jim3d61
Récompenses de jim3d61
  1. Bonjour, après presque 1 an d'utilisation et 600h d'impression (ce n'est pas bcp) je vous donne mon avis sur ma Jennyprinter 3 Z360: Le montage se passe sans soucis et j'ai réussi a imprimer sans problème avec le firmware inclus. Je n'utilise pas la seconde tête d'impression (l'impression avec 2 têtes au même niveau est tjrs compliquée... ca me fait des pièces en cas de panne sur ma tete principale) Sinon, je trouve les résultats incroyables; en comparaison avec ma geetech G2s c'est vraiment beau coup mieux: - le reglage du plateau est simple et précis (bien plus sur et facile que sur une delta) - la qualité d'impression est géniale (pour moi idem a une ultimaker2) - les dimensions des prèces sont précises Je n'ai rien cassé ou abîmé, j'ai juste débouché quelquefois la tête l'impression depuis carte sd marche très bien même pendant 15h. Pour infos j'imprime a des vitesses entre 60 et 80mm/s (je devrait peut être essayer à 120 mais je n'ai pas encore testé) J'ai juste eu a réajuster le courant du driver de l'axe E (j'ai passé le potar à 0.6V pour avoir 1.2A sur le moteur du feeder car j'entedais qu'il avais parfois du mal a pousser le filament, depusi pas de pb) J'ai changé le support des ventilos car l'impression des "bridges" n’était pas de bonne qualité, j’ai pris ce modèle: https://www.youmagine.com/designs/um2-olsson-block-fan-mount Et là ca imprime beaucoup mieux les parties "dans le vide" J'utilise Simplify 3d avec un profil que j'ai fait (j aimerais avoir le fichier de profil d'une ultimaker 2 officielle mais je ne le trouve pas) Ce logiciel est GENIAL; qualité vitesse, précision etc... le top ! J'ai récemment changé mon feeder par un avec engrenages pour améliorer encore la qualité de mes remplissages et c'est top ! Par contre je n'ai pas réussi a la passer sur un firmware "officiel ultimaker 2" car qd je charge ce firmware il devient impossible d'imprimer depuis une carte sd: j'ai un mmessage "tried printing out of printing area" et j'ai beau chercher je ne comprends pas.... Du coup j'ai remis le firmware d'origine et ca fonctionne (mais j'aimerais qd meme comprendre ....) En conclusion j'ADORE cette imprimante surtout à ce prix.
  2. bonjour messieurs, ayant commandé une clone "jennyprinter 3" j'attends avec impatience sa livraison. Xapon, pourrais tu mettre à dispo ton firmware car je craint que je soit obligé à faire les memes recherches. Je suis déjà habitué aux firmwares avec ma Geetech G2s mais quelquefois les recherches sont longues... Il faut dire que cette imprimante est quasi impossible à regler;( c'est pourquoi j'en change) (Je prévois faire les essais avec cura et après j'espère pouvoir imprimer avec Simplify3d sur cette "ultimaker 2 clone". je vais devoir trouver un fichier profile pour simplify3d)
