t.valette
Tout ce qui a été posté par t.valette
  1. t.valette
    Rostock 301
    Bonjour, Vous connaissez la bête . http://www.geeetech.com/geeetech-rostock-301-mix-color-3d-printer-diy-kit-p-1008.html
  2. Bonjour Yo, Ok, j’ai mal posé ma question. Un système vis - deux écrous et ressort par rapport à une courroie.
  3. Bonjour, je me pose la question de la raison de l’utilisation de couroie sur l’axe X et Y. Pourquoi n’a ton pas mis des « tiges liftées ou trapézoïdales) ?
  4. Bonjour Hidius, Tu sors d’où tes (+20%). En fonction de la température j’ai une différence de taille de (+ 0,04 mm à 220°C) au lieu de 255°C.
  5. Bonsoir, Pascal, J’ai réussi à faire les mesures des filaments. Pour le premier, j’ai du 0,47 et pour l’autre du 0,49. Donc, a priori, le fil sort 0,1 plus gros que la buse.
  6. Bonjour Pascal, Ça c'est du chinois. Il faut forcer un peu, mais ça passe.
  7. Bonjour Pascal, Non pas vraiment du chinois. https://www.genapart.com/extrusion/ex1023/#cc-m-product-12999644932
  8. Bonjour Pascal, Oui, je suis d’accord avec toi, mais non elle ne passe pas, à peine au point de l’aiguille qui est entre 0,36 et 0,38. Pour le filament extrudé, ça doit être quoi le taille du fils après la sortie.
  9. Bonsoir Pascal, C’est une aiguille d’acuponcture.0,39mm aux pied a coulise.
  10. Bonsoir, Comment vérifié la taille du trou des buses ? Pendant mon nettoyage hebdomadaire je me suis rendu compte d’une différence entre la quantité d’aiguilles qui sortait du trou de la buse. Celle de gauche sur l’image laisse passer une longueur plus longue que celle de droite. Pourtant, c’est la même aiguille et c’est les mêmes buses.
  11. t.valette
    Carte de gestion
    Bonjour, J'ai enfin trouvé ce que c'étais. une anet N-Z1 https://fr.aliexpress.com/store/product/Smart-Nivellement-Laser-Graveur-3D-Imprimante-3D-Impression-Grande-Taille-220-220-240-MM-Haute-Pr/1922040_32841402492.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.6d72619cWczNqp
  12. t.valette
    Carte de gestion
    Bonjour Pascal, Aucuen idée.
  13. t.valette
    Carte de gestion
    En plus, ce n’est pas du mk8 de base et les moteurs ont une caractéristique de couple pas mal.
  14. t.valette
    Carte de gestion
  15. t.valette
    Carte de gestion
    Bonjour, https://www.ebay.de/itm/LESHP-Z1-Prusa-I3-Pro-B-3D-Drucker-MK8-LCD-Kostenloser-Versand-aus-Deutschland-I/302623819055?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Je l'ais eu a 100 Euro.
  16. t.valette
    Carte de gestion
    Bonjour, Je me suis acheté une deuxième imprimante pour pièces détachées dans l’optique de faire grossir mon I3Cpro. Dedans il y avait cette carte de gestion. Quelqu’un a déjà vu ce genre de carte ?
  17. Bonjour Djam, Au cas où quelqu’un aurait le même problème. Et oui tu as raison pour l’ABS avec ventilo.
  18. Bonjour, J’ai depuis quelque temps des craquements suspects pendant les impressions. En plus, j’ai aussi des décalages en hauteur, mais d’un seul côté. En cherchant un peu, j’ai trouvé la raison de ce problème (photo joint).
  19. Bonjour, j’ai des problèmes de déroulage de bobine (Grossiste3d ABS Blanc). Le fils se coince et bloque le déplacement en x et provoque un décalage de la tête et donc l’impression et morte.
  20. Ok Chis, Tu risques d'avoir un problème de couple moteur si tu prends des steppers trop petits. Par contre, tu peux essayer de déplacer un des steppers de l'axe Z sur l'extrudeur pour voir si cela marche.
  21. Bonjour Chris, Sur la mienne, il y a une barre en aluminium en plus !
  22. Bonjour, Autre possibilité, tu prends des tubes plus longs comme cela tes moteurs seront plus hauts.
  23. t.valette
    Allèger tête MK8
    Bonjour Nos68, Non, c'est juste la partie inférence d'une MK8 (avec trois rondels de refroidissement). La "plaque" et la partie basse de l’extrudeur en plastique livré d'origine avec un raccord de diamètre 8 pour le tuyau pneumatique.
  24. t.valette
    Allèger tête MK8
    Bonjour, Moi j’ai fait quelque essai en recyclant le support « plastique d’origine ».
  25. Bonjour, J’ai d’abord été très surpris par vos réponses. J’imprime depuis le début en ABS avec ventilation et je n’ai eu que « très » peu de problèmes. Mais comme j’ai confiance dans vos opinions, j’ai essayé. Pour les « grosses pièces, l’absence de ventilation supprime le décollement des couches après impression. Par contre, sur les petites, comme on peut le voir sur les photos, la ventilation est indispensable.
