biker32
Tout ce qui a été posté par biker32
  1. Affirmatif !
  2. Bonjour à tous, je continu ce sujet car je me bat encore avec mon imprimante. La buse se bouche tout le temps lorsque l'imprimante attaque des petits remplissages. Je ne sais plus quoi faire. Je vous laisse le fichier cura. C'est à partir du layer 6 que ça coince. Merci. Poignée.3mf
  3. Très bien, je vais commencer par remplacer la SD! Merci pour les infos, je vous tiens au courant. Bonne soirée.
  4. Merci Idealnight, je ne me rappelle plus quelle carte SD était vendu avec mon imprimante. Celle qui était dedans lors du foirage est une "GIGASTONE", il me semble que c'est pas mal. Après je ne sais pas si elle est formatée suivant tes recommandations.
  5. Bonjour à tous, je reviens vers vous car je ne comprends pas pourquoi mon impression s'arrête en plein milieu. Cela fait 2 fois que mon impression échoue après environ 12h. Je retrouve l'écran de ma Ender 3 V2 sur le menu principal comme lors de la première mise sous tension et la tête d'impression arrêté là où elle se trouvait ! Plateau et buse à 0°C de consigne. Tout arrêté quoi ! Je ne comprends pas car le G-code à l'air normal... Je vous le laisse (l'arrêt de l'impression c'est fait à Z=23.6mm). Merci !! Flash.3mf
  6. Ha mince! Je ne peux pas posté le fichier entier malheureusement il est trop volumineux. Après avoir réglé la Vref sur 1.35v, j'ai fait 3 essais de 6h => avec succès !! Merci à tous !
  7. J'ai mis 4mm de retract à 30mm/s. Je remets une video IMG_0666.part1.rar
  8. Bonjour à tous, Non je viens juste de le remplacer car en effet il était cassé ! J'ai pris celui en alu. Et oui j'ai suivi le tuto de Titi pour remettre la buse en place. J'ai fais un essai avec un peu plus de pression. Le filament est légèrement marqué. Le résultat s'améliore mais au bout de 4/5h j'ai des bruits de claquages au niveau de l'entraineur. J'ai réussi a vous faire une vidéo. On dirait que le moteur n'a pas assez de couple. Je vais essayer de mesure la Vref. Je vous mets la video en PJ. IMG_0666.part4.rar
  9. Je dirais qu'elle patine en faisant des petits clics. Effectivement j'ai une vis de réglage sur le ressort de l'entraineur mais je ne l'ai pas trop serré pour ne pas qu'il marque le filament. Je vais essayer de mettre un peu plus de pression. Je ne vois pas de "saut" sur la roulette. On dirait plus que le filament bloque mais je ne sais pas pourquoi puisqu'à la mains j'arrive à le faire avancer. Je suis en train de faire un essai avec un poil plus de pression sur le ressort. Je vous tiens au jus. Merci!
  10. Bonsoir, mon bonheur n'a été que de courte durée puisque le problème est revenu. Au bout d'1h environ la roue entraineuse patine et ne fait plus avancer le filament. Du coup des couches ne sont plus imprimées et l'impression est loupée. Le fait de pousser le filament à la mains débloque le truc. Je n'y comprend plus rien.
  11. Effectivement c'est grâce a toi que j'ai trouvé d'où ma dernière phrase Je suis aller trop vite en besogne lorsque j'ai dit que j'avais trouvé mais ça faisait déjà 3j que je me triturais l'esprit... Encore merci!
  12. Bonsoir, je reviens vers vous pour vous faire un retour. J'ai enfin trouvé mon problème. C'était le support du roulement du moteur extrudeur qui avait cassé net. Probablement à cause d'un bouchage lors du changement de filament! Je ne l'avais pas vu du premier coup car cette pièce est sous le roulement donc pratiquement invisible sans le démonter. Du coup j'achète un support alu sur amazon! En tout cas merci pour ces précisions! @+
  13. Bonjour à tous, je viens vers vous car je ne m'en sort pas avec mon imprimante. Depsui 1 an, pas de soucis d'impression. J'imprime en PETG et depuis que j'ai changer de couleur de filament, il m'est impossible d'imprimer quelque chose car au bout 30min plus rien ne sort de la buse... - J'ai donc tout nettoyé et remis l'ancien filament avec lequel je n'ai jamais eu de problème mais c'est pareil! - J'ai remplacer toute la tête d'extrusion résultat négatif ... Je ne sais plus quoi faire ! Avez-vous déjà été confronté à cela ? MErci. Pour info: Thotend: 235°C, Tbed: 70°C, Fan:20%, vitesse 50mm/s, retract 10mm
