Werl3DPrint
À propos de Werl3DPrint
  • Date de naissance 03/03/1991
    Suisse
    Mécanique auto, production musique, jeux vidéos
    2x Ender3 V2
    CR-10 MAX
    Filstruder & Filawinder
Récompenses de Werl3DPrint
  • Reacting Well Rare
  1. Attention, je parlais de la pièce en laiton à l'entrée de l'extrudeuse(limé a cause de l'angle du filament sans guide) qui gère l'avance du fil, la buse n'a absolument rien subit. Depuis l'installation de guides, plus aucun problème avec ce filament ! Ca fais mal de payer une imprimante plus de 800eu pour changer des pièces neuves ^^'. A croire qu'ils ne testent pas leurs machines avant de les sortir en série...Je vais partir sur plaque en verre et coller un buildtak dessus, je n'aime pas les autres surfaces d'accroche hormis le scotch ! La plaque en verre qui sera plane ne devrait pas poser de problème et ainsi le BED sera parfaitement droit. Auriez-vous un site ou commander les plots en silicone ? Concernant le MicroSwiss et le BLTouch j'ai ce qu'il faut pour commander.
  2. Oh, merci beaucoup pour les réponses Je vais de suite checker pour faire cette synchro de l'axe Z !
  3. Oui, j'ai eu cette info bien plus tard, à la base je commandais 10kg de filament PLA rouge, et j'ai reçu du PLA rose phosphorescent. La faute au site ou j'ai commandé... Niveau buse tout va bien, c'est vraiment l'entrée qui a subit, mais depuis que j'ai mis ces guides avec roulement à billes, c'est incroyable plus aucun soucis Merci pour les infos sur la CR-10, je vais aller voir tout ca. Par contre je me pose une question sur la synchro de l'axe Z, vu que le plateau est auto nivelant, de synchro l'axe empêche l'auto nivelage non ? Car j'en ai déduis que s'il y a un moteur de chaque coté c'est justement pour corriger ce nivelage ? Et je pense aussi changer de BED et mettre une plaque en verre, car quand les 4 coins sont bien reglés niveau espacement(feuille de papier) et bien au milieu du BEd il manque 2mm x) Je dois aussi dire que je suis déçu du SAV de Creality.. J'ai posté un message sur leur site, j'ai reçu un email de leur part, et depuis 15jours, plus de réponse ^^'
  4. Hello, c'est un fichier que tu as téléchargé ? Essaye avec un autre print pour voir si ca le fait aussi. Comme ca tu saura si le soucis vient de l'imprimante ou du fichier
  5. Salut, d'après mon expérience, le filament fournit avec les machines sont pour la plupart de très basse qualité ! J'ai reçu 1kg de filament(Creality) avec ma CR10 MAX et il bouchait le Hotend car il brulait. Tu chauffes le hotend a combien ? reste autour des 210degré. Si ca persiste, essaye avec un autre filament. Pour le moment mes best marque de filament c'est : FlashForge et AzurFilament
  6. J'ai peu etre ta solution, le capteur a gauche, descend le un peu et remet ton plateau de niveau J'ai du faire ca sur mes 2 Ender le plateau était pas de niveau et impossible a le mettre, j'ai descendu le capteur et c'était niquel !
  7. Salut, sur mes Ender 3 v2 je gardes la buse de base et je passes en 0.12mm(profil PLA) et je règle le BED avec une feuille de papier, jamais eu aucun soucis. Première couche imprimée a 80% de vitesse d'impression et 210-215degré afin que la couche tienne bien au BED. La plupart du temps je règles à l'oeil et au touché le BED durant l'impression du contour de l'emplacement du print et ca fonctionne aussi parfaitement. Il faut faire attention aussi au STL, des fois le fichier peut etre de mauvaise qualité et donner un print assez moche. Je précises aussi que j'ai acheté des BED en Buildtak que j'ai collé du coté opposé de la surface d'accroche de la plaque en verre car après 4-5 print, je sentais déjà que ca perdait de son efficacité. Pour le Warping, ton BED refroidit durant l'impression ? Ca ma fais ca sur ma CR10 MAX, le BED arrête de chauffer quand la machine le décide et j'ai eu un warping vraiment moche sur un support pour rouleau ^^'
  8. Hey, Alex 31ans et acquéreur de 3 imprimantes 3D depuis décembre 2021, je me lance dans cette aventure qu'est l'impression 3D et tout ce qui l'entour !! J'espère passer de bons moments parmi vous
  9. Bonjour, j'ai acquis 2 Ender 3 V2 en décembre et j'ai reçu ma CR-10 MAX début février. J'ai pu constater plein de petits défauts avec les machines Creality. J'ai créé avant tout des guides ou supports(photo 1 & 2) pour les rouleaux de filament car ils sont vraiment mal disposé et forme un angle vraiment raide à l'entrée de l'extrudeuse. J'ai eu la chance d'acheter du filament phosphorescent, du coup granuleux au touché, car la matière phosphorescente est granuleuse, ceci a carrément limé la buse en laiton de l'extrudeuse d'une de mes Ender + le guide basique que j'avais print... (guide avec roulement est le guide ultime photo 3) J'étais surpris de voir un fil bouffer ainsi une buse en laiton ! Actuellement, je suis à la recherche d'upgrade a print pour ma CR10 MAX et il faut dire qu'il n'y a pas énormément d'infos concernant les MAX. Je suis donc preneur de toutes informations concernant cette imprimante. Je vous remercie d'avance.
  10. Groot avec filament double couleur vert/bleu 2 vaisseaux de StarWars Le Spectre dans le jeu Destiny avec filament double couleur or/argent
