jay68480
Récompenses de jay68480
  1. Bonsoir à tous, Je viens de récupéré une Diggro Alpha 3, et apprend que c'est un clone de la LK4 Pro et de la Alfawise U30 et elle refuse de fonctionner. En effet, après action sur le bouton d'alimentation, les ventilateurs ce mettent en marche, la diode verte sur l'alim s'allume mais l'écran reste désespérément éteint. Tension d'entrée/sortie OK Je branche à mon PC => l'écran s'allume. Je lance Pronterface => error:volume.init failed Je lance une commande => rien ne ce passe Affichage sur l'écran de l'imprimante => error 4 homing failed (oooohhhh vraiment ?) You need to restart your printer..... blablabla A savoir que, le problème est apparue soudainement au bout de 500h de fonctionnement pendant qu'elle montait en température plateau + nozzle. La question est : y a t-il une solution, ou c'est bien la CM qui est naze ? Merci d'avance ! J.
  2. Bon, apparemment j'ai résolue le problème en changeant de PC... je me l'explique pas, j'ai repris exactement tout les mêmes paramètres et hop ! La tour est complète ! Maintenant j'ai un autre problème... en effet lors du changement de couleur, il m'envoie le fil de l'extrudeur un à au moins 60mm de rétractation, et le fil de l'extrudeur 2 bah.... 10mm je pense. Et je n'arrive pas à trouvé un paramétrage satisfaisant dans Cura. Toujours personne ne fait du double ici ?
  3. Bonsoir, Désolé de répondre que maintenant mais j'étais de toute façon en train de print quelque chose de long. Alors justement le cylindre c'est la fameuse tour de purge qui permet de purger le nozzle au changement de couleurs. C'est justement deux fichiers STL fusionné entre eux. La double extrusion est automatiquement coché pour les deux extrudeurs...
  4. Bonsoir à tous, J'ai quelque petit problèmes avec ma nouvelle Creality CR-X. En effet, j'ai terminer mon paramétrage et l'impression semble plutôt bien fonctionner. Maintenant j'ai un problème au niveau du double extrudage (2en1), sur Cura, la tour de purge est incomplète. Il manque visiblement les layer liée à mon extrudeur numéro deux et je vous avoue que je sèche un peu. Quelqu'un a une idée ? Merci !
