Gok974
Récompenses de Gok974
  1. Bonjour, J'ai eu un soucis dernièrement avec l'écran de l'imprimante, à l'allumage l'écran ne s'allumait pas. En regardant la carte de l'écran je constate quelques imperfections, ne maîtrisant pas l’électronique pourriez vous me dire par rapport à la photo ce qu'il y a de défectueux, j'ai un doute sur un composant (voir photo) et peut-être me dire ce qui s'est passé ? Merci
  2. Ok, merci j'ai réussi avec beaucoup de mal, j'ai dû insister a écarter le plastique sur la partie supérieure en haut du boitier coté connecteur (longueur la plus courte). Par contre je me pose la question, comment je peux enlever le bouton de réglage sans l'abimer car il tiens bien et j'ai l'impression qu'il est forcé. Merci
  3. Salut, Moi j'ai remplacé les ressorts par des ressorts plus rigide, le réglage et plus précis et il y a moins de risque de déréglage. J'ai acheté ici: https://www.amazon.fr/gp/product/B07RGW1D2K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
  4. Bonjour, J'ai voulu changer la carte de l'écran de mon imprimante 3D, j'ai donc retiré les vis comme indiqué sur la vidéo youtube (lien ci-dessous), au niveau de la vidéo, à 26 secondes, il retire le couvercle, sauf que moi je n'y arrive pas, comme si il y avait encore une fixation à l'interieur. Il me semble pas être clipsé, et j'ai un peu forcé, même avec un tourne vis, rien à faire. Je vous ai mis une vidéo que j'ai faite pour mieux présenter mon problème. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? pouvez-vous m'aider ? Merci Vidéo.mov
  5. Gok974
    Stockage Ender 3 V2
    Bonjour, D'après vous, quel est le meilleur endroit pour stocker une imprimante Créality Ender 3 V2 si jamais on ne l'utilise plus pendant 6 mois minimum ? Merci pour vos réponses
  6. Re-bonjour, En essayant d'aller plus loin j'ai constaté que le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas, pourtant il y a du courant qui passe puisque j'ai un,e led bleue qui clignote sur la carte mère. Aussi j'ai ouvert l'arrière pour avoir accès à la carte mère, j'ai constaté que les connecteurs étaient consolidé par une sorte de colle blanche, ce qui veux dire qu'il est impossible de sortir les connecteurs, bizarre tout ça, je joint( une photo Si vous avez des solutions je suis preneur Merci
  7. Bonjour, Après 6 mois passées sans utiliser mon imprimante 3D Créality Ender 3 v2 j'ai eu la désagréable surprise de constater qu'en l'allumant mon écran reste noir, rien ne se passe, il ne s'allume pas. Même en touchant la molette il reste noir. J'ai tout essayé, débranché, rebranché les câbles rien n'y fait, il reste noir, on dirait qu'il n'est plus alimenté... Le ventilateur en dessous ne tourne pas non plus, l'imprimante fait du bruit donc j'ai bien du courant. je ne comprend pas. Avez-vous déjà constaté ou rencontré ce problème et apporté des solutions ? Avec mes remerciements.
