bernard68440
    geeetech A30T
Récompenses de bernard68440
  • Reacting Well Rare
  1. Merci pour ces précisions
  2. merci, je vais faire ça, toutefois en inspectant après un gros nettoyage je m'aperçois que le film au fond du bac à résine a un tout petit accroc. est-ce que cela pourrait être l'origine du problème ? par acquis de conscience j'en ai commandé pour la changer. mais dans tout le cas je vais suivre tes conseils d'utilisation merci encore
  3. Bonjour, je vous remercie de m'accepter dans ce forum. je viens de m'équiper avec la MARS 3 pro installation impeccable, les 2 tours parfaites. Le problème c'est la suite pour la prendre en main je charge un modèle pour faire plaisir à ma petite fille je le charge dans chitubox choisit bien sur la bonne imprimante et là ça coince rien sur le plateau mais une couche à plat au fond du bac. pensant à une erreur je filtre la résine, nettoie tout à l'isopropanol rerègle le plateau et ca ne marche toujours pas du coup renettoyage, réglage et je remets les tours qui ont déjà marchées le plateau monte il est vide. En surveillant une nouvelle fois je m'aperçois qu'en fait le plateau descend bien mais dès le lancement de l'impression le plateau remonte juste au-dessus de la résine. quelqu'un aurait il une réponse ou une solution ( j'utilise la résine elegloo) un grand merci d'avance
  4. merci la clé fournie avec la machine est carrément merdique demain je me trouverai des clé à pipe
  5. merci mais j'ai beau chercher pas de vis sur le rail en tout cas pas visibles merci encore
  6. Bonjour, je viens de recevoir la geeetech A30T je viens de finir de la monter tout va bien à part que la tête d'impression bouge d'avant en arrière, donc impossible de régler la table. est-ce un défaut constructeur ou y a t'il possibilité de réparer. merci de me répondre video tete 1.mp4
