Julien_
Tout ce qui a été posté par Julien_
  1. bon le problème a été réglé par le changement de carte sd, l'impression c'est (presque) parfaitement déroulée ! Je dit presque car le plateau a arrêté de chauffer pendant l'impression, j'ai donc démonté la fiche arrière et je suis tombé sur ça : entre leur SD qui tiennent pas 15 jours et leur plateaux qui crament je vais commencer a leur faire de la mauvaise pub...
  2. effectivement je n'ai pas encore joué avec la hauteur des couches, ce sera mon prochain essai. je vise 100mm/s (vitesse maximum de mon imprimante pour les impressions simples comme celle là avec du PLA. Je reviendrai ici pour préciser si mon problème a été réglé par le changement de carte SD ou si le problème est plus profond.
  3. J'essaye pour la prochaine de déplacer le G28 si le problème persiste. Tu utilises quelle vitesse d'impression et quel remplissage par curiosité ? Personnellement je suis a 80mm/s, 40mm/s pour la première couche et les bords. remplissage a 20% et parois à 1,2mm donc 3 lignes. Et 20h du coup c'est sans support oui. Sachant que Cura est toujours optimiste par rapport au temps réel d'impression, je me dis que j'ai encore du progrès à faire! Edit : Et 0,1 mm par couche
  4. Ça vient de la fin de mon gcode directement (j'y pense tout juste , mais ça a été copié collé de la carte sd directement donc peut de chances qu'elle soit défectueuse) correction, on est passé a 20h, cura me mettait une tonne de support inutile je m'en suis rendu compte après l'impression de la première couche. j'imprime le cadre de ça : http://www.thingiverse.com/thing:1743145 je les imprime par deux. Tu trouves ça long 20 h ? Merci pour ta réactivité dans tout les cas.
  5. Cura ayant eu la bonne idée de preciser a quoi correspond chaque code, j'ai bien l'impression de tout avoir, pour être sur de ne rien avoir raté je te copie a fin de mon gcode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M104 S0 ;End of Gcode Petite précision, quand je met plus d'un fichier sur la microSD l'imprimante fait totalement n’importe quoi, je soupçonne donc une corruption de la microSD, je suis actuellement en train de tenter avec une autre réponse dans 27h quand l'impression sera terminée !
  6. Bonjour à tous. J'ai depuis quelques semaines une imprimante 3D (Anet A8) tout semble bien fonctionner. Je commence avec mes nombreuses erreurs à doucement maîtriser le PLA et l'ABS. Cependant sur mes deux dernières impression j'ai un problème que je n'explique pas : Quand l'impression se termine, la tête d'impression reste a l'endroit où elle est et ne s'arrête pas de chauffer, pareil pour le plateau chauffant. Par conséquent quand je reviens il y a un espèce de gros pâté de plastique à moitié brûlé au niveau de la tête qui colle à ma pièce. Donc en plus d’être embêtant et de me rajouter des finitions à faire à la main je me dit que ça peut être dangereux de laisser une pièce métallique brûlante en contact avec du plastique. Je ne sais pas si cela vient de mon slicer (cura) ou de mon imprimante 3D qui n’interprète pas les dernière lignes du gcode. Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez a mon problème.
  7. Bonjour à tous, je m’appelle Julien, je suis de Toulouse. Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D, avec ma Anet A8, un clone de la prusa i3 (si j'avais fait plus de recherche avant de l'acheter, j'aurai pris un modèle avec un contrôleur libre et un peu plus customisable) j'utilise Blender pour mes quelques modélisation ainsi que Cura comme slicer. A bientôt sur le forum
