doobi
Récompenses de doobi
  1. Et bien j ai pu lancer une impression en usb et la ca tourne bien. Vraiment bizarre... Un lecteur de carte sd hs ? C est tres bizarre. En faisant init Sd j arrivai a avoir la carte sd qui apparaissait mais vraiment trop aléatoirement. Je peux souder a l air chaud dc bon changer le lecteur de carte pourquoi pas mais c est quand meme bizarre mécaniquement ya rien qui cloche quand j insere la carte.
  2. Un coup de nettoyant contact, la carte sd réapparaît... Je me dis youpi ! Mais en fait non rien a faire, l impression ne demarre pas apres la mise en position home de l imprimante apres que le bed et l extrudeur soient a temperature.. j ai essayé plusieurs firmware rien a faire. C est un casse tete... Je vais lacher l affaire et prendre une nouvelle cm parce que la c est incompréhensible... Je suis a la lettre les tuto avec arduino mais ca ne change rien... La sd est reconnue de maniere tres aleatoire. L impression coupe meme avant de commencer reellement... Vraiment frustrante cette histoire. J ai fait un burn du bootloader sous une veille version 1.18 d arduino puis le transfert de firmware avec les boards sanguino etc...
  3. Bonjour, Oui j ai essayé plusieurs cartes sd. J ai fait un upgrade du firmware avec un arduino. J ai une marlin bugfix 1.1.x desormais affiché a l allumage mais tjs pas possibilité de lire une carte sd... J ai beau faire ''init sd card'' rien a faire. Elles sont pourtant bien en fat32. j arrive a avoir une connexion usb via Cura dc c est un moindre mal mais c est pas l'ideal. Auriez vous une idee pr me depanner ?
  4. Bonjour, Je vais faire rire certains mais j utilise une Ender 3 avec une carte mere 1.1.4. Elle me sert de temps en temps pr des petites pieces meca. Je ne lui demandais pas grand chose et elle le faisait bien donc je comptais garder cette premiere imprimante 3d encore longtemps... Oui mais voila. La semaine derniere lors d une impression les plombs sautent et depuis plusieurs problemes ont lieu : elle ne reconnait plus les cartes Sd, le ventilateur de la cm s eteint a l allumage juste apres s etre lancé, elle n est plus reconnue dans Cura, elle arrete l impression toujours au meme endroit (la ou elle s etait arrêtée a la coupure du courant)... J ai donc essayé de flasher le bootloader via une carte arduino mais impossible, cela me dit que le numero de serie de la carte de l'ender est inconnu... Du coup me voila un peu bloqué. Auriez-vous une idée d ou cela peut venir ? Je suis tenté de me procurer une Mini SKR + bl touch pr lui donner un ptit coup de jeune mais bon si je pouvais deja etre sûr que la CM est flinguée cela m'arrangerait. Elle s allume normalement a l ecran et je peux me deplacer ds les menus san souci. Merci pr votre aide
  5. Bonjour, en classe nous avons une Prusa I3 rework v1.5 (sans ecran lcd), cette dernière tournait correctement mais elle a été soulevé, à la suite de cela, sans pouvoir obtenir plus d'infos, en Z le nozzle allait forcer la plaque lors de la descente... J'ai alors décidé de mettre à jour le firmware mais je n'arrivais pas a upload les plus récents et j'aurais sans doute dû mieux checker les câbles en amont. Cela m'aurait évité de me perdre ds le diagnostic... Du coup après l'install du firmware marlin 1.0.2, je peux avec repieter host bouger manuellement l'axe x et y mais l'axe Z lui reste totalement muet. Les moteurs ne s'actionnent pas. Je lis beaucoup de choses et je m'y perds. Il est dit que ca peut etre à cause du programme ou bien encore le driver A4988 qui serait mort. J'ai bien mis le feedrate sur 2 au lieu de 5 dans le code mais rien de mieux. J'ai trouvé un schema sur breadboard pour tester le driver, je peux faire cela demain en espérant que ca soit ça. Tout avis sera le bienvenu, merci
