jixette
Tout ce qui a été posté par jixette
  1. Bonjour Je me permets de poster ici au sujet de ce scanner que j'ai monté récemment et qui me pose quelques soucis. Calibration faite Triangularisation ok me semble t il Dans la Doc la position du plateau avant calibration est parallèle à l'axe de la caméra. Dans le logiciel c'est perpendiculaire !!! Je ne comprends rien Mais : le zéro del'axe z se situe environ à 70 mm au dessus du plateau. Il ignore dans le scan tout ce qui est en dessous. J'ai essayé de mettre un min négatif dans le calibration.gconf mais sans succès. Par ailleurs il n'exporte que des fichiers de nuage pyl. Mais pas trouvé comment faire un stl Donc dans meshlab je ne sais pas calculer la surface pour imprimer. J'utilise Horus 0.2 rc1 Enfin ce qui est scanné ne ressemble pas du tout à l'objet Merci pour votre aide. Très déçu pour l'instant mais à ce jour je l'impute a ma méconnaissance des outils.
  2. Je te remercie pour tes explications. J'ai téléchargé cet après-midi le soft et un firmware. Mais je regarderai un firmware sur le forum. Par contre avant de reflasher la carte est il possible d'en faire une sauvegarde ? J'imagine qu'il n'y a nulle part sur ma carte arduino un fichier configuration.h lisible par un humain de sorte que je ne change que le minimum de ce qui m'a été fourni par ctc. La carte ne garde que le compilé j'imagine. Je regarderai ce week-end. Merci
  3. Ok merci pour cette introduction. Je n'ai rien vu de tel dans la livraison sur la carte sd. Dois je le télécharger sur le web ? Quelle version ? Je suis sous win10 C'est donc pour du paramétrage disons définitif ? (Sans changement de pièces) Pour l'impression on passe toujours par un soft de type cura ? Ou c'est un package complet ? Avez-vous un fichier de configuration pré rempli pour une ctc que je pourrais reprendre en l'adaptant ? Désolé pour ces questions basiques
  4. Et concernant le jeu du plateau les courroies sont bien tendues. Je vais devoir démonter l'ensemble pour voir quel est le problème mais ce jeu pourrait expliquer de mauvaises impressions. Peut être simplement une vis desserees en dessous mais peu accessible en l'État Cdt
  5. Pour la ventilation c'est prévu. J'ai imprimé le porte ventilo qui avait été donné sur ce forum. Le ventilo devrait arriver bientôt. J'essaierai comme tu le suggères de refroidir le plateau. ,j'imprime actuellement à 60. Valeursprédéfinie mais modifiable dans cura Le bombage serait du à ça? Concernant marlin j'ai un peu regardé. Si je comprends bien il sera préférable d'oublier cura et d'utiliser marlin car plus puissant et paramétrable ? Quelqu'un aurait un fichier de configuration pour une ctc, de sorte qu'il n'y ait plus qu'à modifier les parametres specifiques a ma mzchine ? step_moteur etc Ensuite faut il recompiler marlin avec les .h ? Ou flasher la carte arduino? Faut il du matériel particulier ? Je suis connecté en USB émulant un port COM. Cordialement ---------------- Merci pour vos réponses Sauf erreur d'étiquetage c'est du pla Maintenant concernant Merlin je ne sais pas ce que c'est. Je travaille mes pièces puis les exporte en stl que je charge dans cura. Je lance l'impression depuis. Cura. Il génère lui même le gcode. Lorsque je prends un fichier stl du web je le passe directement dans cura puis impression. Ai je raté une étape? Pas vu de paramétrage step_machin. J'en profite pour une autre question. Avez vous un léger jeu lorsque vous bougez le plateau? Il bouge d'environ 1 ou 2 mm sans que la courroie crantée ne change de position (donc sans changement de position du moteur). Je peux éventuellement faire une vidéo si ce n'est pas clair. Je parle du plateau chauffant. Pour le bombage vous avez une cause probable ? Je n'ai pas de pièce sous la main Cdt
  6. Merci pour vos réponses Sauf erreur d'étiquetage c'est du pla Maintenant concernant Merlin je ne sais pas ce que c'est. Je travaille mes pièces puis les exporte en stl que je charge dans cura. Je lance l'impression depuis. Cura. Il génère lui même le gcode. Lorsque je prends un fichier stl du web je le passe directement dans cura puis impression. Ai je raté une étape? Pas vu de paramétrage step_machin. J'en profite pour une autre question. Avez vous un léger jeu lorsque vous bougez le plateau? Il bouge d'environ 1 ou 2 mm sans que la courroie crantée ne change de position (donc sans changement de position du moteur). Je peux éventuellement faire une vidéo si ce n'est pas clair. Je parle du plateau chauffant. Pour le bombage vous avez une cause probable ? Je n'ai pas de pièce sous la main Cdt
  7. J'enverrai des photos ultérieurement. Elles sont relevées aux extrémités. Maintenant j'ai un doute en lisant un autre post disant qu'il était livré avec une bobine de ABS . sur ma bobine c'est du pla donc j'ai paramétré en conséquence. Pour moi le plus gênant c'est le non respect de la cote. 1mm sur 26 ça me paraît beaucoup. Peut être un problème de paramétrage? Une petite question hors sujet. Qui utilise 123design? Je n'arrive pas à couper une pièce par un plan. Je vois bien la fonction. Et ce que je dois sélectionner mais ça ne donne pas du tout ce que je veux. Par exemple couper un cube en 2! (Pour l'exemple bien sûr)
  8. J'ajoute que mes pièces sont tjs légèrement bombées des les premières couches. Cela vient il de l'absence de ventilo de piece? (Commande pas arrivée)
  9. Bonjour Vos côtes sont elles respectées? Sur une petite pièce de 26 mm j'ai un bon 1mm d'écart au pied à coulisse. D'ailleurs sur cette petite pièce j'avais 2 plans verticaux coteé a coté de 0.5 mm. Le résultat est un gros pâté !!! Je n'ai touché aucun réglage de pas. Mes pièces sont souvent cassantes. Elles ne se décollent plus du plateau mais il arrive qu'elles cassent en cours d'impression. Je remplis à 10% pour du rapide et 20% pour le final. Faut il monter plus? Cordialement
  10. Bsr, Bien sûr j'ai lu le topic sur les améliorations et je vais essayer de les faire. Simplement ce que je ne comprends pas c'est que le filament entre la sortie de buse et le dépôt sur la plaque reçoit un flux froid (air ambiant ) donc il se refroidit certainement. Donc probablement il faut orienter la sortie d'air froid assez bas pour ne pas perturber trop la descente du filament. C'est peut être négligeable je ne sais pas. Concernant le ventilo en lui même il faut un ventilo 2 fils ou 3 fils? À quoi sert le fil jaune? Parce que sur la carte c'est un connecteur 3 pins. Enfin qui peut me répondre sur la présence de matière en plein milieu du cône ? En photo la magnifique impression d'hier !!! Lol Cordialement
  11. @Guillaume_17 quand tu dis que tu es dans le meme cas, tu veux dire que tu n'arrives pas à imprimer le support de ventilo ?
  12. il y a quand meme quelque chose qui m'échappe : pourquoi refroidir le filament en sortie de buse apres s'etre amusé à le chauffer à 200 ° ? ne faudrait il pas l'orienter autrement pour que le flux froid arrive un peu plus tard apres le dépot ? (j'ignore comment) je comprends l'interet de refroidir la piece rapidement mais si on refroidit le filament en sortie de buse il n'arrive plus sur le plateau à 200, mais peut etre à 100 (j'en sais rien en fait). Qui peut m'expliquer ? Merci
  13. pardon j'ai mal terminé mon post... Prochains essais : ajouter de la laque pour mieux coller j'essaierai de fabriquer cette fameuse piece pour mettre un ventilo pour refroidir l'impression. Y a til un mauvais reglage dans Cura qui ajoute une couche haute et ajoute donc de la matiere en plein milieu du cercle ? Le ventilo doit avoir 2 ou 3 fils ? le brancher sur PWR-FAN ? Ensuite je fabriquerai 2 petites pieces pour maintenir les 2 tiges filetées verticales axe Z mais je doute que cela ait un impact sur l'impression. Pour l'instant, je ne prévois pas de rajouter des coupleurs mais bon on verra. Preneur de tout conseil . Merci
  14. Bonjour, Je suis tout nouveau venu dans le monde de la 3d et j'ai choisi comme modele cette chinoise premier prix sur ebay à 150e. N'y connaissant vraiment rien, je me suis dit qu'il valait mieux se faire la main la dessus quitte à la casser, plutot que d'investir dans une belle machine que je ne saurai jamais utiliser : le choix est conteststable mais bon.... Alors voila où j'en suis actuellement : imprimante montée sans (trop) de problemes ; tige filetée axe Z impossible à monter, je l'ai inversée et ca a été bon. Me reste une piece A6 (je crois) qui est un support moteur du plateau mais il existait deja donc piece mise de coté (erreur ???) Premiers essais : décollage de pièece, agglomeration de matiere sur la buse etc... Apres avoir lu un peu le forum et m'etre renseigné un peu je mets de niveau le plateau et configure Cura 14 pour rajouter un petit socle autour ; c'est un peu mieux mais ma premiere pièce, un petit cube se trouve legerement déformé : il a gondolé Je pense qu'il s'agit d'un probleme de temperature et j'essaye donc de fabriquer un support pour ventilo de la piece (l'un des threads de ce forum) mais le résultat est inexploitable ; apres 30 min la piece a bougé et c'est parti en vrille.... Je note que le support imprimé etait censé etre creux coté ventilo mais en fait il a ajouté de la matiere, comme une sorte de grille. Cela ne me sembla pas normal, à moins qu'il prévoyait de boucher le haut de la pièce ??? Je note aussi que quand il dessine un cercle la matiere n'accroche pas toujours, donc on obtient un truc qui ne ressemble à rien, ou une ellipse. Enfin c'est tres bruyant lors du mouvement gauche droite ; je n'ai rien huilé, je le ferai bientot Bref, pour l'instant ce n'est pas concluant t° 190, plateau 60 avec le fil rouge fourni PLA Prochains essais faits avec de la laque, j'essaierai de fa fan_mount_mk8_with_exhzust.STL
