft 70 et update des fichiers demandés, celui ci s allumé et s éteint sans ne jamais booter réellement. Une idée d ou pourrait provenir le problème ? Tout les fichiers sont normalement bien présent ( font, firmware, .bin etc etc) -
Salut a vous 2, Merci de vos réponses. Le problème était bien celui énoncé par jcjames, c était le câble abîmé (nouveau câble installer ce jour, et ras tout tourne.) Reste plus qu'à résoudre mon problème d impression en dehors du plateau, et on sera bon
Salut a tous, quelqu'un a déjà t il eu un problème d'extrudeur qui fait comme des va et vient, avec un bruit de "tac tac tac tac tac" même a vide? Je change de câble, ça tourne impec, j ai changer la cm en pensant à un problème de driver, mais je me retrouve avec le même problème de nouveau D'avance merci
Ha ben voilà, c'est ma faute j ai oublié de préciser ender 3 pro. Du coup je comprends la différence de résultats Je teste ce soir, a voir
Merci pour le Fw, j espérais avoir un problème ophtalmique mais voilà ce que j obtiens quand je télécharge la config 2.0.9.3 Je suis connecté sur le pin encadré en bleu, je t avoue que je n' ai pas regardé au niveau des fichiers sur quel pins j étais, je me contentai de copier/coller le fichier config de btt ( qui est normalement pre réglé pour le bltouch)
pour marlin non, mais dans mon cablage sur cm oui ^^ je ne peux pas changer la position de mes fils, ils sont d'office par 5, donc d'office connecté sur le port 5 broches de la cm, et rien de cabler sur mon endstop. en soit, j avais eu ce problème la sur ma 4.2.7, que j avais réglé en commentant comme au dessus. mais ici, quand je fais ça, j enchaine les message d'erreur de compil
hello, yes il rentre et sort et rentre, puis l'ecran me met "stopped". Attention que j'ai le crtouch avec le connecteur 5 broche, et non le bl en 2+3
hello, merci de ta réponse il est bien cablé sur le port 5 broches ( de mémoire, pas d autre port 5 broches du coup impossible de ce trompé) en faisant comme tu dis, je suis obligé de laissé le endstop en z, c'est lui qui définira la fin de course z plutot que mon crtouch, si pas d'autre choix je le remettrai mais j avoue que ca m emmerde haha merci du lien, je vais essayer avec les tiens on va voir EDIT: voici le code d'erreur obtenu avec le fw de ton lien, et la config récupérée sur la branche bugfix 2.0.x ( pas de skr e3v3 dans la release 2.0.9.3) Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option In file included from c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\src\inc\MarlinConfigPre.h:55, from c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\src\inc\marlinconfig.h:28, from buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h:29: c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\src\core\drivers.h:83:51: error: missing binary operator before token "(" 83 | #define AXIS_DRIVER_TYPE(A,T) AXIS_DRIVER_TYPE_##A(T) | ^ c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\src\core\drivers.h:123:31: note: in expansion of macro 'AXIS_DRIVER_TYPE' 123 | #define AXIS_IS_TMC(A) ( AXIS_DRIVER_TYPE(A,TMC2130) || AXIS_DRIVER_TYPE(A,TMC2160) \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~ c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\configuration_adv.h:2877:7: note: in expansion of macro 'AXIS_IS_TMC' 2877 | #if AXIS_IS_TMC(U) | ^~~~~~~~~~~ c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\src\core\drivers.h:83:51: error: missing binary operator before token "(" 83 | #define AXIS_DRIVER_TYPE(A,T) AXIS_DRIVER_TYPE_##A(T) | ^ c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\src\core\drivers.h:123:31: note: in expansion of macro 'AXIS_DRIVER_TYPE' 123 | #define AXIS_IS_TMC(A) ( AXIS_DRIVER_TYPE(A,TMC2130) || AXIS_DRIVER_TYPE(A,TMC2160) \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~ c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\configuration_adv.h:2887:7: note: in expansion of macro 'AXIS_IS_TMC' 2887 | #if AXIS_IS_TMC(V) | ^~~~~~~~~~~ c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\src\core\drivers.h:83:51: error: missing binary operator before token "(" 83 | #define AXIS_DRIVER_TYPE(A,T) AXIS_DRIVER_TYPE_##A(T) | ^ c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\src\core\drivers.h:123:31: note: in expansion of macro 'AXIS_DRIVER_TYPE' 123 | #define AXIS_IS_TMC(A) ( AXIS_DRIVER_TYPE(A,TMC2130) || AXIS_DRIVER_TYPE(A,TMC2160) \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~ c:\users\guill\downloads\nouvel essai\marlin\configuration_adv.h:2897:7: note: in expansion of macro 'AXIS_IS_TMC' 2897 | #if AXIS_IS_TMC(W) | ^~~~~~~~~~~ CalledProcessError: Command '"C:\Users\guill\.platformio\packages\toolchain-gccarmnoneeabi\bin\arm-none-eabi-g++.exe" -D__MARLIN_FIRMWARE__ -DNDEBUG -DHAL_STM32 -DUSBCON -DUSBD_USE_CDC -DTIM_IRQ_PRIO=13 -DADC_RESOLUTION=12 -DPIN_SERIAL4_RX=PC_11 -DPIN_SERIAL4_TX=PC_10 -DSERIAL_RX_BUFFER_SIZE=1024 -DSERIAL_TX_BUFFER_SIZE=1024 -DTIMER_SERVO=TIM3 -DTIMER_TONE=TIM4 -DSTEP_TIMER_IRQ_PRIO=0 -D__MARLIN_DEPS__ -w -dM -E -x c++ buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h' returned non-zero exit status 1.: File "C:\Users\guill\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 182: env.SConscript(item, exports="env") File "C:\Users\guill\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Script\SConscript.py", line 597: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) File "C:\Users\guill\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Script\SConscript.py", line 285: exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals) File "C:\Users\guill\Downloads\nouvel essai\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 247: apply_features_config() File "C:\Users\guill\Downloads\nouvel essai\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 133: if not env.MarlinFeatureIsEnabled(feature): File "C:\Users\guill\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Util.py", line 742: return self.method(*nargs, **kwargs) File "C:\Users\guill\Downloads\nouvel essai\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 216: load_marlin_features() File "C:\Users\guill\Downloads\nouvel essai\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 204: define_list = run_preprocessor(env) File "C:\Users\guill\Downloads\nouvel essai\buildroot\share\PlatformIO\scripts\preprocessor.py", line 43: File "C:\Users\guill\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 424: return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True, File "C:\Users\guill\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 528: raise CalledProcessError(retcode, process.args, et avec le config de btt Marlin\src\lcd\marlinui.cpp: In static member function 'static void ManualMove::task()': Marlin\src\lcd\marlinui.cpp:796:60: error: 'manual_feedrate_mm_s' was not declared in this scope; did you mean 'feedrate_mm_s'? 796 | const feedRate_t fr_mm_s = (axis < LOGICAL_AXES) ? manual_feedrate_mm_s[axis] : XY_PROBE_FEEDRATE_MM_S; | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | feedrate_mm_s Marlin\src\lcd\menu\menu_bed_corners.cpp: In function 'void _lcd_goto_next_corner()': Marlin\src\lcd\menu\menu_bed_corners.cpp:316:30: error: 'manual_feedrate_mm_s' was not declared in this scope; did you mean 'feedrate_mm_s'? 316 | line_to_current_position(manual_feedrate_mm_s.x); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | feedrate_mm_s *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\lcd\marlinui.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\lcd\menu\menu_bed_corners.cpp.o] Error 1 Marlin\src\lcd\menu\menu.cpp: In function 'void line_to_z(const_float_t)': 285 | line_to_current_position(manual_feedrate_mm_s.z); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | feedrate_mm_s *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\lcd\menu\menu.cpp.o] Error 1 dans les deux cas, j ai compilé sans changer aucun paramètres, juste en appliquant les fichiers config de ma cm
gdumont2211 a changé sa photo de profil
Salut à tous, ayant récemment acquis une skr mini e3v3 suite au décès prématuré de ma 4.2.7, j essaye désespérement de faire tourner le bazard.. MAIS (bah oui, y a un mais sinon c'est pas comique): -le firmware fournis sur le github fait planter l'imprimante, le cr touch ne descend pas pour faire son homing ( l'erreur vient d un problème dans le codage) du coup, je modifie le configuration.h fournis sur le github, décommente et commente les 2 lignes nécessaire //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Force the use of the probe for Z-axis homing #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING et puis, bah message d erreur sur message d erreur lors de la compil. Problème avec le fichier hal.cpp, probleme de framerate mm/s et j en passe. je n ai malheureusement pas pensé à tous les sauvés, mais si une âme charitable se sentais de m'aiguiller, ce serait top à savoir que j avais réussi a compiler pour ma 4.2.2 et 4.2.7 sans trop d'emmerde, mais la je sèche. j'utilise le release marlin du github et de marlinfw.org, le fichier config provient du github de btt directement, pour la version z_probe_for_homing. Si vous pensez que Klipper réglerai mes soucis, je suis preneur de conseil aussi, en sachant que l imprimante est du coup hors service. ( bah oui, sinon c est pas drole non plus). En vous remerciant
Problème de planéité.... Bombage? Torsion?
Bordel de dieu, ça à l air bon un grand merci, quand tu passes en Belgique, j'te paye une bière en remerciement -
merci de vos réponses, si c'était le cas, le problème se verrait aussi a d'autres endroit du bed ,non? merci, j ai été y faire un tour, le post est +/- pareil, mais sensiblement différent malheureusement.... son problème se situe au coin, la ou le mien se situe en plein milieu du jeu de quille -
Salut a tous! Heureux possesseur d une ender 3 pro depuis 1 gros moins maintenant, je me retrouve face à un problème... Quand j imprimé une pièce pour vérifier le nivellement, je me retrouve avec un frottement a gauche, un manque d adhérence a droite , et un bed visualiser assez particulier ! J ai un dénivelé de 0,3 (-0,1 a droite, casi 0,2 a gauche) entre mon x0 y110, et mon x220 y110. Le tout avec un x110 y110 proche de 0. Une idée d ou cela pourrait provenir et une éventuelle solution? Je suis avec un glass bed, maintenu par des pinces à dossier, dont la planéité a l'air ok. J ai déjà fais pivoter le verre, le problème reste identique.... (Léger gain en le retournant et en le pivotant, cfr petite video) D'avance merci Screenrecorder-2022-03-09-23-19-49-308.mp4
