Nitroxor
Tout ce qui a été posté par Nitroxor
  1. Merci pour ta réponse . Pour la vitesse, J'avais lu sur un forum que c'était important, le faites qu'elle soit trop haute ca peut jouer Pour la sonde, ca je sais bien que sur l'écran je le voit, ce que je voulait dire c'est, est-ce que la température mesuré est bien la température réel ? Pour revenir sur mon problème, il y a eu de l'évolution xD, après avoir régler le hotend, j'avais mal recâblé le ventilo de refroidissement de la buse xDDDDD c'est pour cela que j'était si bas... J'ai fait une tour de température, c'était beaucoup mieux. Pars contre, petite catastrophe est arrivée xD Durant une impressions Bref, j'avais mis un "cache de refroidissement" (je ne connais pas son nom technique) celui qui dirige l'air vers la buse, plus long, ils englobais plus la buse. JE ne sais pas si c'est du a lui. Mais la je suis parti pour recommander un Hotend complet....
  2. Salut, j'était dans le même cas que toi, on a fait tout les deux la même chose/les même modif, et une chose qui a corriger le peux de stringing qu'il me restait c'est cette modif pour le fanduct : Attention pas la video, un peu plus bas @Jonathan06 partage un stl, qui a fonctionner pour moi Bien a toi
  3. Salut a tous, j'ai eu beau tout essayer, je ne comprend pas ce qu'il se passe avec ma Wanhao D12... Comme beaucoup, j'ai des problème de stringing, Voici tout ce que j'ai fait : -J'ai désactiver le décalage de l'axe Z lors de la rétractation -J'ai régler mon Hotend en suivant les conseils donné sur un tuto dispo sur le forum -J'ai installer un capricorne, dans le hotend aussi -C'est du pla de chez Wanhao -J'ai régler la vitesse de déplacement Hors impression à 50mm/s -La rétractation est à 5mm, et 60mm/s ET le meilleurs résultat que j'ai eu c'est avec une température de 180° (ca me semble très bas), pas de stringing mais pars contre impossible d'imprimer dans le vide lors du "bridge" d'une tour de température. Mon avis c'est soit une sonde de température défectueuse, soit un problème de refroidissement... Quand pensez-vous ? Pouvez vous m'aidez? Merci D'avance
