acs
Tout ce qui a été posté par acs
  1. je n ai pas pu resister au fait de tester l'imprimante. J'ai régler le plateau et la buse avec une feuille de papier et lançer une impression rapide pour voir si tout fonctionne correctement. Je suis obligé de tenir mon fil poussé pour qu'il sorte par la buse sinon rien ne se passe et au bout que quelques minutes, la courroie du plateau s'est mise a sauter des crans mais je sais deja que quelque chose est possible.
  2. Enfin. J ai changé de PC est je suis arrivé à installer mon pilote puis en suivant le post pas à pas j ai pu envoyer le tout dans mon imprimante. Je suis ravi de retrouver mon affichage. maintenant je vais installer repetier et surtout suivre le post pour régler l imprimante. J ai bon ?
  3. C est mon livre de chevet mais la je seche.
  4. en gros je ne sais pas ou trouver mon pilote
  5. 9
  6. voici ce que j ai fait.
  7. Salut. J ai donc téléchargé arduini 1.0.1 ainsi que Marion pour ma pro B. J ai dezzipe l ensemble. Lorsque j ouvre le dossier driver d arduino je trouve bien celui qui correspond à ma carte. Je branche mon imprimante à mon pc. On me propose d installer le pilote. J accepte mais bien entendu celui ci est introuvable. Je vais donc dans mon panneau de configuration. Je débranche et rebranche mon imprimante pour connaître sur quel port COM elle se trouve. Port 2 pour moi. Je clique dessus et vais chercher mon dossier arduino afin de trouver ce fichu dossier mais bizarrement je ne le trouve pas comme quand j ouvre directement par le dossier arduino. Don impossible de charger mon pilote.
  8. C'est là ou j'ai trouvé mon bonheur. Merci encore à tous
  9. Ok merci. J'ai suivi vos conseil et j'ai déjà trouvé et enregistré arduino et le marlin de ma pro B sur mon PC. Je ferai les testes ce week end au calme. Cela signifie que quand j 'ai reçu ma premiere carte avec mon imprimante, elle était déjà chargé avec un fimware ?
  10. Ok, je vais suivre tout ça dés ce week end. En revanche je pensai que j'allais retrouver mon imprimante comme le premier jour ou je l'ai allumé. Comment ce fait-il que ce problème persiste? l'écran a lui aussi un rôle la dedans?
  11. Salut. Aujourd'hui j ai reçu ma nouvelle carte GT2560. Je l ai donc installé mais mon problème d écran persiste. Le rétro éclairage fonctionne mais pas d inscription dessus. Je pensai que mes bêtises n avez affecté que ma carte mais pourquoi l écran ?
  12. Salut a tous, je n'ai pas abandonné le fait de pouvoir un jour utiliser mon imprimante mais je l'avais confié à une personne un peu plus douée que moi en informatique mais en vain. Je suis donc allé la récupérer et j'ai racheté une carte GT2560 neuve afin de repartir sur une bonne base. Je vous tiendrai informé si un jour j'arrive a sortir quelque chose..... J'ai pas mal surfé sur les différents site et forum et j'espère avoir appris assez pour ne pas commettre les meme erreur. A très bientôt.
  13. Oui j'ai tripoté arduino sans savoir ce que cela fesait
  14. En fait meme si je change d usb j'arrive a me connecter a repetier mais j'ai un message en bas m'indiquant: "Communication timeout - reset send buffer block." lorsque j'ai fini le montage de l'imprimante, j'ai pu tester quelque réglage sans me relier au pc. Juste en utilisant l'ecran de l'imprimante. Ensuite j'ai voulu me connecter à mon Pc afin de me faciliter la vie. J'ai donc regardé un peu sur les forum comment faire. J'ai suivi une marche a suivre qui nous disait de telecharger arduino, puis repetier puis configurer le port com et ainsi de suite sans trop savoir le pourquoi du comment. Je suis arrivé a tout faire marcher mais c'est en testant de reproduire la meme chose sur mon Pc perso que j'ai du faire une bétise. Je suis de nouveau sur le Pc du boulot, celui ou ça a fonctionné mais...............................
  15. elle est sur le port com 4 en revanche hier je me suis rendu compte qu'entre repetier et mon port com 4 la vitesse était différente. je les ai mis tous les deux sur 115200. je ne sais meme pas si j ai bien fait
  16. non en fait j'ai du faire une mauvaise manip avec arduino car je ne peux plus agir sur l'imprimante via son afficheur. je ne veux plus rien dessus.juste le rétro éclairage qui fonctionne.
  17. bonjour a tous. Après une longue période sans avoir le temps de tester de nouveau l'imprimante j'ai tenté de résoudre mes problèmes. J'ai donc rebranché l'imprimante au Pc du boulot, celui avec lequel j'ai pu communiquer avec elle. J ai donc simplement relié l'imprimante via le cordon usb sans branché l'alimentation. Avant, l'écran s'allumé rien quand faisant cela mais la rien. En manipulant le plateau, tout a coup le rétro éclairage de l'afficheur et revenu a la vie mais en revanche, j'aperçois quelques traits sur celui-ci mais rien de lisible. J'ai tenté de brancher l'alim et d'ouvrir Repetier pour me connecter. Malheureusement, plus rien ne se passe comme avant. J'ai une question, pensez vous que si je rachète une carte arduino sur le net je repars a zéro et retente de faire fonctionner cette imprimante qui me donne vraiment envie mais avec laquelle je n'ai encore rien pu faire.
  18. Salut, merci pour la réponse, j'ai bien vu ce message hier en regardant un peu les différents problème des autres, je vais donc essayer tout ça ce soir mais il y a quelques trucs que je ne sais pas faire, comme "dézipper"..............
  19. Salut tout le monde. J'ai fini le montage de ma pro B et enfin pu tester mon imprimante. J ai tout d abord effectué quelques déplacement en direct sur l'imprimante puis j ai souhaité le faire via mon pc.c est là que tout ce complique. Grâce à divers forum j ai suivi la marche à suivre car j avou que c est compliqué pour un novice comme moi. Donc j ai téléchargé arduino puis repetier et après de nombreux test je suis arrivé a communiquer avec mon imprimante viale pc de mon boulot.J ai voulu donc reproduire la même chose avec un pc que j avais chez moi mais qui fonctionne sous vista mais là plus moyen de communiquer avec mon imprimante et même pire' depuis hier lorsque j allume mon imprimante, mon écran s allume mais je n'ai plus rien d écrit dessus.aujourd'hui j ai rapporté l imprimante à mon travail mais plus moyen de communiquer non plus et toujours pas d informations sur mon écran. J étais même prêt a recommander une carte pour repartir de zéro a loin que vous ayez une solution. Je précise que je ne suis pas un pro de l informatique et c est grâce aux divers forum que j arrive à me débrouiller. Merci par avancé si quelqu'un arrive à m aiguiller.
  20. acs
    Bonjour a tous !!!
    Je m'appel Alex et je suis passionné par l'impression 3 D. J'ai donc fais l'acquisition d'une Geeetech pro B en kit afin de me faire la main dessus. Je suis passionné et j'aime chercher des informations malheureusement, l'informatique n'est pas mon domaine donc je suis beaucoup moin rapide que vous tous. A très bientôt.
