Emge
    Ender3 V2
Récompenses de Emge
  • Reacting Well Rare
  1. @IdealnightMerci pour tes conseils ! Alors le changement de buse a vraiment fait des merveilles. Avant je perdais 0.4/0.5mm de hauteur à cause de l'écrasement des couches, maintenant je perds "seulement" 0.10/0.20mm de hauteur. Je pense m'acheter un lot de nouvelle buse de 0.4mm pour être certains que cela soit en 0.4 ( sur celles que j'ai reçu cela n'est pas indiqué ). Il y a moyen qu'avec une buse bien au dimension, un pei double face lisse/texturé cela améliore la qualité du print. je suis sûrement bête, mais quand tu parles ici de l'extrudeur, tu parles bien des Esteps pour le calibrage avec la méthode que j'ai décris précédemment ?
  2. Alors pour le réglage de l'extrudeur : - Je préchauffe ma buse à 200.C - Je note au marqueur, sur mon fil, une distance de 120 mm juste à l'entrée de l'extrudeur - Je fais sortir 100 mm de fil - Je mesure combien il reste de fil qui n'est pas sortit en remesurant ma marque - Je fais le calcul suivant : Valeur estep X 100 / ( 120 - la mesure qui me reste ) - J'obtiens ma nouvelle mesure pour les steps de mon extrudeur Pour le leveling de mon bed, je fais les mesures à chaud ( buse + bed ) Sur mon ender3V2 Je dois t'avouer que je ne trouve pas cette option d'extrusion volumétrique dans les menus ... En regardant ma buse de plus près, je doute qu'elle soit vraiment une de 0.4, je viens de changer pour prendre la 2eme qui était livrée avec, elle m'a l'air plus proche d'un 0.4. J'espère que le changement de buse va être concluant
  3. Après modifications : Mon extrudeur était bel et bien mal réglé, ceci a été corrigé, mon fil est bien de 1.75 et ma buse de 0.4. Voici le résultat après les changements : j'ai des faces bien homogènes ( un problème de réglé ) mais j'ai de nouveau une perte de 0.3mm de hauteur ( surement à cause de l'écrasement des premières couches ), la couche du haut n'a pas changé d'apparence mais ma première couche est un peu plus jolie. Mais on voit très clairement les premières couches, cela représente 1.5mm ! Peut être une pièce défectueuse ?
  4. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai commandé un pei double face lisse/texturé) comme me l'avais suggéré @Savate. Après de nombreux tests, je me suis résigné à démonter toute mon Ender 3 et la remonter. J'ai notamment fais le réglage mécanique du Z ( Bille entre le moteur et la tige fileté au niveau du coupleur du moteur Z, réglage des excentriques de l'axe Z et ceux du bed. J'ai remarqué qu'ils forçaient pas mal sur la structure, maintenant ils sont beaucoup plus fluide. J'ai fais le réglage des courroies, calibrage de l'extrudeur et de l'axe Z. Tout cela m'a permis : De ne plus perdre 0.5mm en hauteur sur mon print et d'avoir une impressions beaucoup plus fluides. Mais problème, j'ai toujours des soucis récurrents ... Voici un cube de 15x15x15mm : J'ai l'impression que j'ai maintenant un décalage des couches et des premières couches vraiment pas terrible. Mais mes pieds d'éléphants sont beaucoup moins marqués ! Ma première couche n'est vraiment pas bonne, la buse est surement trop haute, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir un pied d'éléphant moins marqué. Je dois vous avouer que tout cela me laisse bien perplexe. Voici mon fichier avec les modifications que vous m'avez proposé CE3_xyzCalibration_cube.html Je vous remercie déjà de m'avoir beaucoup aidé !
  5. Je suis de retour avec de nouveaux tests ! J'ai bien suivis vos indications ( merci infiniment ) et c'est beaucoup mieux ! En appliquant un peu de laque, juste avant l'impression, cela a permis de corriger mon problème de warping. J'ai des couches beaucoup plus homogènes ( même si cela pourrait être mieux ). Mes premières couches sont un peu plus belles mais j'ai toujours cette surépaisseur qui tend à rester. Au 3ème essai, lors du réglage de la buse, mon papier effleure à peine la buse, donc je peux ne peux plus corriger de ce côté là. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux ? Pour corriger mon problème des premières couches, peut-être augmenter au sein du slicer la hauteur des premières couches si cela est possible ? Sinon je vois plus trop quoi changer. En tout cas merci encore ! Tu parles des Beds magnétique et flexible ? C'est mieux qu'un plateau en verre d'après toi ? Avec une buse de 0.12mm, on peut obtenir des résultats très précis et descendre en dessous du 0.12 en terme de qualité ? Cela m'intéresserait beaucoup de savoir( Je fais pas mal de prototypage dans la bijouterie-joaillerie ).
  6. Après les modifications + calibrage de l'extrudeur ( qui avait en effet un gros problème ), j'obtiens ceci : Les couches adhèrent très bien entre elles et c'est vraiment beaucoup mieux par rapport à avant ! Je remarque juste que les première couches sont beaucoup plus épaisses et moins jolies que les autres ( augmenter la vitesse d'impression des premières couches peut-être ? ). J'ai un peu de warping sur un bord ( mettre de la laque avant ? ). Les couches sont bien liées, mais on remarque que l'ensemble n'est pas très homogène ( Recalibrer l'extrudeur encore une fois nettoyer la buse et augmenter la vitesse d'impression ? ). En tout cas c'est une avancée significative !
  7. Voici mes réglages, j'espère avoir fait la bonne manipulation, Merci encore de prendre du temps pour m'aider !CE3_xyzCalibration_cube.html
  8. Bonjour tout le monde. ( Avant de poser ma question ici, j'ai essayé de trouver des solutions sur le forum mais aussi sur des sources externes. https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ et https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/#section-fdm-3d-printing-problems-nothing-is-printing m'ont beaucoup aidé mais rien n'y fait). Voici mon problème : J'ai reçu il y a très peu de temps mon imprimante 3D ( Ender 3 V2 ) et j'utilise du fil DAILYFIL BLANC PLA - 500G 1.75 MM sur un plateau en verre. J'ai pu constater que mon impression n'était vraiment pas bonne. Ma première impression est très mauvaise ( mauvaise adhésion entre les couches et warping ). J'ai décidé de faire une tour de température pour me rendre compte de quelle température est idéale pour ce fil. Lors de l'impression j'ai pu me rendre compte que la buse réalisait une couche beaucoup plus fine et qui collait très bien au plateau. L'impression est beaucoup mieux. Je choisis donc 215.C pour ce fil. Après plusieurs changements, l'impression est mieux, mais il y a toujours des lacunes. Je penche plus pour un problème techniques que de logiciel ( ma couche Z n'est pas si dégueu par rapport aux autres faces ). Quelqu'un pourrait m'éclairer/ me conseiller, car je dois vous avouez que je sais pas trop quoi faire. Merci d'avance et du temps que vous porterez à ma demande, à bientôt. ( J'ai utilisé un autre fil pour voir si le problème ne venait pas de celui-ci, c'est presque pire ! )
  9. Emge
    Bonjour à tous !
    Bonjour, Moi c'est Mathias. Je suis un artisan-designer ( dans le domaine du design d'objet et de la joaillerie ). J'ai décidé de me lancer dans l'impression 3D notamment pour améliorer des machines ou faire du prototypage, je suis donc un débutant ! J'ai opté pour Ender3 V2, je vais bien voir ce que cela va donner. En espérant apprendre, contribuer et partager ma passion en rejoignant ce forum. Bonne journée !
