Spekkio
Membres-
Compteur de contenus
8 -
Dernière visite
Genre
Lieu
Colmar
Intérêts
Informatique, électrotechnique, électronique, modélisation 3D, JV
Imprimantes
Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Spekkio
Epilogue ( enfin j'espère !) Voila 1 mois depuis ta dernière réponse MrMagounet. Je ne t'ai pas oublié ... Mais il faut dire qu'il s'en est passé des choses. J'ai finalement commandé une nouvelle CM (c'était la bonne piste), mais j'en avais pour 3 semaines pour recevoir la pièce difficilement trouvable. Puis, le jour où je devais recevoir ma carte, j'ai remonté la tête d’extrusion que j'avais laissé partiellement démontée. Je teste quelque mouvement (encore avec l'ancienne carte à ce moment donc) ... et MERDE ! Le capteur de fin de course de l'axe X qui ne marche plus aaaaaarg. J'en profite pour faire quelque teste pour préciser le dysfonctionnement. En fait à partir de moment ou je demandais à chauffer la buse, la buse et la plateau se mettaient à chauffer indéfiniment( c'est quand même dangereux ce truc...). Bref, je reçois ma nouvelle carte,la remplace, en sachant pertinemment que de doute façon je ne pourrais pas relancer d'impression immédiatement tant que je n'aurai pas remplacé ce FDC. Je le commande donc. Le reçois. Le monte. Teste des mouvement et ..... FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU , le BL Touch qui déconne à son tour, Pu****! Ma buse s'écrase bruyamment sur mon plateau en verre. En revanche, plus de problème de chauffe excessive. C'était bien la CM qui était en panne. Un soucis de moins. Bref, concernant ce BL Touch, je vérifie si je ne me suis pas planté au niveau des branchements de la CM que j'ai remplacé (non), je contrôle la tension au niveau de la carte de la tête d’extrusion. Je vérifie la continuité entre le cette carte et la CM pour les des deux signaux du BL Touch (Probe et Servo), tous se passe bien. Mais c'est pénible à vérifier. Je teste mes autre BL Touch ( qui n'étaient pas très en forme en vérité). Mais non rien n'y fait. Sans conviction, mais comme ultime geste, je recommande un BL Tocuch (En me disant "c'est la dernière commande que je passe". Mais j'avais dit la même chose pour le FDC, ahahaha). J'en profite cette fois pour commander également la petite carte électronique au niveau de la tête d'extrusion, puisqu'elle avait pris un coup en même temps que la nappe. Ce qui nous amène à samedi dernièr,ou je vais chercher ma commande au points relais. Avant de partir en WE, je remplaces ces 2 pièces, fais quelques tests de mouvements sur les axes X, Y , Z -> OK Je teste la chauffe de la buse et du plateau -> OK, ça commence à sentir bon Je teste l'extrusion -> TOUJOURS OK, Wouhouuuuuu Malheureusement ma femme m'attends pour partir. Je ne peux pas lancer l'impression. Nous voilà aujourd'hui, lundi 1er MAI. Je mets malgré tout mon imprimante au travail (elle a eu le droit a beaucoup de 1er mai après tout !). J'ai lancé une impression de trois heure et suis resté beaucoup de temps à coté , et oui, la pièce a été très bien imprimé ( quelque cheveux d'ange, mais ça, c'est ma faute) Donc jusqu'à preuve du contraire, mon imprimante est réparée. Enfin. Merci Mr Magounet pour ton aide
Salut, je vais acheter ce mois ci la nouvelle carte (si j'en trouve), je mois dernier était un peu compliqué ^^'. Peux tu préciser ce point : "le plus dans ce cas le bout de PTFE interne au heat break d'origine a du ce désagrégé et sera a remplacer." Qu'est-ce que le heat break ? ça se situe où ? Je ne comprend pas. Le PTFE ? C'est une matière j'imagine ? Merci d'avance pour tes réponses
Salut, j'ai écrit récemment pour mon imprimante HS à cause d'une nappe que j'avais mal rebranché, ayant entrainé une panne sur la pilotage du moteur de l'axe Z. Sans trop comprendre pourquoi, le problème a disparu de lui même. Puis j'ai pu faire une petite dizaine d'heures d'impression (1h ici et là, puis une impression de + de 5h ). Je dirais environs trois semaines après (ce dimanche), j'ai voulu relancer l'imprimante. Directement au démarrage, le moteur qui souffle sur la buse se met à tourner de plus en plus vite. Je pose la main sur la tête d'impression et la décale légèrement sur la droite, pour regarder ce qui se passe, ce qui a pour effet de redémarrer la machine. Suite à ce redémarrage, le moteur ne tourne plus. Ce qui semble être bon à ce moment. Je demande à mon imprimante de chauffer la buse à 210 °. Et là, l'imprimante chauffe au delà des 265 °, le filament fond et dégage une odeur de brulé. J'éteins de suite l'imprimante. Le moteur qui souffle sur la buse n'a pas démarré ( ce qui explique selon moi qu'on soit allé significativement au delà de 210 °) Je constate que le bed a également chauffé, je n'ai pourtant donné aucune consigne de chauffe pour lui à ce moment là. Après avoir remplacé la nappe allant sur la tête d'impression (abimée avec la précédente panne), j'ai fait une seconde tentative, 2 heures plus tard, mais en donnant également une consigne de chauffe au bed -> Même comportement. Je coupe alors que la sonde de la buse m'indique + 245 ° C. En résumé : - Plus de ventilation de la buse - Un bed qui chauffe sans consigne - Une chauffe de la buse ininterrompu significativement au delà de la consigne. Ce que j'ai fait : - J'ai remplacé la nappe qui va sur moteur de l'extrudeur ( puisque lors d ma précédente panne elle avait prit un coup) - Ce matin j'ai contrôlé mon moteur en y injectant 24V, il marche toujours Ce que je soupçonne : - La carte mère. Je ne comprends pas qu'elle : O Ne se mette pas en défaut (arrêt de l'imprimante) quand la sonde voit une température significativement supérieur à la consigne (L'imprimante a chauffé 20 % au delà de consigne). Si je n'avais été là, l'imprimante aurait littéralement pris feu. O Fait chauffer le bed la première fois, alors qu'aucune consigne n'avait été donnée O Le moteur qui ventile la buse ai démarré une première fois sans raison O Le moteur qui ventile la buse n'ai pas démarré la seconde et troisième fois, pour la refroidir, alors que la sonde a vue une température > 20% de la consigne Je pense donc remplacer cette carte ainsi que la petite carte bleu au niveau de l'extrudeur, car elle a prit un coup lors de la précédente panne. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses
Bonsoir, je n'ai plus de problème ... pourquoi? Bah j'en sais rien ! Après avoir remonté complètement la tête d'impression et rebranché ( alors que j'ai eu maintes fois l'occasion de la brancher/débrancher ces dernières heures ...), le moteur de l'extrusion a décidé de reprendre du service !!! Wouuhouuuuuu ! Merci pour le lien sur comment flasher. Si il l'avait, j'aurais très certainement été en mesure d'effectuer et recompiler le firmware ( sous réserve d'avoir les sources et éventuellement utilisé pour le dev'). Je suis presque déçue de ne pas avoir eu l'occasion de le faire. Par contre pour savoir comment flasher la cible, il me fallait bien un tuto. Je n'ai même pas eu le temps d'en chercher, le moteur ayant rédémarré entre temps! Merci pour le temps que tu m'as accordé Bonsoir, je n'ai plus de problème ... pourquoi? Bah j'en sais rien ! Après avoir remonté complètement la tête d'impression et rebranché ( alors que j'ai eu maintes fois l'occasion de la brancher/débrancher ces dernières heures ...), le moteur de l'extrusion a décidé de reprendre du servioce !!! Wouuhouuuuuu ! Merci pour le lien sur comment flasher. Si il l'avait, j'aurais très certainement été en mesure d'effectuer et recompiler le firmware ( sous réserve d'avoir les sources et éventuellement utilisé pour le dev'). Je suis presque déçue de ne pas avoir eu l'occasion de le faire. Par contre pour savoir comment flasher la cible, il me fallait bien un tuto. Je n'ai même pas eu le temps d'en chercher, le moteur ayant rédémarré entre temps! Merci pour le temps que tu m'as accordé
Merci Magounet pour ta réponse, J'ai suivi ton conseil d'intervertir les drivers . Ça m'a permis d'en déduire que le driver de l'extruder pilote très bien l'axe X ! Bonne nouvelle , ça de moins à remplacer ! J'ai ensuite démonté la tête d'impression pour récupérer le moteur, et le brancher sur en lieu et place du moteur de l'axe X. Il a été drivé avec succès, avec son driver d'origine : Bonne nouvelle , ça de moins à remplacer ! Le remplacement de la nappe ( en "volant") a déjà été testé. Comme ça ne changeait rien j'ai préféré, laissé la nappe d'origine (qui a effectivement un léger pète). J'ai contrôlé au multimètre les continuités entre les broches à l'intérieur du connecteur et les broches soudées sur la petite carte bleu (tête d'impression). Tout semble bon ! "Bonne" nouvelle , ça de moins à remplacer ! Mais de toute les pièces c'était la moins chère, à choisir j'aurais préféré que celle-ci soit en panne ! Reste la carte mère, forcément la pièce la plus chère ... J'ai cru voir un espace libre pour rajouter un driver de moteur sur cette carte. J'ai vu également des gens parler de flasher le firwmare. Pensant ne jamais être concerné, je n'ai fais que survolé de très loin les sujets en parlant. Maintenant je me demande si je n'ai pas moyens de flasher le firmware de sorte à rediriger le pilotage logiciel du moteur de l'extrudeur, en déplaçant mon driver de l'emplacement E0 vers Z2. Si ma théorie est valable, vous avez des liens à me conseiller pour savoir comment faire ? Je vais regarder de mon coté en attendant vos réponses, Merci d'avance
Bonjour, [Loi de murphy] En voulant remplacer une buse, j'ai cassé le patte de mon BLtouch et ma sonde de température. Je remplace les pièces -> ça sent un peu le brûlé. Pas trop Grave ! Après tout j'ai remué l'imprimante dans tous les sens. De la poussière a du être déplacée sur un pièce chauffante. Je continue sans me soucier, puis je fait monter la température de la buse. Passée la consigne des 30 °, l'imprimante s'éteint puis redémarre ! Oh bah mince, j'ai mal branché la nappe sur la tête d'impression ! C'était ça l'odeur de brûlé... je crois. Bon je rebranche comme il faut ! Et hop je peux chauffer. Wouhouuuuuuuuuuuuuuuuu. Ainsi que régler mon imprimante, monter, descendre aller à droite à gauche !!!! Woaaaaa, ça marche ! Allez hop , on lance un impression ... Bah merde, pourquoi y a pas de filament qui sort de la buse ... ? Bon on va faire bouger l'extrudeur depuis le display ! Et et et et , non ! Rien à faire ! Le moteur ne veut tourner ni dans un sens ni dans l'autre. Ma conclusion : Moteur pas à pas HS ou pilotage du moteur HS (carte mère). [/Loi de murphy] A partir de là, je ne sais pas comment procéder. Comment savoir si c'est le moteur qui est HS ou la "sortie" de la carte qui pilote le moteur? Concernant la nappe, oui elle un prit un petit coup. J'ai essayé d'en utiliser une autre, en lieu et place de celle abîmée , mais même résultat. Merci d'avance pour vos réponses, sur lesquelles je compte beaucoup ! Edit1>>La petite carte bleu à droite du moteur d'extrusion E0, a également un pète, au niveau du connecteur de la nappe, dû à un arc électrique j'imagine. Je ne retrouve pas mon multimètre ce soir. Demain je ramène celui du travail, pour m'assurer que chaque broche du connecteur de la nappe est passante.
Découper / tronquer fichier STL
Spekkio en réponse au topic de Spekkio dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Et bien après avoir manipulé 3dbuilder (après mon message), c'est la conclusion que j''ai tirée En revanche j'ai une "emprunte" pour placer un moteur pas à pas, quasi au milieu ce qui m'empêche de placer au milieu de le système d'emboitement Mais j'ai peur de pas avoir le choix de revenir en arrière sur pas mal de chose, pour mieux avancé par la suite -
Spekkio a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Je modélise un objet avec Fusion 360. Cet objet est composé de plusieurs parties. Cet objet étant assez grand, je l'ai conçu de façon modulaire, de sorte à ce qu'à l'impression je n'ai plus qu' à emboiter mes pièces imprimées. Je me suis donc soucié des dimensions de mon imprimante. Ça a très bien marché pour la "base" , malinx le Lynx ! Enfin ... ... ... non-/ La partie mobile qui est posée sur la partie statique est légèrement + grande .... et ne rentre donc plus dans l'imprimante ... c'est balot Je souhaiterais donc "tronquer" mon modèle pour n'imprimer que le nécessaire. C'est pas claire ? Des images valent mieux qu'un mauvais texte( un truck comme ça ...) L'idée est donc de tronquer la partie dispensable, histoire que ça ne dépasse pas du cadre de l'imprimante. En l’occurrence il s'agit de l'élément qui me permet de d'emboiter les pièces. Je peux me permettre de le raccourcir. Je vous invite donc à consulter mes images paintoshoppé ! La méthode ne m’intéresse pas uniquement pour ce cas de figure. Je trouverais intéressant de pouvoir tronquer de nombreux modèles, pour tester des empruntes par exemple Merci d'avance pour vos réponses (j'ai bien vu un vieux tuto de meshbuilder et un autre de 3Dbuilder, mais j'ai pas réussi)
