Scalpel77176
Tout ce qui a été posté par Scalpel77176
  1. Super merci. Je viens d'en commander un chez amazon, je devrai le recevoir jeudi. Pour la prise de connexion, c'est simple de la réutiliser ou il vaut mieux que j'en trouve une neuve ? Si je doit en acheter une, quelle est la référence ? Merci d'avance
  2. Bonjour, deux pales du ventilateur de refroidissement de l'extrudeuse E1, de ma TENLOG TL-D3 Pro, sont HS (voir photo). Je cherche les caractéristiques du ventilateur pour le changer (dimensions, voltage, ...), et surtout un tuto pour démonter l'extrudeuse. Merci d'avance
  3. Avec les bobines de 250gr, quand elles arrivent à la fin, elles deviennent plus légères et donc se baladent dans tout les sens sur l'axe de maintien (photo du haut), pour éviter cela j'ai créé un système permettant de maintenir la bobine en place (photo du bas). Pour des questions de facilité d'impression le système est en deux parties, le socle (qui s’insère dans l'encoche sous l'imprimante et le haut qui lui s'emboite sur la poutre du socle. Pour une bonne utilisation, je place sous le socle un morceau d'anti dérapant découper aux dimensions de la base. Ci-joint les fichier SLT. BloqueBobinePartieHaute.stl BloqueBobineSocle.stl
  4. Bonjour, depuis une semaine, dans une XT-D3 Pro de XINGTONG ZHI LIAN (équilalent de la TL-D3 PRo de TENLOG) menu quasi identique ainsi que le fonctionnement. Les impressions ne sont pas terribles pour l'instant, les couches étant trop fines et ont du mal à collées au lit chauffant. J'ai calibré le plateau avec la feuille de papier, mais j'ai l'impression que les buses sont encore trop proche du lit et donc se mélangent les unes aux autres. Résultat : pas d'impression ! Vos conseils, vos expériences, vos réglages, vos tutos, .... sont les bienvenus, je prends la totalité et je vois ce qui marche le mieux pour moi. Je débute avec Cura et ideaMaker, si vous avez des config qui fonctionnent pour ces deux programmes, je suis également preneur. Je vais essayé de faire une petite vidéo dans les jours qui viennent, afin de montrer le problème. Merci d'avance à ceux qui me donnerons des conseils.
  5. Je possède deux TINA2 de WEEDO depuis 4 mois et je viens d'investir, depuis une semaine, dans une XT-D3 Pro de XINGTONG ZHI LIAN (équilalent de la TL-D3 PRo de TENLOG) menu quasi identique ainsi que le fonctionnement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une imprimante IDEX soit avec deux extrudeuses, donc possibilité d'imprimer en deux couleurs sans changement de filament, d'imprimer deux pièces identiques en même temps ou d'imprimer deux pièces en mode miroir. Pour cette dernière, j'en suis encore seulement au stade de l'étalonnage, et j'avoue avoir beaucoup de mal? Les impressions ne sont pas terribles pour l'instant, les couches étant trop fines. Je suis perdu et je fais des recherches sur internet, pas ce n'est pas simple de faire le tri dans tous ce que je trouve. Si vous avez des suggestions pour l'étalonnage des têtes, ainsi que des conseil sur l'utilisation de CURA ou autre logiciel de tranchage, je suis preneur. Pour mes TINA2, j'utilise le programme fourni avec l'imprimante (Wiibuilder2), et tous ce passe bien. Pour la XT-D3 Pro, je débute avec CURA et ideaMaker, mais je ne suis pas un spécialiste, donc vos conseils, vos expériences, vos réglages, vos tutos, .... sont les bienvenus, je prends la totalité et je vois ce qui marche le mieux pour moi. Si il existe des conseilles ou réglages sur le forum, merci de m'indiquer où les trouver, cela m'évitera de chercher dans tous les sens. Ouf voilà, merci d'avance et bonnes impressions à vous
